05.11.2020, 19:14 #541Standart Power
- 01.04.2020
- 134
- 13
- 26
Спасибо. Интересное наблюдение. У наших местных ребят висят антенны из такого провода. Никто вроде не жаловался. Я перед установкой померил ради интереса тестером кусок 20 метров и где то записал но вряд ли сейчас найду эту запись. Но помню что померил еще и такой же кусок 20 метров но из меди 2.5 мм. У меди было гораздо меньше. Но рискнул таки из этой стали сделать. Вроде работает пока. Но у меня есть возможность затянуть одно плечо в комнату и снова замерить точно вместе с центральной жилой кабеля что и сделаю. А потом весной если доживу проверить еще раз.
05.11.2020, 19:37 #542
Оцинкованный провод желательно использовать на частотах не ниже 100 Мгц.
Нанесенный химическим путем в расплаве цинка, "облезает" с него не быстрее,
чем с обычного кровельного железа, на которое цинк наносится таким же способом.
05.11.2020, 20:41 #543Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Не понятно, почему Вы упоминаете только внешнюю поверхность оплётки? Даже при симметричном питании вибратора в разрыв полотна по ней течёт ток. А при не симметричном кроме этого в любом сечении фидера нарушается равенство величин и фаз токов центральной жилы и внутренней поверхности оплётки. Которое дросселем уже вылечить невозможно. http://www.rfanat.ru/s3/an-c00.html
Причём со ссылкой на профессора, о том, что на КВ сия операция корректна. Следовательно, легко можно осознать распределение тока и заряда по полотну антенны. До появления Мани я так и делал.
Причём физика возникновения стоячих волн тока та же, что и в линиях. Ни слова о важности в этой операции токов смещения ни Белоцерковский, ни Изюмов , ни прочие известные мне авторы не сказали.
А один из главных принципов возникновения стоячих волн - падающие бегущие волны тока распространяются От источника.
Ежели до кого сие не доходит, делать ему в АФУ нечего.
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
05.11.2020, 20:57 #544
05.11.2020, 21:13 #545
Опять наглая ложь, нет этого в статье. Это всего лишь один из многочисленных застарелых бзиков UR4III
Тоже бзик...
Ага, угадал, причем я не цитировал, что "при несимметричном" потому, что равенство этих токов НИКОГДА не нарушается.
05.11.2020, 21:15 #546
Влад, допустим что есть неравенство в любом сечении.
Тогда вы должны доказать абсурдную вещь, и неравенство токов клемм источника.
Вы прекрасно знаете, что должны это сделать, но понимаете что это абсурд,
а из этого следует, что вы троллите. Причём второй десяток лет.
Может я неправ и у вас наконец то появилось доказательство?
Так огласите его.
И я бы не стал давать ссылку на эту статью.
Попсовый язык и мелкие ошибки в ней порождают большие ошибочные понятия.Последний раз редактировалось RA6FOO; 05.11.2020 в 21:25.
05.11.2020, 21:20 #547
А я процитировал, памятуя его "теоретические "обоснования" о разности фаз токовых волн, отражённых от концов половинок диполя.
А по поводу равенства, ну как может быть иначе, ведь в кабеле бежит ТЕМ волна, а в ней не может быть, чтобы ток по жиле и по внутренней поверхности отличался. У него "может". Короче, пока он - UR4III этого не осознает
Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 05.11.2020 в 21:23.
05.11.2020, 21:28 #548
05.11.2020, 21:34 #549
05.11.2020, 21:41 #550
Тема плавно перетекла в партсобрание.
05.11.2020, 22:05 #551Standart Power
- 10.04.2010
- 123
Красота
Захар
05.11.2020, 22:07 #552Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
05.11.2020, 22:12 #553Very High Power
- 30.11.2012
- 2,923
- 2082
- 2017
Я безграмотный и про внутри оплетки ничего не знаю.
Ну если не возможно - то пусть себе течет.
Я про проблему, которая была у топик стартера в начале этого многостраничного трактата.
А про ток на оплетке - да, тоже самое. Ни каких измерений без запорника!Андрей - YL2QN
05.11.2020, 22:20 #554Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3378
Как-то в памятные девяностые купил я в "Доме радио" кусок 75-омного телевизионного кабеля, который назывался РК75-4-11. Но когда я стал его паять, то ужаснулся. Вместо оплетки там была пущена пара десятков тонких параллельных проволочек. Причем кучно, с одной только стороны.
Тут уже ни о каком равенстве токов говорить не приходится, т.к. ни наружной, ни внутренней стороны оплетки просто физически нет
Конечно, это крайний и особо тяжелый случай. Но ведь бывают и просто бракованные "свистящие" в щелях кабели. Или неправильно сращенные. Или неправильно заделанные в разъем. Или вообще вставленные в разъем трансивера двумя проводками -))Последний раз редактировалось UA4NE; 05.11.2020 в 22:24.
05.11.2020, 22:24 #555
118Спасибо
