Страница 35 из 42 ПерваяПервая ... 25282930313233343536373839404142 ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 525 из 625
Like Tree118Спасибо
Тема: Питание несимметричной антенны Inverted V.
  1. #511
    01.04.2020
    134
    13
    26
    Вопрос с вх. сопротивлением можно снять- Инвертед не симетричный.
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Прибор у Вас в наличии.
    Человек привез в обед и вечером после работы забрал.
  2. #512
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от alex588 Посмотреть сообщение
    Могу только добавить что материал антенны бельевой стальной трос 3 мм покрытый какой то изоляцией что бы белье не пачкалось.
    У меня был длинный луч из такой веревки, только чуть потоньше.
    У нее сопротивление, как у нихрома.
    (порядка 10-ти Ом при длине 40м, точно не помню)
    Тогда можно измерить с помощью LC-метра.
    При некоторых ухищрениях пойдет и обычный КСВометр.
  3. #513
    01.04.2020
    134
    13
    26
    Я привел данные которые у меня сейчас есть. Все. Ответ будет? Если нет то снимаем вопрос.
  4. #514
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    Ну, если лень измерить ВЧ ток,
    Простой метод для ленивых ( как я ) измеряем КСВ и не держимся рукой за кабель ( только за изолированный корпус прибора). Измеряем КСВ, затем касаемся разъёма прибора. Если КСВ хотя бы немного меняется, боремся с АЭФ. Если не меняется никак вообще , считаем, что всё в порядке.
    Вам мало ответа UA4HAZ?
  5. #515
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Такая уникальная ЭМВ в кабеле без всяческих токов смещения называется ТЭМ.
    Что-что? А поле-то электрическое, изменяющееся во времени, в том кабеле есть - или его тоже нет? Или в Вашем кабеле течет постоянный ток? Далее смотрим, что такое ток смещения и формулу для его вычисления
Название:	Ток смещения.jpg
    Называть эту хрень можно как угодно (хоть током смещения, хоть производной от вектора электрической индукции, или от вектора электрического смещения), но эта хрень входит в формулу полного тока в правой части четвертого уравнения Максвелла, суммируясь с током проводимости. Без этой добавочной хрени уравнения Максвелла работают только для постоянного тока, а для переменного не годятся!
    Товарищи, поймите одну простую вещь. Там, где существует переменное электромагитное поле, там обязательно имеется эта добавочная хрень, которую Максвелл неудачно обозвал термином "displacement current".
    Последний раз редактировалось UA4NE; 05.11.2020 в 05:22.
  6. #516
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    Михаил, там уже пошли дальше одноклеммного питания, развивают электродинамику дальше, теперь и от положительной и от отрицательной клеммы ток бежит ОТ (с) источника и никогда не возвращается, а Вы пока "застряли" на Максвелле
    где существует переменное электромагнитное поле, там обязательно имеется эта добавочная хрень, которую Максвелл неудачно обозвал термином "displacement current"
    Да оставьте оценки названия "удачно" или "неудачно" в стороне, главное, что математика одна и та же.
  7. #517
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    такая уникальная ЭМВ в кабеле без всяческих токов смещения называется ТЭМ.
    Поправка.
    У меня пропущено одно слово - "вихревых" токов смещения, т.е. поле потенциальное, и такую ЭМВ назвали ТЕМ.
    Ну, естественно, что в кабеле ничего не коротит токами смещения.
    Вопрос пока не снят, входное сопротивление получилось чисто активным?
  8. #518
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    Поправка.
    Там не слово пропущенное обнаружено, после усиленного перекапывания литературы ночью, там короткое замыкание, на веки вечные (не в кабеле ).
    Кстати, потенциальное поле не может быть переменным, ройте в литературе дальше, скоро и другие поправки будете вносить в свой текст
  9. #519
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Валера, уравнениям Максвелла по барабану, какой там получится характер поля - вихревой или квазипотенциальный. Какой получится - тот и будет. Но если добавка есть, то ее надо учитывать при расчете полей, иначе пасьянс не сойдется.
    Конечно, длинную линию не обязательно считать по-Максвеллу. Можно вообще обойтись без расчета полей и этих пресловутых максвелловских добавок, как делают все нормальные люди. Но это уже другой вопрос, чисто технический.
    Вот тут Влад давеча предлагал взять длинную линию и потом ее расщеперить в диполь. Пока она не расщеперена - считайте ее как угодно, хоть как LC цепочку, большой разницы не будет. Но как только расщеперите - будьте добры учитывать всё, что положено, в том числе и токи смещения. Никто не заставляет это делать вручную, ведь у нас есть старая добрая MMANA, она все сделает как надо, по-Максвеллу.
    Если кого-то интересует, как выглядят линии плотности тока смещения у конкретной антенны и как они меняются во времени - возьмите из MMANA csv файл ближнего E поля, обсчитайте его по формуле, см. выше, и нарисуйте -)) Все что нужно для расчета, в этом файле имеется. Могу предположить, что они будут повторять форму силовых линий Е поля, но с задержкой во времени на четверть периода.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 05.11.2020 в 10:31.
  10. #520
    01.04.2020
    134
    13
    26
    Снят господа ,,теоретики,, снят-закончилась пьеса и кайф для вас. Вариант №3 поставил вас в тупик поэтому 3 акта не будет.А ведь задачка то из 7 класса. Все варитесь в своем котле и плодите свои теории. Живете по принципу:этого не может быть потому что этого не может быть. Все ищете свою вторую теоретическую курицу и внушаете себе что от нее будете сыты. Только вот реально она эта курица в тарелке никак не хочет появляться. Но для вас она реальна. Деятелям на религиозных форумах ох как далеко до вас-учиться им еще и учиться.Прав был Ленин. Верной дорогой идете Товарисчи! Теория и ваш ,,Труд,, все перетрут. Теория которую вы продвигаете в массы -Открыла Новую Веху и... дала маху Это уже было когда Андропов одел случайно старое пальто Брежнева и произнес подобное
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    измеренный КСВ 1.04...1.06 - бред,
    даже сопротивление кабеля 75 Ом - это фантастика, в жизни больше ВСЕГДА.
    Да да согласен И сама жизнь это бред и нас с вами нет. Это просто матрица. И Пети и Вани нет а вокруг бродят как зомби одни только НЕО
    Маразм крепчал...
    спротивление антенны 76 Ом - бред,
    даже сопротивление кабеля 75 Ом - это фантастика...
    Да согласен только у вас. С каждым днем проведенным здесь в окружении ,,теоретиков,, он этот маразм будет еще больше крепчать и станет по крепости как дамасская сталь. Никто вам не сможет доказать что кабель 75 ом выпускается промышленностью уже давно. Вам он что не попадался и в книжках об этом не читали?
    Ага, типа "проверю лаптем микрометр"
    ГОСТ откройте - допуски на параметры - и поймете о чём речь и в чём причина
    Все гораздо проще но вам это не ведомо иначе бы не писали такой ерунды.
    Я же просил по человечески ,,не начинать,,.
    Зря просил хоть и знал что это будет. Видно нет такой биты в виде бульдозера что бы выбить всю эту дурь с ваших голов. Да и еще одно: если эта Тема закончится то не стесняйтесь. Напишите мне в ЛС и я открою еще одну а может и не сколько Мне не тяжело. Бог учит делать добрые дела.
  11. #521
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Алекс, спасибо, не надо больше никаких тем. Вряд ли еще кто-то возьмется Вам помогать.
  12. #522
    01.04.2020
    134
    13
    26
    Так ведь не помогли же. вместо этого раздули тему. Вопрос то всего то так звучал:
    Может поменять местами центральную жилу и оплетку: то есть центральную к тому концу что длиннее а оплетку к тому что короче? Или разницы никакой нет?
    В ответ 35 страниц флуда. Конкретного ответа не было. А вот известный и уважаемый человек (позывной называть не буду из за этических причин) ответил на другом форуме в тот же день и сформулировал это в двух словах. Ответ привожу ниже:
    == Временно представьте, что передатчик на батарейках висит прямо на антенне. Понятно, что в этом случае никакой разницы что куда подключать не будет.==
    Больше ничего и не нужно было. Есть же разница с болтовней на 35 страниц? Лично о Вас UA4NE и некоторых участниках форума у меня сложилось хорошее мнение. А вот о других...
  13. #523
    Standart Power Аватар для EW1TM
    04.12.2009
    Минск
    487
    991
    694
    Александр UR5ZAZ, так если Вам Игорь DL2KQ дал исчерпывающий ответ еще 26 октября, так извиняюсь, зачем было здесь "дурачка" включать?
  14. #524
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Я вроде бы Вам сразу ответил: меняйте местами , никакой разницы. Но нужен дроссель.
    Звучало неубедительно?
  15. #525
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    На CQHAM конкретными постами сразу создали
    неблагоприятную обстановку для вашего флуда,
    и там тема закончилась на первой же странице.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...%FB-Inverted-V
  1. Inverted V на 80м.
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 08:56
  2. RX3AKT или Inverted V
    от R2DIC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.08.2014, 13:47
  3. Inverted V 40-80 из Базук
    от UT7CA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 18:30
  4. Две антенны Inverted V на КВ
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 16:29
  5. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
