Страница 34 из 42 ПерваяПервая ... 24272829303132333435363738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 496 по 510 из 625
Like Tree118Спасибо
Тема: Питание несимметричной антенны Inverted V.
  1. #496
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Не куда бежит ток, а куда движутся заряды. А заряды движутся под действием ЭПоля
    Добавлю.
    Электрическое поле на входе в кабель создает ЭМВ, которая бежит по кабелю к нагрузке и вызывает движение зарядов.
    В этой ЭМВ ни каких токов смещения нет, следовательно, ничего в кабеле не замыкается.
    Такая уникальная ЭМВ в кабеле без всяческих токов смещения называется ТЭМ.
  2. #497
    01.04.2020
    134
    13
    26
    Вот практическая ситуация антенна инвертед.Прибор АА-30. Варианты:
    1- входное сопротивление антенны на частоте 3600 кгц =76 ом. КСВ =1.04. Кабель 75 ом длина которого соответствует ПВ на этой частоте. Дальше ПИ контур.
    2-Вх. сопротивление этой же антенны =76 ом на частоте 3600 кгц. КСВ =1.06 . Кабель тот же 75 ом но уже не ПВ(добавлен кусок 2.5 метра точно такого же кабеля.
    Какой из вариантов правильный и какой предпочтительнее? И почему? Только просьба не сильно углубляться в дебри что бы не раздражать друг друга а то негатива и так хватает.
  3. #498
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,457
    5844
    7820
    На частоте 3600 ( думаю и на других плюс-минус) оба варианта однозначно правильные. КСВ в кабеле 1,5. КСВ на 50-омной нагрузке 1 ( сотые доли не в сёт). Только вот зачем нужна эта 1 ? У Вас же П-контур .
  4. #499
    30.11.2012
    2,923
    2082
    2017
    КСВ тут абсолютно бесполезен. Необходимо знать импедансы. Учитывая, что 2.5м для 80м диапазона это "ничто", то и разница будет "ни какая".
    Пи контур на передачу, а вот приемник скорее всего 50 ом по входу и пи контур тут не поможет. Это и есть одна из причин унификации импедансов в аппаратуре.
  5. #500
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,056
    1121
    9
    Антенна 76 Ом, кабель 75 Ом, а КСВ в кабеле ...
    КСВ в кабеле 1,5.
    (море улыбок)
    Кабель 75 ом
    Алекс, поинтересуйтесь на досуге ГОСТом на ваш кабель.
    Получите ответ на ваши вопросы
  6. #501
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,420
    645
    470
    2 - Вх. сопротивление этой же антенны = 76 Ом на частоте 3600 кГц. КСВ = 1,06 . Кабель тот же 75 Ом, но уже не ПВ (добавлен кусок 2,5 метра точно такого же кабеля).
    Раз КСВ вырос от 1,04 до 1,06, значит - вх. сопротивление уже не 76 Ом, а немножко другое. Самая вероятная причина - наличие АЭФ, проверяется прямым измерением ВЧ тока по внешней поверхности оплётки кабеля, и никак иначе.
    Дело в том, что увеличение тока по оплётке может как увеличивать КСВ, так и снижать его, так что ориентироваться только по КСВ не совсем корректно. Ну, если лень измерить ВЧ ток, то можно судить о нём по косвенным проявлениям - увеличением помех, наводок на аппаратуру. Но это очень грубо.
Название:	Индикатор ВЧ тока.png
  7. #502
    01.04.2020
    134
    13
    26
    С этим понятно по унификации. Но приемник меня сейчас не интересует- с приемником все нормально. В двух словах: у меня ламповая конструкция то есть сборная СССР . UW3DI UP2NV DL66. ПИ контур используется в режиме приема и я могу сделать любой приемлемый для меня импеданс для контура увч приемника. Речь сейчас не об этом.
    Ради интереса сниму с него характеристики АА. Но для меня это сейчас не важно. КСВ просто привел что бы не было мало информации. Прибор тока оплетки у меня есть. Он конечно что то показывает но это так грубо. Помех на бытовуху нет.МУО из трансивера Дроздова не заводится. Жена и соседи не жалуются-это самое главное. С примерами 1 и2 понятно. А вот теперь спрошу: то есть добавлю вариант №3. Антенна та же. Частота та же. ПИ контур тот же. Только вместо кабеля 75 ом поставлю кабель 50 ом в виде ПФ (повторителя) настроенного на частоту 3600 кгц. Как такой вариант?
  8. #503
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Если КСВ вырос с 1.04 до 1.06, то по этому поводу могут быть только "игры разума".
    Вопрос ко всем участникам - у кого-нибудь получалось входное сопротивление низковисящего инвертеда равным 76 Ом на восьмидесятке?
  9. #504
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,056
    1121
    9
    Ага, типа "проверю лаптем микрометр"
    ГОСТ откройте - допуски на параметры - и поймете о чём речь и в чём причина
  10. #505
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    на восьмидесятке?
    Нет.
    Близко к 29 омам.
  11. #506
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Входное сопротивление диполя(Герца) равно 75 ом. У INV оно 50 ом. А у низко висящего инв. и диполя кстати тоже R еще должно обязательно понизится за счет влияния земли.У Вас или действительно что то с кабелем или провод антенны не русский.
  12. #507
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    хИ
    Маразм крепчал...
    спротивление антенны 76 Ом - бред,
    измеренный КСВ 1.04...1.06 - бред,
    даже сопротивление кабеля 75 Ом - это фантастика, в жизни больше ВСЕГДА.
  13. #508
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Из известной книги........Согласование антенны Inverted V
    Антенна inverted V (Inv V) на низкочастотных диапазонах далеко не всегда хорошо согласуется с кабелем питания. Дело в том, что из-за уменьшения по сравнению с полуволновым диполем площади раскрыва и большего влияния земли соответственно снижается входное сопротивление Rа
    Так например, у Inv V диапазона 3,5 MHz, размещенной на 12 метровой мачте с углом между плечами 1100 измеренное Rа составляло 38 Ом. Еще хуже положение на 1,8 MHz, где высота мачты IV обычно не превышает 0,1λ и Rа обычно 20...30 Ом. И поэтому КСВ на резонансе не опускается ниже 1,5...2.
  14. #509
    01.04.2020
    134
    13
    26
    Я же просил по человечески ,,не начинать,,. Я всего лишь написал те данные что у меня есть. Напомню: Кабель 75 ом по заводскому номиналу. Показания КСВ по АА-30. Длина кабеля в метрах и см -туда сюда может см 10 наберется. Дайте ответы из этих данных. Только это и больше ничего. Могу только добавить что материал антенны бельевой стальной трос 3 мм покрытый какой то изоляцией что бы белье не пачкалось. Еще могу добавить -близко грунтовые воды-70-80 см и водичка появляется. Погреба не только у меня но и у ближайших соседей нет. Если нужно то опишу еще размеры гаража у соседа из профнастила и расстояние до него.Давайте будем по серьезнее. Если не можете или не хотите отвечать так и напишите и вопрос будет исчерпан без всяких обид.
  15. #510
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Я бы измерил это сопротивление, просто из любознательности.
    А Вам слабО?
    Прибор у Вас в наличии.
  1. Inverted V на 80м.
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 08:56
  2. RX3AKT или Inverted V
    от R2DIC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.08.2014, 13:47
  3. Inverted V 40-80 из Базук
    от UT7CA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 18:30
  4. Две антенны Inverted V на КВ
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 16:29
  5. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
