Страница 37 из 42 ПерваяПервая ... 2730313233343536373839404142 ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 555 из 625
Like Tree118Спасибо
Тема: Питание несимметричной антенны Inverted V.
  1. #541
    01.04.2020
    134
    13
    26
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Померив омическое сопротивление снятого провода пришёл в ужас.
    Спасибо. Интересное наблюдение. У наших местных ребят висят антенны из такого провода. Никто вроде не жаловался. Я перед установкой померил ради интереса тестером кусок 20 метров и где то записал но вряд ли сейчас найду эту запись. Но помню что померил еще и такой же кусок 20 метров но из меди 2.5 мм. У меди было гораздо меньше. Но рискнул таки из этой стали сделать. Вроде работает пока. Но у меня есть возможность затянуть одно плечо в комнату и снова замерить точно вместе с центральной жилой кабеля что и сделаю. А потом весной если доживу проверить еще раз.
  2. #542
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Оцинкованный провод желательно использовать на частотах не ниже 100 Мгц.
    Нанесенный химическим путем в расплаве цинка, "облезает" с него не быстрее,
    чем с обычного кровельного железа, на которое цинк наносится таким же способом.
  3. #543
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Учитывая, что у Вас точка питания сдвинута от центра, то антенна имеет большой CMC (Common Mode Current), или затекание тока на оплётку кабеля. Чем больше от центра сдвигается точка питания, тем больше проблема CMC.
    Не понятно, почему Вы упоминаете только внешнюю поверхность оплётки? Даже при симметричном питании вибратора в разрыв полотна по ней течёт ток. А при не симметричном кроме этого в любом сечении фидера нарушается равенство величин и фаз токов центральной жилы и внутренней поверхности оплётки. Которое дросселем уже вылечить невозможно. http://www.rfanat.ru/s3/an-c00.html
    Вот тут Влад давеча предлагал взять длинную линию и потом ее расщеперить в диполь.
    Причём со ссылкой на профессора, о том, что на КВ сия операция корректна. Следовательно, легко можно осознать распределение тока и заряда по полотну антенны. До появления Мани я так и делал.
    Причём физика возникновения стоячих волн тока та же, что и в линиях. Ни слова о важности в этой операции токов смещения ни Белоцерковский, ни Изюмов , ни прочие известные мне авторы не сказали.
    А один из главных принципов возникновения стоячих волн - падающие бегущие волны тока распространяются От источника.
    Ежели до кого сие не доходит, делать ему в АФУ нечего.
  4. #544
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,895
    576
    501
    Сейчас тёзка отпишется, это он пока не прочитал
  5. #545
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ......нарушается равенство величин и фаз токов центральной жилы и внутренней поверхности оплётки. Которое дросселем уже вылечить невозможно. http://www.rfanat.ru/s3/an-c00.html
    Опять наглая ложь, нет этого в статье. Это всего лишь один из многочисленных застарелых бзиков UR4III
    ...при симметричном питании вибратора в разрыв полотна...
    Тоже бзик...
    Ага, угадал, причем я не цитировал, что "при несимметричном" потому, что равенство этих токов НИКОГДА не нарушается.
  6. #546
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Влад, допустим что есть неравенство в любом сечении.
    Тогда вы должны доказать абсурдную вещь, и неравенство токов клемм источника.
    Вы прекрасно знаете, что должны это сделать, но понимаете что это абсурд,
    а из этого следует, что вы троллите. Причём второй десяток лет.
    Может я неправ и у вас наконец то появилось доказательство?
    Так огласите его.
    И я бы не стал давать ссылку на эту статью.
    Попсовый язык и мелкие ошибки в ней порождают большие ошибочные понятия.
  7. #547
    02.07.2019
    1,895
    576
    501
    А я процитировал, памятуя его "теоретические "обоснования" о разности фаз токовых волн, отражённых от концов половинок диполя.
    А по поводу равенства, ну как может быть иначе, ведь в кабеле бежит ТЕМ волна, а в ней не может быть, чтобы ток по жиле и по внутренней поверхности отличался. У него "может". Короче, пока он - UR4III этого не осознает
  8. #548
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...главное, что математика одна и та же.
    Зачем им математика да и физика, когда есть "пытливый ум"... С помощью которого изрекаются такие вещи:
  9. #549
    02.07.2019
    1,895
    576
    501
    Зачем им
    Им незачем, я даааавно уже это понял и постоянно на Михаила наезжаю, когда он их пытается учить. А жаль, кому-то наверное интересно было бы, но при этой троице Б-Б-Т это глупо
  10. #550
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Тема плавно перетекла в партсобрание.
  11. #551
  12. #552
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    партсобрание.
    Партсобрание в виварии
    Там Барбос гавкнет, а xxxxx подгавкивает.
  13. #553
    30.11.2012
    2,895
    2055
    2014
    Я безграмотный и про внутри оплетки ничего не знаю.
    Ну если не возможно - то пусть себе течет.
    Да нет никакой проблемы. Просто, если прикосновение к кабелю меняет показания прибора антенну не настраиваю, пока не будет устранён
    Я про проблему, которая была у топик стартера в начале этого многостраничного трактата. ))
    А про ток на оплетке - да, тоже самое. Ни каких измерений без запорника!
  14. #554
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Как-то в памятные девяностые купил я в "Доме радио" кусок 75-омного телевизионного кабеля, который назывался РК75-4-11. Но когда я стал его паять, то ужаснулся. Вместо оплетки там была пущена пара десятков тонких параллельных проволочек. Причем кучно, с одной только стороны.
    Тут уже ни о каком равенстве токов говорить не приходится, т.к. ни наружной, ни внутренней стороны оплетки просто физически нет
    Конечно, это крайний и особо тяжелый случай. Но ведь бывают и просто бракованные "свистящие" в щелях кабели. Или неправильно сращенные. Или неправильно заделанные в разъем. Или вообще вставленные в разъем трансивера двумя проводками -))
    Последний раз редактировалось UA4NE; 05.11.2020 в 22:24.
  15. #555
    02.07.2019
    1,895
    576
    501
    И такое бывало, но у UR4III ток будет неравным и в монолитном коаксиале, когда вместо оплётки труба с толщиной стенок в несколько раз толще скин слоя.
  1. Inverted V на 80м.
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 08:56
  2. RX3AKT или Inverted V
    от R2DIC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.08.2014, 13:47
  3. Inverted V 40-80 из Базук
    от UT7CA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 18:30
  4. Две антенны Inverted V на КВ
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 16:29
  5. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
