27.10.2025, 02:38 #1336
27.10.2025, 04:17 #1337
А вот и нет, читайте
Прочитали? Прямой ответ, что он ничего не подкручивает
А второй строкой что написано? Правильно, там некое определение понятия Антенна, это устройство, которое уже согласовано, автоматически. Как, что за демон Максвелла выполнял эту операцию, это за скобками, это постулат, аксиома.
Вот именно поэтому и был мой вопрос про "новое слово" в науке и технике - новое понятие Антенна
Вернулись с чего начали.
Но теперь идём дальше, в свете последнего сообщения
Так ради чего ставился эксперимент, всё-таки? Вот Вы, Михали, написали
А вот и ответ
Во-первых, само построение фразы какое-то кривое. Я понимаю если эксперимент ставится, к примеру, ради утверждения постоянства скорости света, или некоего иного физического свойства объекта, а о каком таком свойстве физическом может идти речь в данном случае? Это очередная "загадка".
Во-вторых, опять непонятно, о каком свойстве тут речь, даже если опустить сказанное выше? Не менялось только одно - объект всегда согласован, что равнозначно его понятию Антенна, как выше сформулировано, значит объект всегда настроен в резонанс, априори, это постулат, аксиома, Богом данное. Так тогда что за эксперимент ставился индивидом? Наверное показать, что отдача антенны - преобразование энергии ЭМВ в мощность на нагрузке - при согласовании приблизительно одна и та же для диполя < 0.5 лямбда? Только причём тут классическое определение резонанса, и употребление оборотов "резонанс везде", если индивид не этот - поиск резонанса - эксперимент ставил?
Но и эти предположения неверны, ибо написано а там менялась частота. Это индивид считает недопустимым, её нельзя менять оказывается.
В общем, все шли "не в ногу", кроме одного индивида, который измерял что-то своё и непонятно зачем.Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 27.10.2025 в 04:06.
27.10.2025, 05:32 #1338Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,898
- 1936
- 3348
Ну дык... В этом деле главное - каменное лицо и побольше тумана
Последний раз редактировалось UA4NE; 27.10.2025 в 05:24.
27.10.2025, 07:26 #1339High Power
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 579
- 482
- 578
Доброе утро всем.
Я опять на несколько дней "выпаду", да и продолжать "разговор о резонансе" больше не хочется. Понятно, что по "пятигорской системе" - никаких резонансов нет, по общепринятой - есть, и можно "на глаз" прикинуть добротность. У закороченного диполя - около 10, у нагруженного на резистор - около 5.
Вот о том, хорошо это, или плохо, как это использовать и как с этим бороться - поговорить вполне можно, и даже интересно. Я от многих уважаемых мною коллег слышал противоположные мнения. Главное - никто не занимается откровенными подтасовками..Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
27.10.2025, 08:29 #1340
К сожалению, но кому положено, этого видеть не хочет.
А вот ещё одно прочтение этой фразы
Ранее я понял какЭто неверное прочтение, второе прочтение, что там менялось согласование, ввиду того, что мы сканировали по частоте, а СУ не трогали при этом. Тогда вроде всё сходится с тем, что написано мной в предыдущем сообщении, ибо он же крутит СУ (ну не он сам, а это аксиома у него, если подключена Антенна, то она согласована, на любой частоте), при "поиске" резонанса. При этом он утверждает, что придерживается классического понятия резонанс.там менялась частота. Это индивид считает недопустимым, её нельзя менять оказывается.
27.10.2025, 09:59 #1341HF HAM
- 26.06.2016
- Biysk
- 306
- 462
- 91
"Вы совершенно правы в том, что указываете на работу ромбической антенны и Антенны Бегущей Волны (АБВ), таких как ВГДШ. Это примеры нерезонансных или апериодических антенн. «Если частота не та — эффекта почти нет», имелось в виду классические резонансные антенны (диполь, штырь и т.д.):
Нерезонансные антенны (Антенны Бегущей Волны - АБВ): К ним относятся ромбическая, ВГДШ и др. Их принцип действия основан на создании бегущей волны. Согласованные нагрузки на концах поглощают отраженную волну, предотвращая образование стоячих волн. Именно поэтому они имеют широчайшую полосу частот.
27.10.2025, 10:28 #1342
Разве в ВГДШ есть поглощающая нагрузка? Эту антенну скорее надо рассматривать, как отдалённую аналогию системы двух связанных контуров. Только у распределённой системы намного больше степеней свободы варьировать связь и характеристики связи несколько иные
А здесь он хотел сказать, что при поиске резонанса (изменении частоты) следовало синхронно изменять длину диполя ровно до 0.5 лямбда, чтобы согласование оставалось оптимальным. Ну вот такое у него понимание резонанса и методики проведения измерений по его поиску
27.10.2025, 10:40 #1343HF HAM
- 26.06.2016
- Biysk
- 306
- 462
- 91
1) Вы совершенно точно уловили суть. ВГДШ — это распределённый аналог системы двух контуров:
«Возбуждаемый контур» — это область питания (точка возбуждения) и ближайшие к ней элементы.
«Связанные контуры» — это всё остальное полотно антенны, каждый участок которого обладает своей индуктивностью и ёмкостью.
«Нагрузкой» является не резистор на конце, а сопротивление излучения — энергия не поглощается, а эффективно излучается в пространство.
2) "Если мы на каждой частоте делаем антенну идеальной, то что именно мы исследуем — свойство материала или закон природы, что λ/2 — это эффективная длина? Мы и так это знаем. Задача измерения — проверить, насколько наша реальная антенна соответствует этому идеалу и как ее свойства меняются с частотой."
27.10.2025, 10:57 #1344
Последний раз редактировалось RA6FOO; 27.10.2025 в 10:49.
27.10.2025, 17:23 #1345
27.10.2025, 18:07 #1346HF HAM
- 26.06.2016
- Biysk
- 306
- 462
- 91
Вы правы в практических наблюдениях, и они не противоречат теории.
Добротность обратно пропорциональна полосе пропускания и прямо пропорциональна отношению запасённой реактивной энергии к излучаемой активной.
Закороченный диполь (вибратор) теряет энергию в основном на излучение . Это "полезная" потеря.
Диполь, нагруженный на резистор, теряет энергию и на излучение, и на нагрев резистора . Суммарные активные потери выше.
Поскольку суммарное сопротивление у нагруженного диполя больше, его добротность падает. Ваши цифры (10 и 5) идеально это подтверждают: чем больше активных потерь, тем меньше добротность, тем шире полоса. Резонанс никуда не делся, он стал менее "острым".
Добротность диполя не должна отличаться в режиме приёма и передачи. Это фундаментальное следствие принципа взаимности в электродинамике.
27.10.2025, 18:24 #1347Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,898
- 1936
- 3348
Ага, спасибо, я совсем забыл про переизлучение приемного диполя -)) Значит, добротность в режиме передачи должна быть равна добротности закороченного диполя в режиме приёма, тогда в обоих случаях энергия расходуется только на излучение. Если так, то всё сходится: и с расчетом по двум разным формулам (Надененко и Щелкунов), и с моими вычислительными экспериментами пятилетней давности (см. выше по теме) для такого же диполя, но в режиме передачи. Там для чуть большего диаметра (2 мм) на этой же частоте получалась Q ~ 9,7.
Последний раз редактировалось UA4NE; 27.10.2025 в 18:34.
27.10.2025, 18:42 #1348
Странно. А если нарисовать эквивалентную электрическую схему?
Если так, как Вы написали, то полоса в режиме передачи меньше чем при приёме вдвое
Чисто интуитивно-умозрительно, при закороченном диполе два ближних поля, одно для принимаемой энергии, второе для излучаемой, суммарное складывается из двух половинок (суперпозиция полей).
Не настаиваю, просто гипотеза
27.10.2025, 18:45 #1349Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,898
- 1936
- 3348
27.10.2025, 18:49 #1350
257Спасибо
