Страница 91 из 92 ПерваяПервая ... 4181848586878889909192 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,351 по 1,365 из 1376
Like Tree177Спасибо
Тема: Добротность антенн, накопленная энергия.
  1. #1351
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,828
    1919
    3314
    Нет, при оптимальном согласовании переизлучается ровно половина от принятой энергии. Вторая половина идёт в нагрузку. А в закороченном диполе - переизлучается вся. Надо бы перечитать еще раз Тимофеича.
    Перечитал. Всё так. В самом конце у него есть вывод, что при Rн = Rизл, в нагрузку и на переизлучение идёт поровну. В принципе, этот вывод известен из литературы по антеннам, например, у Маркова.
  2. #1352
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,820
    536
    481
    То есть, в окончании статьи он противоречит самому себе
    Малейшее отражение в фидере или нагрузке приведет к тому, что часть мощности отразится и будет переизлучена приемной антенной обратно в эфир. Теперь радар увидит приемную антенну. А если перегородить волновод отражающей заслонкой О (замкнуть или оборвать кабель)? Коэффициент отражения станет равным единице, и вся принятая мощность излучится обратно, с учетом коэффициента направленного действия рупора. “Черная дыра” на экране радара превратится в яркую точку.
    мы обсуждали это давно, но я уже подзабыл чем закончилось, и закончилось ли чем-то
  3. #1353
    23.04.2011
    3,828
    1919
    3314
    Противоречия нет, т.к. в данном эпизоде рассматривается приёмный рупор, т.е. нагруженный волновод. А дальше он переходит к вибраторным антеннам.
  4. #1354
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,331
    5760
    7679
    Цитата Сообщение от R9YU Посмотреть сообщение
    Нерезонансные антенны (Антенны Бегущей Волны - АБВ): К ним относятся ..., ВГДШ и др.
    Увы, ВГДШ к ним не относятся это петлевой вибратор с очень толстой нижней частью ( той частью, в разрыв которой включена линия питания) как у диполя Надененко. Причём параллельно линии питания включён определённым образом рассчитанный шунт. Так , что это скорее похоже на диполь , который прекрасно справляется со своей задачей безо всяких резонансов.
    Полоса у простого диполя Надененко, конечно чуть поменьше, чем у ВГДШ, но и у него она больше, чем два к одному. И тут уж не поспоришь с тем, что для нормальной работы такого диполя резонанс не нужен.
  5. #1355
    02.07.2019
    1,820
    536
    481
    Вы так пишете, будто не читали других сообщений. Почему Вами отвергается вариант аналогии двух связанных контуров?
  6. #1356
    02.07.2019
    1,820
    536
    481
    Невнимательно прочитал, это относилось к диполю Надененко. Вопрос снят
    ПС Никто не утверждает, что для нормальной работы антенны (в общем случае) нужен ярко выраженный резонанс, зачем педалировать этот вопрос, вопрос ненужности/необязательности?
  7. #1357
    HF HAM Аватар для R9YU
    26.06.2016
    Biysk
    279
    446
    88
    Вы правы, что для работы такой антенны не нужен тот самый единственный и острый резонанс, как у тонкого диполя. Но её широкополосная работа — это не магия, а результат сложной интерференции множества низкодобротных, распределённых резонансных мод, которые инженеры смогли грамотно "размазать" по частотной оси.
    Таким образом, спор идёт не о наличии резонансных явлений, а о том, что мы понимаем под словом "резонанс". В вашем случае — это сложная, распределённая резонансная система, а не точечный резонанс простого диполя."
  8. #1358
    23.04.2011
    3,828
    1919
    3314
    Цитата Сообщение от R3DDL Посмотреть сообщение
    Я составил небольшую табличку - зависимость излучаемой мощности от частоты, и результат измерений относил к корню из этой мощности. Я "измерял" ток, текущий в центре диполя, поэтому - корень.
    Для первого приближения методика годная. Я прикинул (по таблице ближнего поля) адекватность этих поправок для частотной коррекции напряженности поля вблизи точки размещения приёмного диполя. В самом худшем случае (на частоте 19,5 МГц) погрешность не превышает 15%. В принципе, терпимо. А в интересующей нас более узкой полосе частот на неё вообще можно закрыть глаза.
  9. #1359
    23.04.2011
    3,828
    1919
    3314
    Промежуточный итог по сравнению различных приближённых методов вычисления добротности ПВ диполя.
    Антенна - полуволновый диполь на частоте 30 МГц, диаметр проводника 2 мм, длина 5 метров.
    1. АЧХ в режиме приема на согласованную нагрузку: Q = 5. Сообщение номер 1327 (*).
    2. АЧХ в режиме приёма с закороченными клеммами: Q = 10. Сообщение номер 1327 (*).
    3. АЧХ в режиме передачи: Q = 9,1. Сообщение номер 111.
    4. Формула Щелкунова через характеристическое сопротивление: Q = 9,7. Сообщение номер 2.
    5. Формула Надененко через запас энергии в диполе: Q = 9,7. Сообщение номер 510.
    6. Разложение полной мощности в ближнем поле на компоненты: Q = 9,1. Сообщение номер 143.
    Примечание (*). Диаметр проводника 1,6 мм.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 28.10.2025 в 09:28.
  10. #1360
    26.06.2016
    Biysk
    279
    446
    88
    1. АЧХ в режиме приема на согласованную нагрузку Q = 5. Сообщение номер 1327 (*).
    2. АЧХ в режиме приёма с закороченными клеммами Q = 10. Сообщение номер 1327 (*).
    3. АЧХ в режиме передачи Q = 9,1. Сообщение номер 111.
    4. Формула Щелкунова через характеристическое сопротивление Q = 9,7. Сообщение номер 2.
    5. Формула Надененко через запас энергии в диполе Q = 9,7. Сообщение номер 510.
    6. Разложение плотности полной мощности в ближнем поле на компоненты Q = 9,1. Сообщение номер 143.
    Хороший анализ, Разницы как таковой нет.
    Формула Щелкунова/Надененко (9,7):
    Используют приближения для тонких проводников
    Не учитывают все виды потерь (конечная проводимость, диэлектрические потери)
    Анализ ближнего поля и АЧХ передачи (9,1):
    Учитывают реальное распределение тока
    Включают все факторы потерь
    Более точны для реальных антенн.
  11. #1361
    21.07.2004
    1,192
    119
    99
    интересно посмотреть Q для укороченного (по сравнению с полуволновым) диполя.
  12. #1362
    23.04.2011
    3,828
    1919
    3314
    Формула Щелкунова не подходит, а по-Надененко посчитать можно, причём уже с учётом элементов согласования. В теме где-то уже было, искать надо или снова считать. К сожалению, хорошая и полезная тема сильно зафлужена, иных уж нет...
    Последний раз редактировалось UA4NE; 28.10.2025 в 10:19.
  13. #1363
    21.07.2004
    1,192
    119
    99
    посчитайте, пожалуйста для в 2 раза укороченного и раз в 5-10.
  14. #1364
    23.04.2011
    3,828
    1919
    3314
    RA3QDP, посмотрите в теме сообщение 690 и 691. Там уже посчитано, и график есть. Также в таблицу Екселя можно загнать свои данные, и она посчитает.
  15. #1365
    23.04.2011
    3,828
    1919
    3314
    Добротность с учётом СУ - сообщение 694.
  1. Нужна добротная катушка для антенны
    от UA3TW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.09.2018, 13:09
  2. Использование дармовой энергии
    от UR5VEB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 00:07
  3. За истиной по лучистой энергии - по 'радиоволне'
    от Николай в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 10:28
  4. Добротность магнитной антенны
    от Vitёk в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:38
  5. диоды с накоплением заряда
    от andreysim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2004, 15:06
