Страница 97 из 102 ПерваяПервая ... 478790919293949596979899100101102 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,441 по 1,455 из 1525
Like Tree218Спасибо
Тема: Добротность антенн, накопленная энергия.
  1. #1441
    05.07.2005
    3,195
    636
    276
    Это прекрасно! Такой момент! Пойду скушаю Twix
    Вот теперь тролль доволен, а то просто кушать не мог...
    Да и понятно, как не радоваться - очередная порция малограмотной ахинеи успешно вброшена.
    Цитата Сообщение от R9YU Посмотреть сообщение
    ...в точке резонанса реактивное сопротивление цепи обращается в ноль, что и позволяет эффективно передать мощность в активную нагрузку (50 Ом).
    Эффективно мощность предается при согласовании, когда коэффициент отражения между двумя объектами равен нулю. Естественно, если один из объектов (источник или нагрузка) имеет чисто активный импеданс и он не может быть изменен в процессе согласования, то подстраиваемый объект кроме равенства активных частей обязан иметь Х=0 на радость любителям резонанса.
    В общем же случае коэффициент отражения вычисляется через импедансы (w1-w2)/(w1+w2). Через его модуль вычисляется КСВ - показатель согласования и эффективности передачи мощности.
  2. #1442
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,860
    1927
    3339
    У меня вот такой вопрос. Уважаемые коллеги, скажите, нужны ли ещё кому-то пояснения, что такое "настроенная линия", как она работает, зачем она нужна, в каких случаях используется и в чём её отличие от "согласованной". Если да, то отвечу в личке и может быть здесь распишу.
    Если больше никому это не надо, то автора всех этих высосанных из пальца претензий я просто направлю к бездушной Алисе. Она это знает, я проверял.
    Последний раз редактировалось UA4NE; Вчера в 08:45.
  3. #1443
    05.07.2005
    3,195
    636
    276
    ...к Алисе. Она это знает, я проверял
    Для имитаторов-троллей наступили хорошие времена - теперь кроме цитирования учебников есть возможность замусоривать форумы искусственными недоинтеллектами, и даже лучше - можно авторство себе приписать.
  4. #1444
    23.04.2011
    3,860
    1927
    3339
    что мешает согласовать линию и антенну и использовать обычный фидер без стоячих волн?
    Если нужен узкий диапазон частот - то ничего не мешает Но если нужен широкий и непрерывный диапазон (как у военных), то установка мощного автоматического СУ наверху мачты обойдётся в очень большую копеечку, и этим никто на практике не занимается.
    Потому что существует простое, надёжное, недорогое, проверенное десятилетиями и общественной практикой решение с нижним симметричным СУ и настроенной двухпроводкой.
    Если нужен широкий диапазон частот, то для настроенной линии годится только двухпроводка с высоким волновым сопротивлением. Удобные и практичные коаксиальные кабели не подходят из-за очень высоких потерь. Популярные среди любителей решения (типа сопливый тюнер внизу, коаксиал и жесткое ограничение по КСВ) тут не проходят совсем.
    Последний раз редактировалось UA4NE; Вчера в 09:23.
  5. #1445
    HF HAM Аватар для R9YU
    26.06.2016
    Biysk
    300
    455
    89
    Ваш передатчик — как насос. Антенна — как длинный шланг с распылителем на конце. Согласование активов (R) — это подобрать насос нужной мощности. Реактивность (X) — это перегибы и петли в шланге. Резонанс (X=0) — это когда вы распрямляете шланг так, что волна от насоса доходит до распылителя без отражений.
    Вы утверждаете: "Главное — мощность насоса. А то, что шланг надо распрямить — это так, для любителей ровных линий, к поливу отношения не имеет". Без распрямления (резонанса) вы будете гнать воду в спутанный шланг, где она захлёбывается и льётся обратно в насос (высокий КСВ), а на полив (излучение) почти ничего не доходит. Резонанс — это не эстетика, а устранение гидравлического удара в вашей ВЧ-системе!
    Я согласен, что для стационарных широкодиапазонных систем автоматическое СУ на мачте — это действительно сложно и дорого. А настроенная двухпроводка — это классическое, работающее решение для своей ниши. Альтернатива, о которой я говорю — это иной принцип. Не «настроенная линия + СУ», а широкополосная (или многодиапазонная) антенна + широкополосный балун/трансформатор прямо у её основания. После этого узла идёт уже обычный, ненастроенный фидер (хоть коаксиал, хоть двухпроводка) с бегущей волной. Такой балун должен быть рассчитан на мощность и полосу — но это разовая инженерная задача, а не операция по перенастройке всей линии при смене частоты.
  6. #1446
    23.04.2011
    3,860
    1927
    3339
    Аналогия так себе, конечно и до неё обязательно докопаются. Я как-то приводил в другой теме аналогию дипольной антенны с бассейном, у которого одна стенка с вертикальной щелью, а шириной щели можно регулировать расход воды (это как бы излучение антенны). Уровень воды в бассейне это как бы запасённая в антенне (реактивная) энергия, и при балансе прихода и расхода этот уровень стабилизируется. Но тоже аналогия не идеальная.
    Да, конечно, но это очень громоздкое решение (а ля колбаска Надененко), оно никоим образом не подходит для передвижных широкодиапазонных КВ радиостанций, и даже в предельно облегчённом варианте из-за проблем с оперативным разворачиванием и сворачиванием. Я этими делами занимался, и все возможные решения давно проверены и перепроверены. Вплоть до покупной автомобильной рамки "Barrett 2018", это гуано сразу после испытаний ушло на склад и лежит там до сих пор.
  7. #1447
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,835
    545
    485
    Аналогии годятся только для первичного входа, когда у человека возникает первичный когнитивный диссонанс. Речь не идёт о случаях, когда описываются процессы в разных областях одними и теми же дифференциальными уравнениями.
  8. #1448
    23.04.2011
    3,860
    1927
    3339
    Да, конечно. Потому что радиолюбители в массе своей вообще не представляют, что именно происходит в их антеннах и почему они работают именно так, как это выглядит снаружи.
  9. #1449
    05.07.2005
    3,195
    636
    276
    Передатчик - не насос. Насосу чем меньше сопротивление, тем лучше. Передатчику требуется согласованная нагрузка.
    Ничего подобного. Мощность передатчика на расчетную нагрузку задана, задача передать её с минимальными потерями. Для этого нужно, чтобы передатчик работал на согласованную нагрузку и больше ничего. Если нет согласования, то никакой резонанс не заставит передатчик выдать полную мощность.
    Перегибы шланга - это гидравлическое сопротивление, потери. Если фидер идеальный, без потерь, то никакие КСВ, никакие отражения в нем не уменьшат передаваемую мощность.
    Так у Вас насос всасывает воду?
    Все Ваши аналогии крайне неудачны и не имеют никакого отношения к обсуждаемым вопросам.
    Я эту аналогию давно знаю (не помню, сам придумал, или стибрил у кого), только у меня не щель, а отверстие в дне - там расход пропорционален давлению - Закон Ома для гидравлической цепи. Да ещё стенки сосуда сделаны из пористого материала имитируют потери - чем выше уровень жидкости, накопленная энергия, тем и потери больше.
  10. #1450
    23.04.2011
    3,860
    1927
    3339
    Тоже нормальный вариант.
  11. #1451
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,593
    464
    24
    Ваши сравнения я бы немного дополнил.
    Шланги и трубы насосов и потребителей (ТХ, RX, СУ и прочих) имеют разные формы и размеры.
    Например круглые, треугольные, прямоугольные. А еще , в местах соединений, должны быть подобраны и развернуты так, чтобы совпадали нe только форма и размеры (для примера R), но и совместились сечения, углы и стороны (для примера + - J)
    А элементы антенны, в разных местах питания, еще потребуют и разные формы.(R) и развороты (J) этих "шлангов".
  12. #1452
    26.06.2016
    Biysk
    300
    455
    89
    [QUOTE=R3MO;2123420]
    Аналогия была как пример отрицания вы её разобрали и вычеркнули суть— спасибо,посмеялись это полезно. Суть моего возражения заключается не в защите конкретной аналогии, а в том, как вы работаете с условиями задачи. Вы верно утверждаете, что для максимальной передачи мощности необходимо согласование импедансов источника и нагрузки, что математически записывается как: Z_нагр = Z_ист*.
    Однако далее вы допускаете логическую ошибку, которую можно назвать "выборочным принятием следствий". Раскрыв импедансы (Z_ист = R_ист + j0, Z_нагр = R_нагр + jX), вы соглашаетесь с необходимостью выполнения равенства активных частей (R_нагр = R_ист), но при этом игнорируете или объявляете необязательным второе, равноправное условие из этого же уравнения: равенство мнимых частей, то есть X = 0.
    Состояние X = 0 — это и есть определение резонанса в электрической цепи. Таким образом, отрицая необходимость резонанса, вы, по сути, отвергаете половину условий, необходимых для выполнения вашего же исходного тезиса о согласовании. Это равносильно признанию, что для успешного путешествия из точки A в точку B "важно только выехать из A, а доехать до B — это уже для любителей пунктов назначения".
  13. #1453
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,934
    1102
    9
    и тут же признаёте, что нагрузка имеет реактивность в 1100 Ом.
    Ложь.
    Было сказано
    Реактивность нагрузки на 1100 Ом больше как бонус
    это значит 3000 + 1100
    Узкополосный провал на АЧХ
    Вы график КСВ от АЧХ можете отличить,
    или вам одно и то-же, писатель вы наш.
    UA4NE Сказал спасибо
    И ваш одобрятель уровнем не выше.
    Тоже строчит полотенца ерунды, как дышит.
    На большее, чем х=0 ума не хватает???
  14. #1454
    05.07.2005
    3,195
    636
    276
    Раскрыв импедансы (Z_ист = R_ист + j0... ...равенство мнимых частей, то есть X = 0.
    Не всегда источник имеет X=0, а согласовать надо всегда.
    Например мой трансивер с автотюнером настраивается на любую нагрузку. Нельзя мне считать его источником с комплексным импедансом? Надо обязательно залезть внутрь и найти в схеме точку, где Х=0? Ну-ну.
  15. #1455
    23.04.2011
    3,860
    1927
    3339
    Андрей, на бессодержательные портянки из Пятигорска отвечать не обязательно. Там давняя и прочная "любовь" к преподавателям и учёным мужам с любой степенью
    Последний раз редактировалось UA4NE; Вчера в 12:17.
  1. Нужна добротная катушка для антенны
    от UA3TW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.09.2018, 13:09
  2. Использование дармовой энергии
    от UR5VEB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 00:07
  3. За истиной по лучистой энергии - по 'радиоволне'
    от Николай в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 10:28
  4. Добротность магнитной антенны
    от Vitёk в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:38
  5. диоды с накоплением заряда
    от andreysim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2004, 15:06
