11.12.2025, 08:05 #1441
Вот теперь тролль доволен, а то просто кушать не мог...
Да и понятно, как не радоваться - очередная порция малограмотной ахинеи успешно вброшена.
Эффективно мощность предается при согласовании, когда коэффициент отражения между двумя объектами равен нулю. Естественно, если один из объектов (источник или нагрузка) имеет чисто активный импеданс и он не может быть изменен в процессе согласования, то подстраиваемый объект кроме равенства активных частей обязан иметь Х=0 на радость любителям резонанса.
В общем же случае коэффициент отражения вычисляется через импедансы (w1-w2)/(w1+w2). Через его модуль вычисляется КСВ - показатель согласования и эффективности передачи мощности.
11.12.2025, 08:48 #1442Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,895
- 1932
- 3347
У меня вот такой вопрос. Уважаемые коллеги, скажите, нужны ли ещё кому-то пояснения, что такое "настроенная линия", как она работает, зачем она нужна, в каких случаях используется и в чём её отличие от "согласованной". Если да, то отвечу в личке и может быть здесь распишу.
Если больше никому это не надо, то автора всех этих высосанных из пальца претензий я просто направлю к бездушной Алисе. Она это знает, я проверял.Последний раз редактировалось UA4NE; 11.12.2025 в 08:45.
11.12.2025, 08:57 #1443
11.12.2025, 09:18 #1444Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,895
- 1932
- 3347
Если нужен узкий диапазон частот - то ничего не мешает
Но если нужен широкий и непрерывный диапазон (как у военных), то установка мощного автоматического СУ наверху мачты обойдётся в очень большую копеечку, и этим никто на практике не занимается.
Потому что существует простое, надёжное, недорогое, проверенное десятилетиями и общественной практикой решение с нижним симметричным СУ и настроенной двухпроводкой.
Если нужен широкий диапазон частот, то для настроенной линии годится только двухпроводка с высоким волновым сопротивлением. Удобные и практичные коаксиальные кабели не подходят из-за очень высоких потерь. Популярные среди любителей решения (типа сопливый тюнер внизу, коаксиал и жесткое ограничение по КСВ) тут не проходят совсем.Последний раз редактировалось UA4NE; 11.12.2025 в 09:23.
11.12.2025, 10:25 #1445HF HAM
- 26.06.2016
- Biysk
- 300
- 455
- 89
Ваш передатчик — как насос. Антенна — как длинный шланг с распылителем на конце. Согласование активов (R) — это подобрать насос нужной мощности. Реактивность (X) — это перегибы и петли в шланге. Резонанс (X=0) — это когда вы распрямляете шланг так, что волна от насоса доходит до распылителя без отражений.
Вы утверждаете: "Главное — мощность насоса. А то, что шланг надо распрямить — это так, для любителей ровных линий, к поливу отношения не имеет". Без распрямления (резонанса) вы будете гнать воду в спутанный шланг, где она захлёбывается и льётся обратно в насос (высокий КСВ), а на полив (излучение) почти ничего не доходит. Резонанс — это не эстетика, а устранение гидравлического удара в вашей ВЧ-системе!
Я согласен, что для стационарных широкодиапазонных систем автоматическое СУ на мачте — это действительно сложно и дорого. А настроенная двухпроводка — это классическое, работающее решение для своей ниши. Альтернатива, о которой я говорю — это иной принцип. Не «настроенная линия + СУ», а широкополосная (или многодиапазонная) антенна + широкополосный балун/трансформатор прямо у её основания. После этого узла идёт уже обычный, ненастроенный фидер (хоть коаксиал, хоть двухпроводка) с бегущей волной. Такой балун должен быть рассчитан на мощность и полосу — но это разовая инженерная задача, а не операция по перенастройке всей линии при смене частоты.
11.12.2025, 10:38 #1446Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,895
- 1932
- 3347
Аналогия так себе, конечно
и до неё обязательно докопаются. Я как-то приводил в другой теме аналогию дипольной антенны с бассейном, у которого одна стенка с вертикальной щелью, а шириной щели можно регулировать расход воды (это как бы излучение антенны). Уровень воды в бассейне это как бы запасённая в антенне (реактивная) энергия, и при балансе прихода и расхода этот уровень стабилизируется. Но тоже аналогия не идеальная.
Да, конечно, но это очень громоздкое решение (а ля колбаска Надененко), оно никоим образом не подходит для передвижных широкодиапазонных КВ радиостанций, и даже в предельно облегчённом варианте из-за проблем с оперативным разворачиванием и сворачиванием. Я этими делами занимался, и все возможные решения давно проверены и перепроверены. Вплоть до покупной автомобильной рамки "Barrett 2018", это гуано сразу после испытаний ушло на склад и лежит там до сих пор.Михаил RCWC #312 == Кто ищет, тот всегда. == SunSDR2pro, Elecraft K3, BURST-2000A, AD-3446, AD-W234.
11.12.2025, 10:43 #1447
11.12.2025, 10:45 #1448Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,895
- 1932
- 3347
11.12.2025, 10:54 #1449
Передатчик - не насос. Насосу чем меньше сопротивление, тем лучше. Передатчику требуется согласованная нагрузка.
Ничего подобного. Мощность передатчика на расчетную нагрузку задана, задача передать её с минимальными потерями. Для этого нужно, чтобы передатчик работал на согласованную нагрузку и больше ничего. Если нет согласования, то никакой резонанс не заставит передатчик выдать полную мощность.
Перегибы шланга - это гидравлическое сопротивление, потери. Если фидер идеальный, без потерь, то никакие КСВ, никакие отражения в нем не уменьшат передаваемую мощность.
Так у Вас насос всасывает воду?
Все Ваши аналогии крайне неудачны и не имеют никакого отношения к обсуждаемым вопросам.
Я эту аналогию давно знаю (не помню, сам придумал, или стибрил у кого), только у меня не щель, а отверстие в дне - там расход пропорционален давлению - Закон Ома для гидравлической цепи. Да ещё стенки сосуда сделаны из пористого материала имитируют потери - чем выше уровень жидкости, накопленная энергия, тем и потери больше.
11.12.2025, 10:57 #1450
11.12.2025, 11:09 #1451
Ваши сравнения я бы немного дополнил.
Шланги и трубы насосов и потребителей (ТХ, RX, СУ и прочих) имеют разные формы и размеры.
Например круглые, треугольные, прямоугольные. А еще , в местах соединений, должны быть подобраны и развернуты так, чтобы совпадали нe только форма и размеры (для примера R), но и совместились сечения, углы и стороны (для примера + - J)
А элементы антенны, в разных местах питания, еще потребуют и разные формы.(R) и развороты (J) этих "шлангов".Геннадий
C 09.2019 - SWL
11.12.2025, 11:32 #1452HF HAM
- 26.06.2016
- Biysk
- 300
- 455
- 89
[QUOTE=R3MO;2123420]
Аналогия была как пример отрицания вы её разобрали и вычеркнули суть— спасибо,посмеялись это полезно. Суть моего возражения заключается не в защите конкретной аналогии, а в том, как вы работаете с условиями задачи. Вы верно утверждаете, что для максимальной передачи мощности необходимо согласование импедансов источника и нагрузки, что математически записывается как: Z_нагр = Z_ист*.
Однако далее вы допускаете логическую ошибку, которую можно назвать "выборочным принятием следствий". Раскрыв импедансы (Z_ист = R_ист + j0, Z_нагр = R_нагр + jX), вы соглашаетесь с необходимостью выполнения равенства активных частей (R_нагр = R_ист), но при этом игнорируете или объявляете необязательным второе, равноправное условие из этого же уравнения: равенство мнимых частей, то есть X = 0.
Состояние X = 0 — это и есть определение резонанса в электрической цепи. Таким образом, отрицая необходимость резонанса, вы, по сути, отвергаете половину условий, необходимых для выполнения вашего же исходного тезиса о согласовании. Это равносильно признанию, что для успешного путешествия из точки A в точку B "важно только выехать из A, а доехать до B — это уже для любителей пунктов назначения".
11.12.2025, 11:39 #1453
Ложь.
Было сказано
это значит 3000 + 1100
Вы график КСВ от АЧХ можете отличить,
или вам одно и то-же, писатель вы наш.
И ваш одобрятель уровнем не выше.
Тоже строчит полотенца ерунды, как дышит.
На большее, чем х=0 ума не хватает???Последний раз редактировалось RA6FOO; 11.12.2025 в 11:48.
11.12.2025, 11:47 #1454
11.12.2025, 12:10 #1455Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,895
- 1932
- 3347
Андрей, на бессодержательные портянки из Пятигорска отвечать не обязательно. Там давняя и прочная "любовь" к преподавателям и учёным мужам с любой степенью
Последний раз редактировалось UA4NE; 11.12.2025 в 12:17.
243Спасибо
