Страница 5 из 41 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 615
Like Tree271Спасибо
Тема: Inverted V
  1. #61
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    509
    231
    1737
    Цитата Сообщение от UB8SGB Посмотреть сообщение
    тангету от алинко др 140 подойдёт на айком 726?
    Скорее всего - нет. Если не ошибаюсь, в "алинко" микрофон динамический, а в "айкоме" электретный. Найдите в инете схемы тангент и сравните.
    Я с IC-726 использую от "Моторолы".
    Антенна IV на крыше пятиэтажки - мачта металлическая.
  2. #62
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Нет, электретный.
  3. #63
    High Power Аватар для R9SFA
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    Здравствуйте, а высота какая мачты? Что за мачта?
  4. #64
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,904
    543
    989
    надо из стеклопласта,есть в продаже ,скажем две секции по 4м или три секции
  5. #65
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    509
    231
    1737
    Дюралевая труба от поливалки, 12,5 метров.
    IV на 160,80 и 40. С тюнером работаю везде. На КСВ не обращаю внимания
  6. #66
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    Лихо. Мне бы хотя бы до 8 нарастить радио опору на крыше 5 этажка)) :
  7. #67
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Для 20-чного IV достаточно и 6 метров.
    А вот , если захотите сороковку, надо бы 10 .
    Ну, нужно просто захотеть.
    Если очень захотеть, то можно и вот так
    https://www.qrz.com/lookup
    Пройдя по ссылке введите "RM5D" и увидите перспективу :-)
  8. #68
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Юрий , Вашими бы устами ... мёд пить. Ну, или устами того самого автора.
    Владимир,ну Вы дали петуха.Если R получилось 25 ом,то это влияние подстилки(крыши),там и добротности не будет и потери сильные на обогрев крыши.Смещение по проводу хотя бы даст согласование с кабелем, а диаграмма сами знаете какая при таком подвесе,смещай точку запитки или не смещай.Получится АЗИ да и только.А 100 ом никак не будет тем более у INV,максимум у диполя 75 ом.Так что автор дельный совет дал.По поводу расположения INV на крыше,то у меня стояли три удочки и сдвоенные INV(6 диапаз).Удочки без верхнего колена и слегка подпружиненные и не ломались.Балуны из ферритовых трубок(меньше парусность и вес).
  9. #69
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Юрий, добрый день!
    Специально для Вас сделал модель.
    Крыша в ней далеко.
    Сопротивление 27 Ом.
    Чтобы получить 50 нужно смещать питание аж в середину наклонного плеча.
    Ну, ДН, правда не меняется. Я был не прав.
    RN1QA IV 20.maa
  10. #70
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Владимир,я конечно же на истину не претендую и руководствовался этим,от того же автора и из той же статьи......Так например, у Inv V диапазона 3,5 MHz, размещенной на 12 метровой мачте с углом между плечами 1100 измеренное Rа составляло 38 Ом. Еще хуже положение на 1,8 MHz, где высота мачты IV обычно не превышает 0,1λ и Rа обычно 20...30 Ом. И поэтому КСВ на резонансе не опускается ниже 1,5...2. .......По поводу диаграммы.Тот же автор писАл,что запитка антенны в любой точке не меняет распределение тока в антенне. Мани меня на этом ноуте нет,подскажите из за чего такое низкое R получилось?
  11. #71
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,807
    5848
    264
    На мой взгляд смещение точки питания у низковисящего Inv.V с целью поднять его сопротивление не самый лучший выход. Это тянет за собой необходимость высокоэффективного запорного дросселя. Я когда то на полевом дне с Inv.V на 160 на 20-метровой мачте поступил иначе: 50 Ом активного сопротивления получил удлинив полотно антенны. А появившуюся при этом положительную реактивность скомпенсировал емкость. Получилась та же классика жанра что и в случае 1/4 волнового вертикала, который имеет 36 Ом. Удлиняешь его до 50 или 75 а потом "укорачиваешь" емкостью.
    Позже та конструкция Inv.V получила свое развитие в виде переключения конденсаторов в точке питания с целью охватить с нормальным КСВ широкие диапазоны 160 и 80 (два полотна, но фидер один) . В каждом плече диполя по конденсатору. Полотно настраивается в CW, когда оба конденсатора закорочены. Когда включен один конденсатор получается середина диапазона, когда оба, то верхний участок SSB.
    Номиналы конденсаторов подбирал в ММАНА. Полотна конечно пришлось настраивать. Номиналы конденсаторов сейчас не помню, но если кому надо могу посмотреть в выходной, тот "скворечник" с конденсаторами у меня сейчас как раз в коридоре лежит.
  12. #72
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,805
    1348
    168
    Не скажу что там обычно, но у меня на крыше 5 этажки мачта всего 3м на ней IV на 160м, раскрыв порядка 100 гр. КСВ всей системы , т.е (показания ксв-метра трансивера) от 1,2 в точке резонанса и до 1,5 к краям диапазона.
  13. #73
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Так никто и не отрицает.В той же статье автор советует и конденсаторы использовать.То же автор пишет и рисует протекание(затекание токов),что при запитке нессиметричной линией питания,а конкретнее кабелем любой симметричной антенны,запорный дроссель(балун)обязателен
  14. #74
    Standart Power Аватар для R9WF
    07.08.2019
    323
    184
    143
    Полотно антенны расположено вдоль или поперёк крыши ?
  15. #75
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Юрий, ясное дело, когда полотно почти лежит на крыше , будет низкое R. И было бы ещё ниже, но за счёт потерь всё-таки не 10 Ом. И "благодаря" тем же потерям расширяется полоса. Что может восприниматься начинающими как благо - ну, мол, смотри : КСВ во всём диапазоне хороший. Тут только что кто-то так написал.
    Низкое сопротивление в приведённой мною модели получилось вследствие
    а) относительно малого угла между плечами
    б) размещению пучности тока ( ну и всей антенны, соответственно) на такой высоте , при которой та же крыша его снижает.
    Если "положить" диполь низко над крышей получим низкое R.
    Если поднимать антенну выше R будет расти и достигнет на некоторой высоте максимума ( причём именно за счёт крыши R будет даже больше, чем в свободном пространстве).
    Если и дальше продолжить подъём R снова будет падать. Вот такой минимум я и поймал в модели.
    Так получится, если начинающий захочет задрать антенну как можно выше, но плечи будет некуда растягивать.
    Вместо смещения точки питания , при котором даже при относительно небольшом удалении от пучности тока резко растут требования к запорному дросселю,я бы предложил удлинить оба плеча и получить те же 50 Ом. Но , в многом, уже не сколько за счёт трансформации ( как получается при смещении точки питания), сколько благодаря увеличению сопротивления излучения.
    А это очень полезно как раз в таких случаях - растёт КПД и полоса тоже расширяется.
    Ну, конечно, положительную реактивку придётся скомпенсировать кондёрчиком - в модели ниже вышло 43 пФ.
    RN1QA IV 20 -2.maa
    В "детстве" ( 1995) пользовался такой методикой. Рассчитал 5 эл на сороковку и из-за юношеской жадности до усиления получил низкое R. Догнал его удлинением вибратора до 50 ... ММАНов тогда ещё не было, считал в Yagi Optimizer`е
    Правда диэлектрическая вставка под "мощёй" вспыхнула в разрезном вибраторе
    Это из-за того , что на согласующем конденсаторе в таком случае высокое напряжение получается .
    Но, ребятам, которые проводят свои первые связи эта проблема явно не грозит.
  1. Inverted V на 40-160м
    от R4FBJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.03.2018, 12:20
  2. Inverted V на 80м.
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 08:56
  3. RX3AKT или Inverted V
    от R2DIC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.08.2014, 13:47
  4. Inverted V 40-80 из Базук
    от UT7CA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 18:30
  5. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
