13.02.2023, 03:28 #571Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 267
- 264
Юрий, тюнер у меня есть, хорошо помогает на ВЧ диапазонах.
Проверил антенну на 40 м. Меня слышат, а я не слышу. Работал мощностью 80 Вт. Уровень помех на 9 баллов с плюсом. Думаю, гадит электроподстанция у меня под окнами. В режиме АМ на спектране видны вертикальные полосы. В 70 годах даже антенну на неё крепил, таких помех не было. В режиме SSB это просто шум. Работать можно только цифровыми видами.Последний раз редактировалось RA9CHZ; 13.02.2023 в 03:34.
Анатолий
13.02.2023, 07:43 #572Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 267
- 264
Вышел на улицу, сфотографировал. Провод обозначил красным цветом, а то плохо видно на фоне неба. Зелёные кружки, - индуктивности. Ещё раз проверил как слышат CW.
Анатолий
13.02.2023, 11:16 #573Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,079
- 2571
- 5344
Это напомнило мне прошлую мою "антенну" (с 2009 по 2018 года, я тогда был на 6-м, а дом 9 этажей). Вашей конструкцию, только без мачты, провод полёвку мог замкнуть в петлю, получалась "рамка" , оставив один конец свободным получал LW (точнее непонятное Z-ю). Много писал про это на параллельной ветке. С того времени запомнилась экспедиция R7AB в Забайкалье, проследил почти весь их путь. Да, давно...
Теперь на тополе. Мешает много чего. А отметил приход какого то "соседа" с работы: 16-17 часов появляется помеха, закрывает все диапазоны и до "отбоя". А позапрошлую зиму очень мешала ТПП что рядом с окном (23 двойных шага), прошивало ли или контакты, но к вечеру на S-метре все красные кубики. Провели там ремонт - второй год тишина.
теперь если будет мешать, знаю как поступить.
P.S. самое главное пропустил : три раза по 7 укладывается в нормальную рамку на 20 метров, разомкнутая 20 метров - это четверть на 80-ку, пол волны на 40. Я бы задумался.
Успехов!! 73!Последний раз редактировалось R9LV; 13.02.2023 в 11:20.
13.02.2023, 11:21 #574Заблокирован
- 21.04.2019
- 88
- 22
13.02.2023, 11:35 #575Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 267
- 264
Эта подстанция, шумит по разному. Вечером сильнее, чем ранним утром. Но в любом случае, закрывает полностью 40 метров.
Убрал удлинняющие катушки, оставил полноразмерный inverted V на 20 м. Из-за малого угла раскрыва, одно плечо на 1.5 м короче другого. У балуна, на кабель RG58 надето 16 ферритовых колечек. У основания мачты небольшая бухта кабеля, диаметр намотки 20 см. 10 витков. Поработаю до весны на этой антенне.Анатолий
13.02.2023, 12:10 #576Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,442
- 5832
- 7805
Анатолий, слева и справа от балкона наверняка окна вашей же квартиры. Почему бы тогда не выставить влево и вправо штанги ( хотя бы деревянные, можно и металлические) длиной метра по полтора. Тогда угол между проводами станет более-менее похож на нормальный. заметно вырастет полоса и КПД. Греть стену дома будете меньше.
73! Владимир, RJ3FF.
13.02.2023, 12:25 #577Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 267
- 264
Владимир, только окно справа моё. Выносы я уже пробовал делать, но концы удилищ были тонкими. Шатало сильно антенну на ветру. Можно попробовать сделать вынос справа длиннее, тогда угол раскрыва будет больше. И вынос делать из стеклопластика, или двойного удилища. Но тогда придётся и мачту переносить на полметра вправо.
Анатолий
13.02.2023, 12:29 #578Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,442
- 5832
- 7805
13.02.2023, 12:58 #579
13.02.2023, 13:21 #580Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,442
- 5832
- 7805
13.02.2023, 13:51 #581
02.04.2023, 12:11 #582Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 267
- 264
Уменьшил высоту мачты с 5 до 4 метров, увеличился угол раскрыва Inverted V_20. Сейчас он 45 градусов, но увеличивать его дальше уже не могу. Верхняя часть антенны на высоте 1.7 м от козырька крыши. Зато, разница длин лучей антенны, всего 50 см. Раньше она была 1.5 м. Настроил на середину диапазона. Пока ветер позволяет, поэкспериментирую с удлиняющими катушками и трапами. Добавлю еще длины лучей, попытаюсь заставить антенну работать на 40 м диапазоне. На всех диапазонах, выше 20 м, она строится автоматическим тюнером. А на 40 м хочу попробовать гибридную антенну. Inverted V на 20 м, плюс двухметровые лучи, намотанные спиралью.
Анатолий
30.04.2023, 08:44 #583Low Power
- 06.08.2019
- Тараз. село Кумжота
- 71
- 55
- 25
- 145
Inverted V
Недавно установил антенну Inv.Vee на 40/20 м. На 20 м длина 3/4L, а на 40 м L/2 на мачте высотой 12 м + 3 м сверху добавлен текстопластиковая палка. Кабель 50 ом + Балун 1:1. Провода 40 м хорошо настраивается на 15 м. На 20 и 15 м антенна раболтает прекрасно т.к. при такой длине плеч угол излучения более прижать к земле, чем по волны. 73! БЕК. UN7TXПоследний раз редактировалось Кулдыбек; 30.04.2023 в 08:54.
UN7TX -экстра класс , ex: UL7TBM , UL7TX . - MN52QX . 73! Бек
30.04.2023, 09:35 #584
Но если привязать к макушке "воровку" или часть другой антенны, то ни куда не денется, а за 3 года поднимет еще выше.https://forum.qrz.ru/images/smilies/icon7.png
Геннадий
C 09.2019 - SWL
30.04.2023, 10:36 #585Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,079
- 2571
- 5344
Зачем?
И это место мне не понятно. Почему не по классике? Что выигрываем этим?
Сразу после праздников (наших) буду менять свою, есть ли какой смысл делать так как у вас?. Я писал - моя строится на ВСЕХ диапазонах 40-30-20 -17-15-12-10, с тюнером конечно.
271Спасибо
