Страница 39 из 41 ПерваяПервая ... 2932333435363738394041 ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 585 из 615
Like Tree271Спасибо
Тема: Inverted V
  1. #571
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Юрий, тюнер у меня есть, хорошо помогает на ВЧ диапазонах.
    Проверил антенну на 40 м. Меня слышат, а я не слышу. Работал мощностью 80 Вт. Уровень помех на 9 баллов с плюсом. Думаю, гадит электроподстанция у меня под окнами. В режиме АМ на спектране видны вертикальные полосы. В 70 годах даже антенну на неё крепил, таких помех не было. В режиме SSB это просто шум. Работать можно только цифровыми видами.
ID:	336067   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	336068   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	336069   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #572
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Вышел на улицу, сфотографировал. Провод обозначил красным цветом, а то плохо видно на фоне неба. Зелёные кружки, - индуктивности. Ещё раз проверил как слышат CW.
ID:	336074   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #573
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,228
    2672
    5504
    Это напомнило мне прошлую мою "антенну" (с 2009 по 2018 года, я тогда был на 6-м, а дом 9 этажей). Вашей конструкцию, только без мачты, провод полёвку мог замкнуть в петлю, получалась "рамка" , оставив один конец свободным получал LW (точнее непонятное Z-ю). Много писал про это на параллельной ветке. С того времени запомнилась экспедиция R7AB в Забайкалье, проследил почти весь их путь. Да, давно...
    Теперь на тополе. Мешает много чего. А отметил приход какого то "соседа" с работы: 16-17 часов появляется помеха, закрывает все диапазоны и до "отбоя". А позапрошлую зиму очень мешала ТПП что рядом с окном (23 двойных шага), прошивало ли или контакты, но к вечеру на S-метре все красные кубики. Провели там ремонт - второй год тишина.
    теперь если будет мешать, знаю как поступить.
    P.S. самое главное пропустил : три раза по 7 укладывается в нормальную рамку на 20 метров, разомкнутая 20 метров - это четверть на 80-ку, пол волны на 40. Я бы задумался.
    Успехов!! 73!
  4. #574
    Low Power
    21.04.2019
    88
    22
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Про это точно не знаю. А вот поставить тюнер думаю можно. Чего надо добавит, чего не надо уберёт. Я так советую, потому что есть опыт работы с IV. правда у меня на 40 и 20 метров, один кабель из двух кусков (какие попались под руку), один то точно на 75 Ом. Строиться и работает на ВСЕХ диапазонах начиная от 40-ка метров. (Можно посмотреть по результатам связей с R7AB/P), за два летних периода (2021 и 2022 года). Ни с какими Ягами сравнивать не надо, IV есть IV. Для получения удовольствия достаточно, а иначе ищите способ поставить Яги.
    Фото не что бы посмеяться, а что бы подтвердить, что у меня действительно есть IV.
    Вложение 336043
    Для выезда, этого достаточно
    такую палку надо постараться найти.
  5. #575
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Эта подстанция, шумит по разному. Вечером сильнее, чем ранним утром. Но в любом случае, закрывает полностью 40 метров.
    Убрал удлинняющие катушки, оставил полноразмерный inverted V на 20 м. Из-за малого угла раскрыва, одно плечо на 1.5 м короче другого. У балуна, на кабель RG58 надето 16 ферритовых колечек. У основания мачты небольшая бухта кабеля, диаметр намотки 20 см. 10 витков. Поработаю до весны на этой антенне.
ID:	336081   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	336082   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #576
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Анатолий, слева и справа от балкона наверняка окна вашей же квартиры. Почему бы тогда не выставить влево и вправо штанги ( хотя бы деревянные, можно и металлические) длиной метра по полтора. Тогда угол между проводами станет более-менее похож на нормальный. заметно вырастет полоса и КПД. Греть стену дома будете меньше.
  7. #577
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Владимир, только окно справа моё. Выносы я уже пробовал делать, но концы удилищ были тонкими. Шатало сильно антенну на ветру. Можно попробовать сделать вынос справа длиннее, тогда угол раскрыва будет больше. И вынос делать из стеклопластика, или двойного удилища. Но тогда придётся и мачту переносить на полметра вправо.
  8. #578
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Надо делать серьёзные выносы. Хлипкие удилища ... только деньги на ветер. Мачту переносить не надо. Никто не обязывал иметь симметрию отн мачты.
  9. #579
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,228
    2672
    5504
    Три года отработала. Кора сама слезла (верер дождь снег). По весне поставлю новую, заготовки уже есть. приказать расти ровно не могу - не слушаются.
  10. #580
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Лиственницы в чаще растут очень ровные. Не гниют.
  11. #581
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,228
    2672
    5504
    Я знаю. и даже закон про валежник читал. Оно же по жизни как? - делается из самого лучшего, что есть на данный момент (1) и нет ничего более постоянного чем временное (2)
    За совет, СПАСИБО! Но, тайга от меня далеко.
  12. #582
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Уменьшил высоту мачты с 5 до 4 метров, увеличился угол раскрыва Inverted V_20. Сейчас он 45 градусов, но увеличивать его дальше уже не могу. Верхняя часть антенны на высоте 1.7 м от козырька крыши. Зато, разница длин лучей антенны, всего 50 см. Раньше она была 1.5 м. Настроил на середину диапазона. Пока ветер позволяет, поэкспериментирую с удлиняющими катушками и трапами. Добавлю еще длины лучей, попытаюсь заставить антенну работать на 40 м диапазоне. На всех диапазонах, выше 20 м, она строится автоматическим тюнером. А на 40 м хочу попробовать гибридную антенну. Inverted V на 20 м, плюс двухметровые лучи, намотанные спиралью.
ID:	338583   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #583
    Low Power Аватар для Кулдыбек
    06.08.2019
    Тараз. село Кумжота
    55
    25
    145
    Inverted V
    Цитата Сообщение от UB8SGB Посмотреть сообщение
    помогите разобраться при настроке inverted v на 14100 обрезаю плечи полоса сдвигается расширяется и растёт ксв. в чём причина ?
    Недавно установил антенну Inv.Vee на 40/20 м. На 20 м длина 3/4L, а на 40 м L/2 на мачте высотой 12 м + 3 м сверху добавлен текстопластиковая палка. Кабель 50 ом + Балун 1:1. Провода 40 м хорошо настраивается на 15 м. На 20 и 15 м антенна раболтает прекрасно т.к. при такой длине плеч угол излучения более прижать к земле, чем по волны. 73! БЕК. UN7TX
    Последний раз редактировалось Кулдыбек; 30.04.2023 в 08:54.
    UN7TX -экстра класс , ex: UL7TBM , UL7TX . - MN52QX . 73! Бек
  14. #584
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Но если привязать к макушке "воровку" или часть другой антенны, то ни куда не денется, а за 3 года поднимет еще выше.https://forum.qrz.ru/images/smilies/icon7.png
  15. #585
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,228
    2672
    5504
    Цитата Сообщение от Кулдыбек Посмотреть сообщение
    Балун 1:1.
    Зачем?
    На 20 м длина 3/4L
    И это место мне не понятно. Почему не по классике? Что выигрываем этим?
    Сразу после праздников (наших) буду менять свою, есть ли какой смысл делать так как у вас?. Я писал - моя строится на ВСЕХ диапазонах 40-30-20 -17-15-12-10, с тюнером конечно.
  1. Inverted V на 40-160м
    от R4FBJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.03.2018, 12:20
  2. Inverted V на 80м.
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 08:56
  3. RX3AKT или Inverted V
    от R2DIC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.08.2014, 13:47
  4. Inverted V 40-80 из Базук
    от UT7CA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 18:30
  5. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
