Страница 5 из 16 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 238
Like Tree181Спасибо
Тема: Фазированные антенны на КВ диапазон. Ошибки и результаты.
  1. #61
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    , только оптимизировал Ga по фазе.
    ну не сильно отличается...
    На рисунке линия 5м, так что фаза там видимо ( на вскидку) не 36 а ближе к 90...
    Не знаю как автор получил хорошее подавление... наверное я чо то не понял в конструктиве, пока модель в таком виде не тянет на "живую".. да и воплотить её на практике будет сверх муторно.
  2. #62
    Standart Power Аватар для RA3LC
    08.07.2010
    Залужье Смоленская область
    126
    37
    [QUOTE=RN3KV;1926425]Обычно мечтают о этом, применяя ГО. который обеспечивает этот сдвиг на 90 градусов.
    Но для этого нужно сделать антенну, в которой требуется такой сдвиг.
    И вот посчитали. Смонтировали. Два вертикала на 80 метров. Диаграмма идеальная. А КПД очень маленькое. Не слышат. А труд вложен немалый. Как быть?
  3. #63
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RA3LC Посмотреть сообщение
    Результат шокировал. При переключении диаграмм разница от 2 до 5 баллов.
    Модель MMANA есть?
    Или это как раз то, что нарисовал R3DE?
    Да ещё "минус" в активной части источников... Ещё раз проверить полярность всех источников.
  4. #64
    08.07.2010
    126
    37
    Модель MMANA есть?
    Нет. В моем варианте просто пара рамок (классика) запитана кусками L/2 с фазосдвигающей линией L/4 . При это все рамки подключены симметрично. Без поворота на 180 гр. Результат шокировал. Ничего добавлять нет желания. Масло маслом не сдабривают.
  5. #65
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Реально 4 рамки 7 метров шириной и 16 высотой разнесенный на 10.2 метра.
    Нет. В моем варианте просто пара рамок...
    Ничего не понял.
  6. #66
    08.07.2010
    126
    37
    Вообще желание и идея смонтировать антенну на принципе активного питания пришла давно. Еще в 1985 году. И конечно принцип HB9CV от Ротхамеля сыграл в этом решающую роль. Увлечение в то время чемпионатами (ex UA3LDH) привело к солидному качественному рывку. Правда авторство антенны потихоньку другие радисты перетянули на себя. ((( Отрезать в тесте UB5 на 20-30 дб позволяло легко вытягивать на 80 метров UA0. Антенна пошла сходу. В эфире не верили. Мол коммутация РА от лукавого. Приходилось работать и находить станции с двух сторон диаграммы. Доказывать. Если бы не такой шокирующий результат вряд ли пошел бы дальше по этому пути. Действительно это шикарно. Как работают эти антенны. Труд оправдан.Нажмите на изображение для увеличения.
    Ничего не понял.
    Это речь шла уже о другой антенне. 4 вертикала с 4 противовесами на 80 метров. У моей все как в сказке.) Вопросов нет.
  7. #67
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,646
    481
    24
    Для этого, как минимум, антенна должна обладать выдающимися свойствами.
    Ну не выдающимися, а уже вполне известными. Это большинство существующих антенн.
    Подбирая размеры элементов и расстояния меж ними, мы стремимся чтобы максимум наведенной в них энергии использовался с пользой для нужного результата.
    Каждый элемент должен быть на своем месте и иметь свои настройки.
    Добавление "нагрузок" в элементы позволяет их перестраивать "электрически", и по другому алгоритму.
    Чем мы давно и часто пользуемся, не задумываясь над этим.
    А сравнивали, что смонтировали, с тем, что насчитали?
    Уверен что нет, или измерения не совпали с расчетом.
    Искать где "пролетели". Чаще всего это влияние земли, окружения,фидера и проводов управления.
    По ГО и фазированию поищите статьи ve3kf (есть и форум), сейчас мой W10 на него ругается, и ua3tw есть несколько тем здесь и статья. Правда темы "подчищены". Но это может и лучше.
  8. #68
    High Power Аватар для RX4HB
    12.02.2008
    579
    336
    309
    Уважаемый RA3LC ex UA3LDH,
    делал по вашей заметке в Радио антенну в пересчете на 40 м,
    в начале 90-х, висела между пятиэтажками, работала изумительно
    Спасибо!
  9. #69
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Я бы сначала попробовал обычный вертикал в Ваших условиях... Потом бы уже фазировал.
    Нижние провода рамок на какой высоте?
    Достаточно было антенну поднять на 1 метр и минусы исчезли. Лишнее подтверждение того, что MMANA на малых высотах привирает.
  10. #70
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А чО так? Лично мне интересно в подробностях... может тоже сделаю.
    "Классиика" -это две квадрАтные рамки? На какой высоте? Как запитали?
    Поделитесь уж.
  11. #71
    08.07.2010
    126
    37
    Спасибо!
    После 80 метров были смонтированы еще 2 антенн на 40 метров по 90 градусов друг к другу. Они уже работали на 4 направления. В тестах показывали изумительные результаты.
    Рамки 7м на 16 м. Небольшие + настроечные линии. При мачте в 20 метров от земли 3.5-4 метра.
    Поделитесь уж.
    Самый первый пост в теме.))) С него начал. Уж.)
  12. #72
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Спасибо!
    в начале девяностых..... и верёвки работали изумительно, а в семидесятых - даже гвоздь. Представляю... что было в пятидесятые.
    Вложение 333665 Многие месяцы подготовки и монтажных работ. Долгие поиски результата. И вот антенна на 40 метров по типу UA1DZ заработала. Результат шокировал. При переключении диаграмм разница от 2 до 5 баллов. Порой не верится, что на КВ такое возможно. Механическая часть хорошо видна на фото. Реально 4 рамки 7 метров шириной и 16 высотой разнесенный на 10.2 метра. Фазовый сдвиг 90 градусов. Возможно кто то создавал подобное. Хотелось бы обсудить.
    Ок,давайте обсудим. Но для начала хотелось бы прояснить...
    Можно эскиз адекватный, а то фотография не информативна, все равно что её нет. Так 4 рамки или как в #64 две? Какая высота?
  13. #73
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Да, по фотографии в первом сообщении ничего не понятно.
  14. #74
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,434
    5824
    7793
    Зато следует, что реализовать такое решение не имеет практического смысла. Возвратить энергию в антенну проблематично, утилизировать - накладно.
    Единственное, что напишу в ответ:
    эта энергия не утилизируется а излучается совокупностью элементов с положительным R.
    Прошу далее в дискуссию не вступать. Судя по всему Вы так и не решили задачу про две батарейки.
  15. #75
    08.07.2010
    126
    37
    Так 4 рамки или как сейчас пишите две? Какая высота?
    В моем варианте просто пара рамок (классика) запитана кусками L/2 с фазосдвигающей линией L/4 . При это все рамки подключены симметрично. Без поворота на 180 гр. Всего 4 рамки. По паре под 90 градусов. Размер 7м ширина, 16м высота. Мачта 20 метров.
    R3DE не вижу Вас в базе данных qrz.ru ???? Принципы или скромность?
  1. Ответов: 122
    Последнее сообщение: 19.06.2020, 11:01
  2. Ответов: 69
    Последнее сообщение: 17.07.2015, 16:12
  3. Посоветуйте антенну на КВ диапазон
    от Юбий в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.06.2015, 16:27
  4. Помехи БП на КВ диапазоны
    от amiko в разделе Помехи
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 22:03
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.07.2008, 20:31
