06.01.2023, 09:57 #61
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
ну не сильно отличается...
На рисунке линия 5м, так что фаза там видимо ( на вскидку) не 36 а ближе к 90...
Не знаю как автор получил хорошее подавление... наверное я чо то не понял в конструктиве, пока модель в таком виде не тянет на "живую".. да и воплотить её на практике будет сверх муторно.Последний раз редактировалось R3DE; 06.01.2023 в 10:00.
06.01.2023, 10:38 #62
- 08.07.2010
- Залужье Смоленская область
- 116
- 37
[QUOTE=RN3KV;1926425]Обычно мечтают о этом, применяя ГО. который обеспечивает этот сдвиг на 90 градусов.
Но для этого нужно сделать антенну, в которой требуется такой сдвиг.
И вот посчитали. Смонтировали. Два вертикала на 80 метров. Диаграмма идеальная. А КПД очень маленькое. Не слышат. А труд вложен немалый. Как быть?Сергей (RA3LC) Не желайте, а то сбудется.
06.01.2023, 11:35 #63
06.01.2023, 11:35 #64
- 08.07.2010
- 116
- 37
06.01.2023, 11:57 #65
06.01.2023, 12:09 #66
- 08.07.2010
- 116
- 37
Вообще желание и идея смонтировать антенну на принципе активного питания пришла давно. Еще в 1985 году. И конечно принцип HB9CV от Ротхамеля сыграл в этом решающую роль. Увлечение в то время чемпионатами (ex UA3LDH) привело к солидному качественному рывку. Правда авторство антенны потихоньку другие радисты перетянули на себя. ((( Отрезать в тесте UB5 на 20-30 дб позволяло легко вытягивать на 80 метров UA0. Антенна пошла сходу. В эфире не верили. Мол коммутация РА от лукавого. Приходилось работать и находить станции с двух сторон диаграммы. Доказывать. Если бы не такой шокирующий результат вряд ли пошел бы дальше по этому пути. Действительно это шикарно. Как работают эти антенны. Труд оправдан.
Это речь шла уже о другой антенне. 4 вертикала с 4 противовесами на 80 метров. У моей все как в сказке.) Вопросов нет.Сергей (RA3LC) Не желайте, а то сбудется.
06.01.2023, 13:22 #67
Ну не выдающимися, а уже вполне известными. Это большинство существующих антенн.
Подбирая размеры элементов и расстояния меж ними, мы стремимся чтобы максимум наведенной в них энергии использовался с пользой для нужного результата.
Каждый элемент должен быть на своем месте и иметь свои настройки.
Добавление "нагрузок" в элементы позволяет их перестраивать "электрически", и по другому алгоритму.
Чем мы давно и часто пользуемся, не задумываясь над этим.
А сравнивали, что смонтировали, с тем, что насчитали?
Уверен что нет, или измерения не совпали с расчетом.
Искать где "пролетели". Чаще всего это влияние земли, окружения,фидера и проводов управления.
По ГО и фазированию поищите статьи ve3kf (есть и форум), сейчас мой W10 на него ругается, и ua3tw есть несколько тем здесь и статья. Правда темы "подчищены". Но это может и лучше.Геннадий
C 09.2019 - SWL
06.01.2023, 13:28 #68
Уважаемый RA3LC ex UA3LDH,
делал по вашей заметке в Радио антенну в пересчете на 40 м,
в начале 90-х, висела между пятиэтажками, работала изумительно
Спасибо!ex RX4HB, now RT4H - Владимир
06.01.2023, 13:42 #69
Я бы сначала попробовал обычный вертикал в Ваших условиях... Потом бы уже фазировал.
Нижние провода рамок на какой высоте?
Достаточно было антенну поднять на 1 метр и минусы исчезли. Лишнее подтверждение того, что MMANA на малых высотах привирает.
06.01.2023, 13:48 #70
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
06.01.2023, 14:00 #71
- 08.07.2010
- 116
- 37
После 80 метров были смонтированы еще 2 антенн на 40 метров по 90 градусов друг к другу. Они уже работали на 4 направления. В тестах показывали изумительные результаты.
Рамки 7м на 16 м. Небольшие + настроечные линии. При мачте в 20 метров от земли 3.5-4 метра.
Самый первый пост в теме.))) С него начал. Уж.)Сергей (RA3LC) Не желайте, а то сбудется.
06.01.2023, 14:13 #72
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
в начале девяностых..... и верёвки работали изумительно, а в семидесятых - даже гвоздь. Представляю... что было в пятидесятые.
Ок,давайте обсудим. Но для начала хотелось бы прояснить...
Можно эскиз адекватный, а то фотография не информативна, все равно что её нет. Так 4 рамки или как в #64 две? Какая высота?Последний раз редактировалось R3DE; 06.01.2023 в 14:18.
06.01.2023, 14:15 #73
- 23.04.2011
- 3,821
- 1898
- 3265
Да, по фотографии в первом сообщении ничего не понятно.
06.01.2023, 14:18 #74
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6763
06.01.2023, 14:20 #75
- 08.07.2010
- 116
- 37
Так 4 рамки или как сейчас пишите две? Какая высота?
В моем варианте просто пара рамок (классика) запитана кусками L/2 с фазосдвигающей линией L/4 . При это все рамки подключены симметрично. Без поворота на 180 гр. Всего 4 рамки. По паре под 90 градусов. Размер 7м ширина, 16м высота. Мачта 20 метров.
R3DE не вижу Вас в базе данных qrz.ru ???? Принципы или скромность?Сергей (RA3LC) Не желайте, а то сбудется.
