06.01.2023, 15:08 #91Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,446
- 1051
- 959
Вот нашел в архиве такой вариант.
Диапазон правда не 40м, но 50 Ом, за счет изменения конфигурации рамок.
Смотрите:Последний раз редактировалось UA0WY; 06.01.2023 в 15:11.
UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
06.01.2023, 15:09 #92
06.01.2023, 15:14 #93Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
Остаётся теперь задуматься и найти для себя ответ на вопрос : "А зачем вообще люди морочат себе голову этим "фазировнием" , а точнее активным питанием более чем, одного элемента?".
Зачем гениальный HB9CV решил сделать второй элемент антенны так же активным?
Ведь и просто 2 элемента "неплохо работали". Неужели усиление выросло?
Прошу прощения, если это выглядит как троллинг.
Вовсе не имел ввиду такого.73! Владимир, RJ3FF.
06.01.2023, 15:36 #94
При этом надо боковые рамки обязательно размыкать - они сильно мешают. И, если подвигать расстояние между рамками, думаю ещё пара децибелл добавится.
Ну и если тех, кто умеет пользоваться моделировщиками Вы обзываете презрительно "теоретиками", то... продолжайте по-своему.
06.01.2023, 15:50 #95Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
06.01.2023, 15:50 #96Standart Power
- 08.07.2010
- Залужье Смоленская область
- 126
- 37
R3MO "Ну и если тех, кто умеет пользоваться моделировщиками Вы обзываете презрительно "теоретиками", то... продолжайте по-своему."
Не преследовал цель обидеть Вас. Эту антенну мне считали два человека. И все утверждали...работать не будет.( А она мне перед Новым годом выдала такой результат. А всего лишь надо было отказаться от шлейфов L/4 и запитать рамки симметрично. Кстати и в этой теме писали. Так рамки работать не будут. На этом сайте у многих на столе великие идеи реализованы. ) А на практике "0". Вспоминаю хорошую фразу. Висела в форме плаката на работе: "Не согласен-возражай. Возражаешь-предлагай. Предлагаешь-реализовывай."Сергей (RA3LC) Не желайте, а то сбудется.
06.01.2023, 15:51 #97High Power
- 29.03.2015
- около Ставрополя
- 856
- 178
- 140
Всё работает.
VE3KF forumЕвгений ex UA6GV RA6FOA SunSDR2DX
06.01.2023, 15:53 #98
06.01.2023, 16:09 #99
Шлейфы вообще ни о чем, как и повторители, а вот что Вы подразумеваете под "запитать рамки симметрично"? Трудно Вас понять...
Представьте, что стоите в центре и поочередно смотрите на точки подключения коаксиалов к рамкам. Центральная жила всегда с одной стороны, например, слева, или нет?
06.01.2023, 16:15 #100Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
06.01.2023, 16:25 #101Standart Power
- 08.07.2010
- 126
- 37
06.01.2023, 16:37 #102Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Я это именно так и понял, и строил модель строго из этих условий. Трудно назвать параллельным включением однофозно запитанные рамки, но противоположные друг друг рамки однозначно запитаны ( не считая как если б её не было линии 5м ) в противофазе.Представьте, что стоите в центре и поочередно смотрите на точки подключения коаксиалов к рамкам. Центральная жила всегда с одной стороны, например, слева, или нет?
Дорогой друг, то что вы изобразили лично мне не понятно. Эскиз отличается от картинки пространством. Не могли бы вы всё еще раз И В ИЗОМЕТРИИ.Последний раз редактировалось R3DE; 06.01.2023 в 16:32.
06.01.2023, 16:39 #103
06.01.2023, 16:43 #104Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
Понимаю что эта задачка действительно хороший индикатор самизнаетечего.
Там вроде бы имелась ввиду цепь с двумя встречно включёнными источниками и ломались копья о том, может ли один из них поглощать энергию.
Не помню сколько там Ватт и где рассеивалось, но мой ответ :
да , источник может поглощать энергию, если его включить "против шерсти", то есть так, чтобы ток через него тёк направлении, противоположном тому, которое бы было в случае простой цепи с одним лишь источником и нагрузкой.
Так , думаю будет понятнее.
Умоляю не продолжать дискуссию на эту тему ни здесь, ни в других ветках.
Если что , пишите в личку.73! Владимир, RJ3FF.
06.01.2023, 16:44 #105
181Спасибо
