Страница 11 из 16 ПерваяПервая ... 45678910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 238
Like Tree181Спасибо
Тема: Фазированные антенны на КВ диапазон. Ошибки и результаты.
  1. #151
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от UA0WY Посмотреть сообщение
    Спасибо за ссылку, интересная статья, дает ответы на многие "откуда" и "как", но и рождает другие "как это"....
  2. #152
    Standart Power Аватар для RA3LC
    08.07.2010
    Залужье Смоленская область
    126
    37
    Многие лета занимаясь фазированными антеннами порой приходили "бредовые" и интересные идеи. За что был бит нещадно на форумах. Несколько из них было реализовано.
    В частности:
    - как будут работать и как себя поведут данные антенны на сверхнизкой высоте?) Для этого были сфазированы два полноразмерных диполя на частоту 1.888 мгц. Высота подвеса около 3 метров. Как ни странно, но диаграмма была. И очень неплохая, но на передачу конечно не работала совсем.
    - было интересно, как будут работать на 7.50 мгц не диполи с плечам L/4, а с длинной плеча L/4+L/2 . Это были два IV. Данный монстр работал превосходно , но требовал значительных площадей и приходилось соседей просить разрешить использовать их участки. Как и ожидалось, усиление у нее было в разы лучше "классики". Просуществовала она не долго. Терпение у соседей лопнуло.)
    - были реализованы и два треугольника на 3.65 мгц. Ранее о них в теме писалось. При высоте нижней рамки от земли в 3 метра, антенна была просто бомба. В работе была пару лет. Сейчас демонтирована.
    Более подробно можно о всех этих антеннах почитать на сайте КВ Антенны - Форум Радиолюбителей Смоленщины Смолрадио в разделе КВ антенны.
    Последний раз редактировалось RA3LC; 08.01.2023 в 15:59.
    Сергей (RA3LC) Не желайте, а то сбудется.
  3. #153
    13.03.2012
    1,262
    369
    135
    Привет любителям фазированных антенн:
    я большой любитель шампанского "Новый свет", жена любитель экспериментов, купила итальянское, которое продается сейчас в любом магазине(просееко), что могу сказать , вкус так себе, про антенны нельзя так говорить, антенна должна иметь усиление 10 дб, как минимум, давить задний и боковой лепесток 15 дб, как минимум, как это можно проверить, просто, например я сравнивал с ua6cc, rt3a и другими станциями в минитестах в течении 20 лет, сейчас для анализа, можно еще добавить скиммеры, которые имеют хорошие антенны.
  4. #154
    Пользователь
    05.04.2011
    2,293
    1018
    370
    фигня все это - антенна должна снижать эфирный шум на 20 дб , как минимум
  5. #155
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Счастливчик, вам нужен аттенюатор на 20дБ как минимум. И только.
  6. #156
    Пользователь
    05.04.2011
    2,293
    1018
    370
    вот вы странный , не понимать разницу между аттенюатором и преампом ))
    мне ежедневно на вч преамплефайера не хватает
    антенна антенне рознь
    повторим апломбом предыдущее категоричное высказывание - антенна должна снижать эфирный шум на 20 дб , как минимум
  7. #157
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Это уже какая-то нереальная антенна для КВ. На УКВ или СВЧ - вполне.
  8. #158
    Пользователь
    05.04.2011
    2,293
    1018
    370
    да вы чего ?? пообщайтесь с любым оператором стэков
    вот минус четыре балла (24 дб) эфирного шума на самом простом из возможных стэков
    в видео сравнение стэка и поочередного включения одной из его антенн
    https://youtu.be/RTa4aFyUHok
  9. #159
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Охотно верю, стеки творят чудеса. Есть такой скиммер VE2WU на двадцатке, так у него там круглосуточный проход на 75-метровый 3-этажный стек -))
    Но с тем роликом есть одна проблемка. S-метру аналогового трансивера вряд ли можно верить, особенно на низких уровнях. Так что 24 децибела на поверку могут оказаться дутыми, так раза в два
    Последний раз редактировалось UA4NE; 08.01.2023 в 23:11.
  10. #160
    Пользователь
    05.04.2011
    2,293
    1018
    370
    стеки творят чудеса
    никаких чудес - это всего лишь доступное желание оператора, возможное на любой легкой невысокой мачте на площади менее 1 сотки
    да и боковое подавление простейшего стэка далеко за 50 дб
  11. #161
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Да ладно сказки рассказывать
  12. #162
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ну я повторять не стану, напишу проще- бред сивой кобылы эти ваши 20дБ.
    ну а здесь точно с дуба рухнули...
  13. #163
    Пользователь
    05.04.2011
    2,293
    1018
    370
    да мне пабарабану , аттенюаторщик ))
    аттенюаторщик - это тот , кто тупо давит чувствительность приемника из-за антенного бессилия
    говорю же , пообщайтесь с операторами стэков ))
    https://youtu.be/VqWFEiqklgU
    ниже видео простейшего вращаемого стэка и видимого грозового фронта
  14. #164
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Для корректировки диспута выдержка из статьи из книги немецкой......Выводы из графиков рис. 10.1.3: стек на КВ имеет смысл только при очень высоких мачтах. На мачтах ниже 1l это неразумный расход сил и материала.
    Например, при мачте 0,75l выигрыш от составляет не более 1,5 дБ. Но такой же прибавки Ga можно достичь не второй нижней антенной, а прибавкой директора к одиночной верхней антенне (см. рис. 7.2.18).
    Ожидаемый от стека теоретически прирост усиления +3 дБ на КВ реализуем только при мачтах высотой от 2l. И это при относительно низких частотах и небольшом Ga одиночных антенн стека. С ростом этих величин растет и требуемая высота мачты. Так для антенны 2 на рис. 10.1.3 (стек из двух четырехэлементных антенн Уда-Яги на диапазон 21 МГц) прибавка усиления + 3 дБ достигается только при мачте высотой 3l. А для стека диапазона 28 МГц – при матче почти 4l.
    В любительских диапазонах при физической высоте мачты ниже 15 м (для 28 МГц) … 20 м (для 14 МГц) применение стека бессмысленно. Для действительно хорошей работы КВ стека нужны мачты высотой 25… 40 м.
  15. #165
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Мой походный дальнобойный 2-этажный стек на 20-ку. Ставится в одно рыло за пару часов. Мачта нижние 15 метров алюминий, верхние 5 метров удочка без двух верхних секций.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось UA4NE; 09.01.2023 в 00:00.
  1. Ответов: 122
    Последнее сообщение: 19.06.2020, 11:01
  2. Ответов: 69
    Последнее сообщение: 17.07.2015, 16:12
  3. Посоветуйте антенну на КВ диапазон
    от Юбий в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.06.2015, 16:27
  4. Помехи БП на КВ диапазоны
    от amiko в разделе Помехи
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 22:03
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.07.2008, 20:31
