Страница 12 из 14 ПерваяПервая ... 2567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 208
Like Tree130Спасибо
Тема: Правильная установка Inverted V
  1. #166
    02.11.2008
    59
    1,706
    655
    187
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    дорого вгонять в коаксиал.
    Коаксиал для мощностей свыше 10 кВт дорогой. Поэтому и экономят.
    Почему это не имеет отношение к инвертору? сейчас это в "моде" пытаются согласовать инвертор с входным сопротилением 30-40 с двухпроводной линией
    Михаил послушайте 3.6 мгц, там спецов, больше чем здесь на форуме
    Цитата Сообщение от RA6M Посмотреть сообщение
    Немного не так. Рush and Рull - тяни толкай.
    А я не так написАл?
  2. #167
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Тоже спорил с такими "подгонятелями" кабелем. Убеждения бесполезны.
    При слабеньком СУ, не справляющемся с экстремальными значениями,
    вполне возможно подрезом длины уйти от этих экстремумов
    Изображения Изображения
  3. #168
    02.11.2008
    59
    1,706
    655
    187
    При слабеньком СУ,
    Владимир Ильич. На выходе ПА обычно стоит П контур. Который может, в довольно больших пределах согласовывать сопротивления. Да и у КВ антенн, очень редко встречается активное сопротивление ровно 50 Ом. Без всяких реактивок. На УКВ ещё может быть. Метод настройки антенн подрезкой кабеля, ещё ни где не встречал в литературе. Кроме как в фазированных элементах антенн. Но там немного другое.
  4. #169
    12.11.2024
    296
    42
    Встречаются кабеля с надписью 50 Ом. Но имеющие волновое сопротивление от 30 до 65 Ом.
    30 ом это вы загнули, не один производитель не накосячт в эту сторону - обанкротится.
  5. #170
    02.11.2008
    59
    1,706
    655
    187
    Купите китайский телевизионный кабель и померьте. желательно куски из разных бухт.
    Ещё можете купить провод 2.5 мм2 и померить его диаметр, потом посчитайте его сечение. Попадались кабеля с надписью 2.5 мм2, реальное сечение было 1.7мм2
  6. #171
    12.11.2024
    296
    42
    Купите китайский ...Попадались кабеля с надписью 2.5 мм2, реальное сечение было 1.7мм2
    Вы просто подумайте на сколько надо больше материала для ЦЖ за те же деньги, и покажите хоть одного китайца не умеющего считать и фигачть вместо 2,5 скажем 4.
  7. #172
    04.02.2023
    Белокуриха
    50
    758
    642
    1419
    Перефразирую... Чтобы получить 30 Ом, будет большой перерасход цветмета на ЦЖ, чего не допустит ни один производитель. В бОльшую сторону (50+ Ом), это запросто может быть, не спорю.
  8. #173
    02.11.2008
    59
    1,706
    655
    187
    Или производитель "положит" меньше наполнителя. Или применит наполнитель по дешевле. С другими характеристиками
  9. #174
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,691
    502
    24
    Это примерно как грузить КАМАЗ детской лопаточкой, или игрушечный авто фундаментными блоками.
    Можно, но продумав возможные результаты.
    В книгах и учебниках это отсекалось. А на современных заборах можно писать все.
  10. #175
    02.11.2008
    59
    1,706
    655
    187
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    можно писать все.
    Самое интересное, что это утверждают "любители" с 1 категорией и с "триста летним" стажем работы в эфире . Которые начинали делать шарманки на 20 лет раньше, чем Попов изобрёл радио.
  11. #176
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Я говорил не о методе, а о возможности в случаях, когда в вас нет
    технической возможности согласовать то, что есть при текущей длине кабеля.
    и привел график как меняется R Jx в разных сечениях кабеля при КСВ в нём.
    Посмотрите его внимательно, будет понятно то, что я сказал
    и то ЧЕГО Я НЕ ГОВОРИЛ.
  12. #177
    11.01.2011
    76
    1,691
    502
    24
    Стажа и опыта у меня хватает чтобы это заранее предусмотреть.
    В том числе и основное, что при этом забывают.
    КСВ=1 в таком фидере ПЕ ПОЛУЧИТЕ.
  13. #178
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Вы это мне???
  14. #179
    02.11.2008
    59
    1,706
    655
    187
    Владимир Ильич.
    Для примера. Имеем такую антенну. Допустим, что до неё нельзя добраться.
    Что нужно делать с кабелем? Удлинять или отрезать?
    10 мгц.docx
  15. #180
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Если пренебречь потерями, КСВ в фидере не зависит от его длины .
    Ну так, на всякий случай
    Если конечно, Вы фидером не излучаете
  1. Z - образный Inverted V
    от RA3RPS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 03.04.2022, 23:13
  2. Inverted V на 80м.
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 08:56
  3. RX3AKT или Inverted V
    от R2DIC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.08.2014, 13:47
  4. Inverted V 40-80 из Базук
    от UT7CA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 18:30
  5. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
