07.10.2011, 13:06 #91
07.10.2011, 13:49 #92Standart Power
- 07.10.2011
- 220
- 140
=сопротивление антенны 375 Ом=
то-то и оно что это маловероятно при средней высоте 18м,
а трансформатор-то я могу сделать какой угодно
=А зачем у Вас шлейфы на дельте?=
дык делаю антенну для "потолочных" связей в тестах, а там
надо и тлг на 3500 и тлф на 3600...3800
=Сместить точку питания - получить 200 Ом=
куда сместить? он почти горизонтальный...
=нет ли после трансформатора до измерителя еще куска кабеля 50-омного=
по всякому: затягивал точку питания на край крыши и через кусок RG-58 сантиметров 40 мерял, на конце трансформатора мерял при штатной подвеске рамки (там разъём между трансформатором и кабелем в шэк), в шеке после кабеля
07.10.2011, 13:54 #93Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,945
- 726
- 239
07.10.2011, 13:57 #94Standart Power
- 07.10.2011
- 220
- 140
сам не пойму. по постоянному току китайский тестер кажет правдоподобные Омы.
при этом я сначала грешИл на полотно - первоначально оно было из 6 мм обалюминенной сталЮки (ох и намучался тягавши), сменил на нынешнюю омеднённую сталЮку 1,6
трансформатор сменил с РК-75-9-12 на нынешний (думал вода попала внутрь).
результаты одинаковые.
теперь в планах повесить на кабель КТВ несколько ферритовых чУшек, дабы уменьшить наведённый ток, чтоб проверить влияние этого пассивного элемента
07.10.2011, 13:58 #95Very High Power
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 155
Треугольник , если я правильно понял , имеет небольшой наклон . Запитайте его 1/4 лямда от макушки , т. е. отступите от угла , уберите трансформатор . Запитать можно как 50 омным кабелем , так и 75 ом . По КСВ можно подогнать изменяя расстояние от точки запитки до угла . Можно ещё немного изменить положение треугольника в пространстве , изменяя точку подвеса одного угла . У меня два треугольника подключены без трансформаторов .
Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
07.10.2011, 14:06 #96Standart Power
- 07.10.2011
- 220
- 140
сам себе не верю!
но приборы блин не человЕки!
имею контрольные резисторы - там всё ОК!
Добавлено через 7 минут
=Запитать можно как 50 омным кабелем , так и 75 ом=
дык делал же 40-ка см куском RG-58. прибор кАжет одно и то же
=Можно ещё немного изменить положение треугольника в пространстве=
проблематично. на крыши хожу как вор. соседи уже озверели (там у меня 3 мачты с трайбэндерами и верёвочной 2 эл. сороковкой,
десяток опор по 5...6м, эта рамка с одной стороны, диполь 2 по 40 с другой). каждый выход, сами понимаете, нежелателенПоследний раз редактировалось RZ3VA; 07.10.2011 в 14:06. Причина: Добавлено сообщение
07.10.2011, 14:19 #97Very High Power
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 155
Отступите от угла и уберите трансформатор . Большого перемещения может и не понадобится . Перевешивал дельту на 40-ку и в новом положении КСВ стал больше 2-х . Изменяя расстояние от угла до точки запитки и немного сместив место подвеса этого угла КСВ стал 1,1 , не изменяя периметра рамки . Пришлось , конечно , побегать .
07.10.2011, 14:32 #98Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,680
- 5799
- 255
Вариантов куча...
Не занимался никогда серьезно волновыми рамками, скорее теотеризирую. Однако если ее сопротивление в свободном пространстве вроде как порядка 100-120 Ом, а при вертикальной поляризации и приближении к земле получается 200 (видел у знакомых такие треугольники, запитанные через транс 4:1), то вполне возможно что среди домов могут быть и цифры за 300 Ом.
Возможно и измерения были некорректные. Поэтому лучше еще раз измерить, а потом уже принимать решение.
Добавлено через 3 минуты
И всегда 15 Ом? ... тоже не верю...Последний раз редактировалось RN6L; 07.10.2011 в 14:32. Причина: Добавлено сообщение
73! Василий.
07.10.2011, 14:38 #99Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,945
- 726
- 239
07.10.2011, 14:48 #100Standart Power
- 07.10.2011
- 220
- 140
=И всегда 15 Ом? ... тоже не верю...=
всегда, только частоту +/- чуток на АА-230 изменяю, компенсируя реактивность при разном количестве кабеля
=A как там на счет контактов в шлейфах и точке питания?=
китайцы (о тестере) не врут -
=Изменяя расстояние от угла до точки запитки ... не изменяя периметра рамки=
этого ещё не делал. проблематично будет. Вы думаете благоприятно изменятся наведённые на внешние провода и конструкции токи?
07.10.2011, 14:52 #101Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,329
- 643
- 836
При 15 Ом какое КСВ показывает ваш АА-230?
Игорь, 73!
07.10.2011, 15:03 #102Very High Power
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 155
При изменении расстояния от точки запитки до угла , Вы будете изменять входное сопротивление дельты . Возможно ещё влияние дома . Я пробовал угол поднимать , не помогло . Потом переместил по горизонту . И не нужен трансформатор . Вы же сами сообщили , что меняли провод и кабель , а результат тот- же .
07.10.2011, 16:25 #103
07.10.2011, 16:33 #104Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
Делаем выводы: размытый резонанс- ищите виновника, скрытое сопротивление, шунтирующее Вашу антенну. Это или стены(крыша) дома или материал антенны..
Получили 15ом Rвх антенны- такое в теории может быть, если подвесить дельту над ИДЕАЛЬНО проводящей поверхностью на высоте ~~ МЕТР, ДВА...например-соленое море, или плоской гигантской крышей из оцинковки...
А если через трансформатор 75ом, то тут остается только гадать...
Антенный анализатор, по првильному д. включаться непосредственно в полотно антенны..
У человека температура тела 36.6гр, Rвх дельты в свободном пространстве-110ом
а третье: .....может что то с прибором...Последний раз редактировалось R3BU; 07.10.2011 в 16:53.
73! Александр (R3BU)
07.10.2011, 17:02 #105Very High Power
- 19.01.2005
- 1,329
- 643
- 836
"Прокатит", если полотно антенны настроить в телеграфный участок, и для перехода в телефонный - контактами рэле подключать укорачивающие конденсаторы в точке запитки..двух кондеров должно хватить, чтобы с приемлемым КСВ перекрыть весь телефонный участок. Или наоборот, поставить удлиняющую катушку в точке запитки. Ну и применение тюнера еще ни кто не отменял...
Особое приглашение нужно поделится информацией или попросить хорошо?Последний раз редактировалось R2HD; 07.10.2011 в 17:15.
Игорь, 73!
