Страница 8 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 153
  1. #106
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от R3BU Посмотреть сообщение
    Получили 15ом Rвх антенны-
    Наверное это сопротивление постоянному току.Входное сопротивление одиночной рамки любой конфигурации в раионе 100ом и от высоты подвеса не может
    менятся от 15 до 375 ом.Петлевой вибратор и то имеет 240ом.Что то с измерениями
    не то.
  2. #107
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Обычная дельта ~84м на высоте 1м от идеальной земли имеет входное R ровно 20ом. При этом и КПД на передачу останется практически таким же, за исключением не очень больших оммических потерь от возросшего тока грубо в 5 раз в антенне. А потери мощности от близости идеальной земли=0
    Данные NEC-2
    И как раз, в зависимости от проводимости почвы под антенной Rвх дельты может гулять от 15-20ом, аж до 300-400ом, где при Rвх 300-400ом до 60 или 80% будут прямыми потерями в антенне от близости очень плохой почвы.
  3. #108
    07.10.2011
    220
    140
    =Сам решал такую проблему.Знаю ответ.=
    Недопонял? Вы о чём?
    =А с дельтой - не *прокатит* Узкополосная она.=
    Дык для этого и врезал шлейфы шоб периметр менять
    =размытый резонанс- ищите виновника=
    Ищу уже почти 2 месяца, чего и спросил здесь. Может
    кто тоже уже проходил это. Искусственно подбирая в
    ММАНА возможные неблагоприятные варианты длин
    окружающих проводов, таких результатов не добился.
    =.....может что то с прибором... =
    может. токаж ещё 2 трансивера кАжут тоже самое...
    Добавлено через 6 минут
    =Rвх дельты может гулять от 15-20ом, аж до 300-400ом...
    =...от близости очень плохой почвы
    Тут проблема. Из-за "нерабочести" треугольника на смену
    QTH материально не готов :-)
    Придётся перейти на диполь. Только осложнится проблема
    согласования в полосе 3500...3800
  4. #109
    13.09.2006
    1,030
    288
    RZ3VA
    Самое надежное, как то ухитриться, подсоединить анализатор НЕПОСРЕДСТВЕННО к клеммам 84м треугольника и увидеть истину. А от туда плясать....
    Ну спустите его угол к месту "ручного доступа"...
  5. #110
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Не может быть 15ом при различных длинах кабеля... Проверяйте заделку раъьемов на кабеле... чудес не бывает.
  6. #111
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    А через полуволновый повторитель не получится померить Rвх.?
  7. #112
    13.09.2006
    1,030
    288
    Первое, самое надежное- на прямую, потом менее надежное-через повторитель(0.66 не забыть) при "вере", в используемый кабель.
    А то многие еще и питают свои антенны повтороителями... Ну балуется народ
  8. #113
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,935
    17072
    1894
    Как-то проводил подобную процедуру, благо дельта верхним углом свисает с козырька 9-ти этажки (нижние идут под 45 град вниз к столбам освещения), и отключить кабель, подсоединить анализатор - не проблема. Сразу ясно, что без транса голая дельта работать будет худо-бедно только на 80-ке.
    С трансом 1:4 дельта волшебным образом превращается в многодиапазонную 80-40-20-15-10..
ID:	57707   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	57708   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	57709   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
  9. #114
    13.09.2006
    1,030
    288
    Я сторонник получить на каждом диапазоне КСВ=1, через релейную переключалку...
    А то везде получаем все-таки компромис.. А то при киловате высокий КСВ делает много проблем с наводками, ВЧ прет куда не попадя (оплетка), и в том числе в антенну
  10. #115
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Всю жизнь работал на голые безтрансные дельты, не зная что они работать не должны
    2504 пункта по челлендж. Понимаю что мало
  11. #116
    13.09.2006
    1,030
    288
    Короткий кабель+П-контур, Так чего ей не работать то?? Антенна длиннопроводная, по КПД все "длиннопроводные антенны" отлично работают.. Была бы высота да место..
    Ни разу в жизни не питал антенны через трансформаторы на феррите: не верю Я им Вот подавить ток оплетки-другое дело...
    пусть работают дворниками-чистят остатки ВЧ...
  12. #117
    любитель радио Аватар для RL9F
    10.08.2010
    Пермь, пос. Югокамск
    4,988
    1868
    3132
    Маловато будет !
    Арт - ты ведь просто работал - умных книжек не читал ...
    Оказываеться ты работал на неправильный треугольник .
    Учись студент !
  13. #118
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Каюсь, работал бы на бимы на ВЧ, может быть было бы на сотню пунктов больше. Ну и 160, мало кого слышу. А 20-80 все замечательно и без транса.
    Добавлено через 3 минуты
    Ага. А кабель подбирал по длине, уже не помню, по моему около 27 метров - 1\2 лямбда для 80 умноженное на 0,66, как-то так, не помню уже.
  14. #119
    18.12.2002
    28,935
    17072
    1894
    Нууу.....
    Теперь знайте - вы работали на неправильные дельты..
    Работать можно на что угодно.. а зачем? Зачем мучать трансивер, тюнер, усилок, соседей, испытывать все возможные прелести, сопутствующие "неправильным" антенам?
    Конечно, имея запас терпения, усидчивости, пару лошадиных сил к трансиверу, можно и поболее 2504 пункта натянуть.. А зачем? Цена вопроса - кольцо от отклоняйки..
Название:	1-30с трансом.jpg
  15. #120
    18.12.2002
    28,935
    17072
    1894
    Учись студент !
    Вот вместо того чтоб язвить - поделился бы своим опытом антеностроения
    Насколько помню - у тебя выдающиеся результаты в ДХ-инге..
  1. Треугольник на 80 м
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 16:12
  2. Как правильно согласовать «треугольник»
    от R4FFQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 06.07.2011, 20:56
  3. Треугольник
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 04:53
  4. Треугольник TLDL 40-20 m
    от UN9FD в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 06.05.2008, 13:20
  5. Треугольник на 80 м
    от Vatson в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 06:25
