10.10.2011, 21:42 #121Low Power
- 16.09.2008
- Киев
- 71
- 81
- 11
RZ3VA.Попробуйте изготовить еще один 1/4 тр-р и в шеке подключите последовательно с имеющимся 1/4 тр-ром.Получите полуволновой тр-р и посмотрите какое входное сопрот.антенны.Интересно, что показывает прибор на остальных диапазонах.
73,Александр.
ЗЫ.Цифру в 15 ом. или близкую можно получить ежели тр-р изготовлен из 50 ом.кабеля,но Вы писали,что кабель 75 ом.UT0UA
10.10.2011, 22:01 #122Very High Power
- 20.04.2005
- Оренбург
- 3,405
- 622
- 127
Последний раз редактировалось R8TX; 10.10.2011 в 22:01. Причина: Добавлено сообщение
R8TX
10.10.2011, 22:25 #123модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,158
- 16602
- 1819
73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 5B P-150-C
Антенна: народная дельта, trx: IC7300, SunSDR2pro. УМа - нету. Мои Альбомы
11.10.2011, 07:04 #124Very High Power
- 20.04.2005
- Оренбург
- 3,405
- 622
- 127
Вполне увязывается, если в этой длине укладывается целое число полуволн.
Согласует, ибо в данном случае входное сопротивление антенны через полуволновый повторитель переносится к нижнему концу кабеля, т.е. к Пи-контуру, который должен уметь согласовывать в большом диапазоне входного сопротивления антенны.
Единственный минус - такое решение очень узкополосно, но меня интересовал только телеграф, поэтому длину полотна и кабеля я подбирал под частоту 3501.
Как-то так я себе все это представляю
Может в чем-то неправ, но на 20-80 все работает вполне хорошо. На ВЧ хуже, на 28 КСВ может меняться в больших пределах даже внутри телеграфного участка.
R8TX
11.10.2011, 09:49 #125Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Вопрос то об антенне для тестов для ближних связей
Есть одна схема диполя - можно сделать
в форме Инвертед Ви
Перекрывает от 3,5 до 3,8 мГц
Если интересно - выложу результаты.
Понятно - сильно высоко ее поднимать не нужно - что бы получить
более менее углы в зенит или около того.
Но .
Но и менее 0,16 лямбда вешать не желательно - греть землю.
На 80-ке - это 14 метров.
Для ДХ-инга понятно - нужно повыше пониматьПоследний раз редактировалось RZ9CJ; 11.10.2011 в 09:55.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
11.10.2011, 10:04 #126Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,807
- 8266
- 3079
Да почему же не будет???В #17 есть график КСВ дельты 80,без трансформатора.
Причём резонансы кое где значительно лучше,чем в Вашем варианте.
Маленькое сопротивление получилось благодаря хорошей земле и низкому подвесу ~15 метров.Так что советовать ВСЕМ лепить трансформаторы 1:4 не советовал бы.
Потому как на форумах уже появились "счастливые" обладатели дельт с трансформатором,у которых сопротивленние при замере 10-20Ом.Теперь им советуют поставить ещё трансформаторов или линий из кабеля,СУ что бы привести в порядок параметры.Зачем?
Только замер конкретной антенны,на конкретном месте может подсказать,что с надо делать и нужен ли ей трансформатор.
11.10.2011, 10:25 #127модераптор
- 18.12.2002
- 28,158
- 16602
- 1819
11.10.2011, 10:36 #128Very High Power
- 18.04.2009
- 3,409
- 1594
- 317
73! Сергей
https://www.qrz.com/db/R3VA
11.10.2011, 13:26 #129
11.10.2011, 16:28 #130Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
73! Александр (R3BU)
11.10.2011, 16:37 #131
11.10.2011, 17:08 #132
11.10.2011, 17:17 #133Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Пост № 125 на этой странице - см рисунок
11.10.2011, 17:24 #134High Power
- 10.08.2009
- 75
- 533
- 141
- 210
Здравстуйте, друзья!
Достал записи замеров дельты 160 метров периметр прямо
на крыше: полевик в два провода,висит 27 метров UP-запитка,
42 метра-высотка, к земле 45 градусов Up-15 метров:
160-117ом,реактивное-10,,,,, 80-120ом,реактивное-9,,,,,,
40-152ома,реактивное-0.
Сейчас Кольцо НМ2000 120мм 1:3 трансформатор,
длина кабеля рк50-7-11 где-то 40 метров.
КСВ 160-1 80-1,0 40-1,1
Пока очень доволен. ВЧ меня не интересовало,
там квадратыRT4W
11.10.2011, 17:35 #135
[/URL]
