Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 153
  1. #121
    Low Power
    16.09.2008
    Киев
    81
    11
    RZ3VA.Попробуйте изготовить еще один 1/4 тр-р и в шеке подключите последовательно с имеющимся 1/4 тр-ром.Получите полуволновой тр-р и посмотрите какое входное сопрот.антенны.Интересно, что показывает прибор на остальных диапазонах.
    73,Александр.
    ЗЫ.Цифру в 15 ом. или близкую можно получить ежели тр-р изготовлен из 50 ом.кабеля,но Вы писали,что кабель 75 ом.
  2. #122
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Цитата Сообщение от bubble-gum Посмотреть сообщение
    Нууу.....
    Теперь знайте - вы работали на неправильные дельты..
    Работать можно на что угодно.. а зачем? Зачем мучать трансивер, тюнер, усилок, соседей, испытывать все возможные прелести, сопутствующие "неправильным" антенам?
    Конечно, имея запас терпения, усидчивости, пару лошадиных сил к трансиверу, можно и поболее 2504 пункта натянуть.. А зачем? Цена вопроса - кольцо от отклоняйки..
    На вполне правильные, при правильной длине кабеля и правильном пи-контуре в усилителе. И никаких рассыпающихся колец.
    Добавлено через 1 минуту
    Вот вместо того чтоб язвить - поделился бы своим опытом антеностроения
    Насколько помню - у тебя выдающиеся результаты в ДХ-инге..
    У него правильные антенны, яги и штыри.
  3. #123
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,939
    17072
    1895
    "Правильная" длина кабеля, по моему, никак не увязывается с "многодиапазонностью".. А "правильный П-контур" - никаким образом не согласует участок "конец кабеля - начало антены". Или я заблуждаюсь?
    Ну так пусть расскажет, а язвить и я умею..
  4. #124
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Вполне увязывается, если в этой длине укладывается целое число полуволн.
    Согласует, ибо в данном случае входное сопротивление антенны через полуволновый повторитель переносится к нижнему концу кабеля, т.е. к Пи-контуру, который должен уметь согласовывать в большом диапазоне входного сопротивления антенны.
    Единственный минус - такое решение очень узкополосно, но меня интересовал только телеграф, поэтому длину полотна и кабеля я подбирал под частоту 3501.
    Как-то так я себе все это представляю Может в чем-то неправ, но на 20-80 все работает вполне хорошо. На ВЧ хуже, на 28 КСВ может меняться в больших пределах даже внутри телеграфного участка.
  5. #125
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от RZ3VA Посмотреть сообщение
    А с дельтой - не *прокатит* Узкополосная она.=
    Дык для этого и врезал шлейфы шоб периметр менять
    Вопрос то об антенне для тестов для ближних связей
    Есть одна схема диполя - можно сделать
    в форме Инвертед Ви
    Перекрывает от 3,5 до 3,8 мГц
    Если интересно - выложу результаты.
    Понятно - сильно высоко ее поднимать не нужно - что бы получить
    более менее углы в зенит или около того.
    Но .
    Но и менее 0,16 лямбда вешать не желательно - греть землю.
    На 80-ке - это 14 метров.
    Для ДХ-инга понятно - нужно повыше понимать
  6. #126
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,947
    8417
    3157
    Сразу ясно, что без транса голая дельта работать будет худо-бедно только на 80-ке.
    С трансом 1:4 дельта волшебным образом превращается в многодиапазонную 80-40-20-15-10..
    Да почему же не будет???В #17 есть график КСВ дельты 80,без трансформатора.
    Причём резонансы кое где значительно лучше,чем в Вашем варианте.
    Маленькое сопротивление получилось благодаря хорошей земле и низкому подвесу ~15 метров.Так что советовать ВСЕМ лепить трансформаторы 1:4 не советовал бы.
    Потому как на форумах уже появились "счастливые" обладатели дельт с трансформатором,у которых сопротивленние при замере 10-20Ом.Теперь им советуют поставить ещё трансформаторов или линий из кабеля,СУ что бы привести в порядок параметры.Зачем?
    Только замер конкретной антенны,на конкретном месте может подсказать,что с надо делать и нужен ли ей трансформатор.
  7. #127
    18.12.2002
    28,939
    17072
    1895
    Да, именно это я и мел ввиду, говоря что "Сразу ясно, что без транса голая дельта работать будет худо-бедно только на 80-ке. "
    Речь шла только о моём варианте подвеса.
    Прошу прощения, если кто не так понял.
  8. #128
    Very High Power Аватар для R3VA
    18.04.2009
    3,472
    1616
    327
    Какое расстояние между проводниками 3,5 и 3,8 ? В каких "границах" его можно изменять?
  9. #129
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Диполь 3 500 - 3 800
    [/URL]
    Провод полевик
    Считал для высоты подвеса 14 метров - стандартные 5-ти этажки -
    по вопросу топик-стартера.
  10. #130
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Сергей, что то провода похожи на 160м диапазон!!
    Это ж два диполя, один на 3.5мгц, другой на 3.8мгц, считай один по 20м плечи, другой по 19м плечи. Под кабель 75ом- вешаем диполем. Под 50ом-вешаем Инвертед Ви.Только запитка в центре, по схеме, как предложил sk UR0GT.
  11. #131
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от R3BU Посмотреть сообщение
    160м
    Здрасьте Насте !
    ММАНА рисует НЭК не отрицает....
    Внимательно,Александр.
    Ссылку на Николая (светлая память) UR0GT
    я сделал - несколько постов выше.
  12. #132
    13.09.2006
    1,030
    288
    Ссылку на Николая
    Прлистал назад до 4-й страницы, не нашел.
  13. #133
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Пост № 125 на этой странице - см рисунок
  14. #134
    10.08.2009
    75
    533
    141
    210
    Здравстуйте, друзья!
    Достал записи замеров дельты 160 метров периметр прямо
    на крыше: полевик в два провода,висит 27 метров UP-запитка,
    42 метра-высотка, к земле 45 градусов Up-15 метров:
    160-117ом,реактивное-10,,,,, 80-120ом,реактивное-9,,,,,,
    40-152ома,реактивное-0.
    Сейчас Кольцо НМ2000 120мм 1:3 трансформатор,
    длина кабеля рк50-7-11 где-то 40 метров.
    КСВ 160-1 80-1,0 40-1,1
    Пока очень доволен. ВЧ меня не интересовало,
    там квадраты
  15. #135
    13.09.2006
    1,030
    288
    Все Ваши рисунки вижу. А ссылка на антенну Николая?
  1. Треугольник на 80 м
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 16:12
  2. Как правильно согласовать «треугольник»
    от R4FFQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 06.07.2011, 20:56
  3. Треугольник
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 04:53
  4. Треугольник TLDL 40-20 m
    от UN9FD в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 06.05.2008, 13:20
  5. Треугольник на 80 м
    от Vatson в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 06:25
