Страница 3 из 26 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 380
Like Tree117Спасибо
Тема: Просьба к MMANA-спецам
  1. #31
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,455
    9684
    6970
    Можно поднять его как можно выше над землёй ...
    На 5м могу оторвать от земли. Выше нет, поскольку нужно будит к согласующему доступ, на сколько стремянка позволит.
  2. #32
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    473
    Причём поднимать надо не только основание штыря, но и концы радиалов, иначе (если радиалы наклонно) это будет эквивалентно увеличению высоты излучателя, и диаграмма начнёт задираться. Ой, чёй-то не могу себе представить такую штуку...
  3. #33
    20.09.2013
    7,455
    9684
    6970
    Нормальная штука. Все лето простояла на даче. 3м от земли и длинна 10м. Ставил один. Трубки от старой РЛС не весомые и очень крепкие. Устанавливал без всяких механизмов. Эту уже нужно будет поднимать падающей мачтой, но для этого у меня в запасе лебедка с дистанционным управлением по радиоканалу. Вдоль периметра забора выставлены деревянные еловые бруски L=4м. Так, что противовесы будут параллельны земле без наклона. Вот такая она была.Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #34
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Олег, а зачем такой огород?
    Делайте максимально возможную длину GP. Настраивайте GP на 160-80-40-30м, а на 20м поставьте отдельную "палку". Всего то 5м нужно и ни каких проблем с диаграммой.
  5. #35
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5852
    7826
    Это будет эквивалентно постепенного превращению GP в вертикальный диполь. Радиалы начнут "правильно" излучать, увеличится сопротивление излучения, ширина ДН в вертикальной плоскости ( и то и то, понемногу) - что, собственно, в этом плохого..
    Лепесток будет в любом случае задираться. Но, как ни удивительно, излучение под пологими углами продолжит расти. А чего нам ещё надо от GP?
  6. #36
    20.09.2013
    7,455
    9684
    6970
    Да вся проблема Сергей (приветствую), что это только летом, осенью я всё вывожу домой. Лазят у нас безбожно. Так и мучаюсь из года в год. Летом ставлю, осенью снимаю. Оставишь в зиму, равносильно, что выбросишь. А летом какие НЧ диапазоны. От одних разрядов только всё прикрыто. Так бы я уже давно GP -28м поставил стационарно и в ус не дул. Но сопрут.
  7. #37
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    у меня открылось.
    У меня нет...
  8. #38
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    У меня нет...
    У меня открылся.
  9. #39
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Нет, нагрузок нет.
    Нет, как раз есть, поэтому и глюки при попытке открыть:
    А в модель добавьте ещё и 18 МГц - работает.
  10. #40
    Standart Power Аватар для R8AIJ
    24.05.2009
    Екатеринбург
    208
    140
    248
    Изменение длины двупроводки даже на 1 метр избавит Вас от килоомов.
    Ради эксперимента взял и сплел между собой двухпроводку обратно в "сплетенный полевик".
    И чудо свершилось - стала согласовываться двадцатка .( Ну... то есть КСВ метр стал показывать внятный минимум, пропал возбуд, перестали сбоить комп и телеграфный ключ), хотя реактивочка - то , похоже, осталась - кольца кабельного дросселя (5 витков на стопке из 3 шт 2000НН 50х30х10) при 100 вт заметно теплеют.Так что благодарю, Владимир, за изящную подсказку
  11. #41
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Чтобы не плодить лишние ветки... На одном из форумов столкнулся с позицией тамошнего модератора, которую впоследствии подтвердил админ, что ценность антенного моделирования присутствует, только если модель реализована " в металле".
    Как сторонник принципа "77 раз смоделируй, прежде чем отпилить", я придерживаюсь строго противоположной точки зрения. Грамотная модель - самоценный продукт, а антенна, созданная в итоге тщательного моделирования, имеет вторичную ценность, всего лишь подтверждая правильность модели.
    Также считаю, что этапы мозгового штурма, выкладываемые в виде практически невесомых, то есть, не перегружающих форум файлов весом 1кБ, также важны и интересны. Пусть даже и представляют зачастую монолог в одиночку штурмующего, в чём я также был обвинён.
    Жду реакции как сторонников моего подхода, так и противников. Прошу быть корректными. Атмосфера творчества легко отравляется хамством. Если модераторы сочтут нужным, прошу переместить мой пост в правильную, с их точки зрения, тему.
  12. #42
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    ...а модератор или админ это что? - третейский суд?
    "...всему свое время каждому свое - наезднику стремя, охотнику ружье..."
    ...конечно, если идея воплощена в металле и подтверждает свою жизненность, то это очень хорошо, но без наличии идей металл останется кучей металлолома
    ...есть мнение, что всё придумано до нас , но это не так!
    ...с уважением, Алексей
  13. #43
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Созвонился с Админом того форума, сообщил, что вопрос для меня принципиальный, отнюдь не межличностные тёрки...
  14. #44
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    ...Игорь, мне кажется здесь есть один нюанс - помните юмореску Петросяна про шпингалеты...
    https://www.youtube.com/watch?v=QR227lCeGk0
    ...вот как бы, эту грань не переходить
  15. #45
    23.09.2008
    Обухово
    318
    236
    277
    Ваш кумир DL2KQ сделал проще - завёл себе свой собственный сайт, на котором выкладывает всё, что хочет и когда хочет.
    И ни к кому не апеллирует и не звонит.
    Все, кому интересно его творчество, сей сайт посещают и в его форуме общаются.
  1. Просьба к владельцам FT-450AT
    от UR4IPH в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.03.2008, 19:33
  2. Просьба
    от Борис в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.10.2005, 12:11
  3. Вопрос к спецам по КАТРАН
    от RADIO2005 в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 17.07.2005, 11:47
  4. Вопрос к спецам инглыша
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 02:08
  5. Р-160 (просьба не флудить)
    от R9UHN в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 19.05.2004, 15:33
