Страница 4 из 26 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 380
Like Tree117Спасибо
Тема: Просьба к MMANA-спецам
  1. #46
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    К сожалению, у уважаемого мною тёзки (отнюдь не кумира), посещаемость и эффективность работы сайта не ахти... Как и многих других личных сайтов.
    Просто хочу, чтобы вопрос не был спущен, как уже неоднократно было, на тормозах. Он, ИМХО, давно требует внятного решения, как часть политики того ТЕХНИЧЕСКОГО форума.
    Ну а шпингалеты... Я же говорю, они по 1кБ... Кому мешают? Не интересно - проходи мимо.
  2. #47
    Very High Power Аватар для UX1AA
    10.03.2008
    Ахтырка
    59
    2,066
    1071
    297
    Хочется хороший файл Spitfire на 80м.
    Может кто ссылочку даст, или своим поделится? Чтобы было от чего плясать.
    Ну и вопрос по ходу. Есть возможность приподнять противовесы вибратора, а не бросать их на землю, (или видел конструкции вообще без противовесов - просто оплетка на заземление). Думаю, на метр можно, ну полтора. Потому как если выше их задирать, то и горизонтальная часть директора и рефлектора будет высоко - неудобно настраивать ( а может и переключать, если без реле).
    Вообще-то варианта даже три
    1. Использовать мачу 25м с ягой наверху, оттяжки разбиты. С нее провод вниз(вибратор) Тогда противовесы (много не смогу - 4 штуки) будут подняты метра на 3 в центр части
    2. Штырь на земле, противовесы по грунту. Можно много.
    3 Штырь приподнять на метр-полтора. Противовесов штук 30.
    С тех пор, как выучил морзянку,
    я не могу уснуть под дождь...
    Вчера услышал, как он трижды
    меня по имени назвал....
    © Дарья
  3. #48
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,343
    1007
    993
    Spitfire 80 CW.maa
  4. #49
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,706
    5808
    256
    Возник вопрос. Вчера подняли наконец то антенну на 40м. Вот ее файл. Реально по КСВ антенна получилась заметно ниже, примерно на 6900. Там КСВ глухая 1-ца. В телеграфе все вроде неплохо, и усиление по сравнению с веревкой есть и F/B неплохо выглядит. На 7100 уже 1.5. Диаграмма тоже вверху по первым впечатлениям похуже. Где я допустил ошибку в расчетах? Может сегментация неправильно выбрана?
    Вложения Вложения
  5. #50
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Василий, скорее всего ошибка в том, что Вы решили, что АФР будет именно таким, да ещё и на любой частоте.
    Да и сама ММАНА иногда грешит похожими неточностями ( всё работает ниже, чем она считает).
    Шлите мне на почту Вашу раскладку по длинам/диаметрам, и описание фазирующей линиии, я посчитаю в 4NEC2. У всех, кому считал , антенна работает согласно модели.
  6. #51
    22.01.2003
    13,706
    5808
    256
    Ну это скорее основная причина. Хотя такая же антенна на 20-ку вроде получилась там как надо... Вопрос как с этим бороться в будущем.
    Ну так все есть в файле (установки комбинированного провода). Или 4NEC2 напрямую файл .maa не читает?
    Линия 25 Омная из двух кабелей РК50-7. Но я ее проверял отдельно от антенны вместе с СУ нагрузив каждую точку питания на резистор 25 Ом. Так что наверняка с линией все в порядке. Просто надо укоротить элементы. Но это уже весной, сейчас погода не подходящая. Сегодня-завтра антенне предстоит испытание на гололед. Пока перебьюсь без телефонного участка.
  7. #52
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Шлите мне ...., я посчитаю в 4NEC2.
    Хотелось бы получить более подробную информацию от вас обоих.
    "Всё" - слишком обобщенно, возможно некоторые модели ввиду своих особенностей имеют
    сдвиг вверх по частоте. Меня интересует этот вопрос, давно ищу достоверную информацию
    по нему, но пока лишь единичные источники и те ограничиваются общими заявлениями.
    В частности DK7ZB заметил, что ВК УКВ работают выше, чем считает NEC, т. е. там, где дает
    расчет MININEC - MMANA. (или иначе, в NEC частотый график сдвинут вниз относительно MMANA).
    Здесь пожалуй есть основания верить ему, ведь его модели все в NEC.
    p.s.
    - таперированные NEC for MMANA не считает.
    - фазы источников в NEC задаются по току, а не по напряжению
    - .maa можно перевести в .nec через GAL_ANTView
  8. #53
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Вручную перевёл в "простой" вид. Посчитал в NEC for MMana.
    Вложения Вложения
  9. #54
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Хочу добавить, что жестко заданные уровни и фазы источников в HB9CV
    это не совсем то, что есть на самом деле с одним источником и линией между ними.
  10. #55
    22.01.2003
    13,706
    5808
    256
    Я разницу в расчетах между ММАНА и YO заметил еще лет 15 назад, когда ММАНА только вошла в обиход. Посчитал в YO и сделал 5 элементные антенны на 20, 15, 10м. Антенны в металле совпали с моделями очень хорошо. Потом 20-чную нарисовал в ММАНА, результат получился другой. Уже и не помню, выше или ниже получилось. В этом компьютере этих файлов нет, позже выложу. Это было в то лето, когда покойный Витольд тоже сделал себе 5 эл. на 20-ку, у него только бум был покороче, 12 или 12.5м, у нас был 15м, и весьма широко рассказывал про нее в эфире. Он тоже говорил что считать надо вроде как выше и припоминаю цифры порядка 100-150 кГц смещения.
  11. #56
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Естественно, все реальные антенны над реальной землей, а модели над идеальной.
    Но MININEC этого не скрывает от пользователей, просто желает, чтобы учитывали.
    У первых версий было много причин для этого. Где-то с 20й, в конце 00 гг,
    они были исправлены. "ложечки нашлись, а неприятный осадок остался"
  12. #57
    22.01.2003
    13,706
    5808
    256
    Это то понятно. Я как то считал реальные сдвиги на краях диапазона, разница получалась очень маленькая, не больше градуса по сравнению с центральной высотой. А модель такова, что при изменении сдвига на один-два градуса, параметры меняются мало, поэтому забил на это.
  13. #58
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Василий, а что собой представляет сбруя?
  14. #59
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Градусы, я знаю, роли большой не сыграют, чуть ДН не та и не более.
    Там больше амплитуды "не те" и (я думаю) фазы сигнала через линию будут тоже "не те".
    Где то было об этом. Не катастрофично, но всё же .... линию несложно ведь ввести.
    А там и сравнить.
  15. #60
    22.01.2003
    13,706
    5808
    256
    Сбруя это линия питания и СУ наверное? Линия симметричная 25 Ом. В в точке подключения основного фидера симметричное Г-звено, трансформирующее 13 Ом в 50. Параллельный фидеру конденсатор и две индуктивности. На 20-чной антенне у меня наоборот, два конденсатора и индуктивность. Исходил из наличия конденсаторов нужного номинала. Хотел сделать мост Бушеро, но конденсаторов не нашел нужных. На кабеле ферритовый стакан длиной 30см из 50 колец с проницаемостью 2000. Вот тут кое какие фото, правда качество так себе, но что то разглядеть можно. HB9CV
    А внешний вид вот, это субботнее фото, в воскресенье мачта подросла на 2 секции. http://forum.qrz.ru/5-antennomaniya/...ml#post1330759
  1. Просьба к владельцам FT-450AT
    от UR4IPH в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.03.2008, 19:33
  2. Просьба
    от Борис в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.10.2005, 12:11
  3. Вопрос к спецам по КАТРАН
    от RADIO2005 в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 17.07.2005, 11:47
  4. Вопрос к спецам инглыша
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 02:08
  5. Р-160 (просьба не флудить)
    от R9UHN в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 19.05.2004, 15:33
