13.08.2019, 22:07 #361Заблокирован
- 27.09.2015
- 8
Здравствуйте,
хочу сделать 2 ел. на 40м. Думаю ob2-40, трубки есть диаметром идентичной. Подскажите индуктивность укороченого елемента и размера harpin matc.
С уважением
Пламен
07.09.2019, 18:37 #362High Power
- 01.04.2007
- 717
- 231
- 204
Пытаюсь освоить ММАНУ, но что-то пока не очень получается...Подскажите, пожалуйста, можно ли в программе рисовать антенну при помощи мыши или только с помощью координат? Не получается пока с помощью координат нарисовать свою антенну. Может кто поможет, буду очень благодарен. Антенна как бы и не сложная. Металлическая мачта высотой 14м. Примерно на 30 см в сторону и на пол-метра вниз висит изолятор-орех. Через него продет медный канатик в виде Inv.-l. Одна сторона около 15м, идет немного в сторону от мачты, примерно метра на 3, можно эту сторону двигать немного вверх-вниз вбок. А вторая соответственно около 24м и идет в противоположную сторону. И соответственно есть два варианта запитки, со стороны короткого или со стороны длинного плеча. И пока не удалось прийти к окончательному варианту, какой лучше? Думал, что легко это определю при помощи скиммеров, но пока не получается. Подскажите пожалуйста, какой вариант для дальних связей лучше, при запитке короткого или длинного плеча? В горизонтально плоскости все понятно, максимум будет в сторону длинного луча, а вот в вертикальной? Еще добавлю, что есть два противовеса по 39м они просто размотаны по крышев разные стороны и как их в ММАНЕ учитывать?
EW3LN
07.09.2019, 22:15 #363
Координатами "нарисуйте" мачту, перейдите на "вычисления" - "правка провода"
Там добавляйте нужные провода.
08.09.2019, 14:39 #364Standart Power
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
08.09.2019, 14:52 #365
Последний раз редактировалось RA6FOO; 08.09.2019 в 14:57.
08.09.2019, 15:37 #366в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
Вот ТУТ есть...
08.09.2019, 23:23 #367High Power
- 01.04.2007
- 717
- 231
- 204
А может по русски где-нибудь есть? Или описание?
EW3LN
08.09.2019, 23:26 #368High Power
- 01.04.2007
- 717
- 231
- 204
А может по русски где-нибудь есть? Или описание? И еще, у меня совсем другой вид открытой программы, недавно скачали распаковал с сайта и никакого там 3D-вида нет...
EW3LN
09.09.2019, 06:24 #369High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
Правка провода > любая плоскость х-у x-z y-z > создать провод
Нажимать левую кнопку мышки и тянуть провод куда надо.
В 3 D смотрим уже диаграмму посчитанной антенны в закладке Диаграмма направленности в низу кнопочка ЗД ДН
.Вот пользуюсь этой программой привык к ней.Последний раз редактировалось UT7IA; 09.09.2019 в 06:36.
UT7IA
09.09.2019, 11:46 #370
28.11.2019, 14:33 #371Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,459
- 9695
- 6974
Товарищи, кто умеет. Шибко надо. Сделайте расчёт антенны БВ от 40м и выше. Высота от земли планируется 1.5 метра. Длинной провода не ограничен. Провод 1,5 квадрата медь в изоляции. Почва глина- камень, скальник, чернозёма немного с верху.
Спасибо кто откликниться.Последний раз редактировалось UA0CID; 28.11.2019 в 14:37.
Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
29.11.2019, 14:31 #372
07.12.2019, 12:19 #373Standart Power
- 08.03.2012
- Кишинев
- 71
- 331
- 154
- 308
Коллеги
Может у кого есть готовая модель трапового GP на 10.13-14.1-18.1-21.1 MHz из провода 1.5-2.0 мм на удочке?
TNX73! de Владимир ER1OO DXCC on 10 band's IOTA-750
07.12.2019, 19:52 #374Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Модель под имеющиеся настроенные трапы сделать недолго...
У Гончаренко есть, например.
Только почему именно с трапами? Есть и другие решения...Последний раз редактировалось RW4HFN; 07.12.2019 в 20:22.
Игорь (RW4HFN)
19.12.2019, 14:52 #375High Power
- 23.06.2013
- г. Мелитополь
- 682
Как, правильно в МАНЕ указать высоту, землю? Обыкновенная хрущевка 5 этажей, крыша шифер конвертом, до конька от земли
метров 15, планирую использовать трубу 10 м. Лет 10 назад была брошюра,, руководство по МАНЕ, но гдето потерялась. На YouTube есть несколько Demo по простеньким антеннам, попробую сориенироваться по ним. Просьба объяснить доступно, по тому, как делаю первые шаги.
С уважением.
117Спасибо
