Страница 29 из 76 ПерваяПервая ... 1922232425262728293031323334353639 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 435 из 1140
Like Tree300Спасибо
Тема: Спецам MMANA
  1. #421
    Low Power
    30.08.2009
    50
    5
    9
    Цитата Сообщение от UA3TW Посмотреть сообщение
    Чтобы понять, о чём речь, надо бы сам файл увидеть. Выложите, пожалуйста. И откуда он взялся.
    Это антенна Фукс , на 20 м диапазон , длина полотна 9.7м ,что то не получается загрузить файл Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #422
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Нет, файл надо загрузить, иначе я не пойму, я даже не знаю, что такое антенна Фукса. Грузится очень просто, как любое другое приложение. Загрузили же Вы рисунок. Попробуйте ещё, пригодится на будущее. MMANA файлы даже архивировать не надо, прямо как есть.
  3. #423
    Low Power
    30.08.2009
    50
    5
    9
    Фукс без галванозаземления.maa
  4. #424
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Эти реактивные элементы, две катушки и один кондёр автор модели вставил, чтобы получить нужное ему КСВ. Вы можете менять эти штуки произвольно, просто перебивая их в таблице нагрузок, которую Вы нарисовали в начале. К чему это приведёт - можете смотреть, считая модель. Всё, бегу на работу.
  5. #425
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,752
    5826
    264
    Далеко не спец... Но гложет меня сомнение что нет особого смысла моделировать контур. Его все равно придется настраивать. Не уверен конечно. Дело в том что контур смоделирован из двух индуктивностей. Резонансная частота его наверняка более-менее совпадет. А вот расположение отвода точно под вопросом, т.к. программа вряд ли учитывает магнитную связь между индуктивностями в модели, которая имеет место быть в реалии. Кроме того вызывает сомнение в корректности модели в той части что провода в которых включены индуктивности контура длинноваты. Суммарно 16 см для катушки в 2.5 мкГ мне кажется великовато.
  6. #426
    Low Power
    30.08.2009
    50
    5
    9
    Николай спасибо, это все понятно, эту антенну я так, для примера привел. То есть в антеннах , где применяются удлиняющие катушки, емкости или трапы в (закладках) индуктивность или емкость сам подбираешь, MMANA не считает, а то я думал создаешь нагрузки а программа сама их емкость или индуктивность считает.
  7. #427
    22.01.2003
    13,752
    5826
    264
    Ну почему же, считает. Если запустить оптимизацию и указать что надо изменять.
  8. #428
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    Вот что вышло:
    Это вас устроило?
    Выложите maa файлы обеих антенн - попробую на примере показать как я делаю.
  9. #429
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,677
    499
    24
    Мышкой по горизонту растягивайте насколько необходимо нужную ячейку
    Вот до этого, не дошел!
    Теперь все устраивает.
    Спасибо всем ответившим.
  10. #430
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Эта модель создавалась с целью показать, что антенна Фукса может работать без использования противовеса - без земли в данном случае. В модели я забыл выставить реальные добротности катушек.
    В реальной жизни надо заземлить. См. вложение
    Вложения Вложения
  11. #431
    Low Power
    30.08.2009
    50
    5
    9
    Попытался оптимизировать, но что-то не то видать делаю, ничего не получается. Сколько спецов в стране -нет чтоб хоть кто-то выложил видео работы в MMANA
  12. #432
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Безусловно. С учётом качества земли, например...
    Можно и уменьшить до размеров реальной катушки. Только помнить, что погонная индуктивность поводов программой учитывается и элементы СУ придётся перенастроить. См. вложение.
    Вложения Вложения
  13. #433
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Что вы попытались оптимизировать?
    Помощь - help - окно "оптимизация":
    "MMANA-GAL позволяет оптимизировать антенну по различным критериям и параметрам.
    Критерии задаются семью движками. Положение движка определяет важность (удельный вес) данного параметра для вас. Крайнее левое положение движка - параметр для Вас совсем не важен, крайнее правое - максимально важен. Назначение движков F/B, Усиление, КСВ очевидно. Остальные:
    · Верт. угол – максимально низкий вертикальный угол излучения.
    · jX – минимальную реактивную часть входного сопротивления антенны.
    · Согласование - оптимальное согласование под специально заданный импеданс.
    · Ток - минимум или максимум тока в заданной точке.
    Что именно менять в антенне, для получения заданных выше критериев, описывается в таблице Изменяемые параметры. Двойным кликом в столбце Тип вызывается меню, из которого выбирается тип параметра оптимизации. А двойной клик в столбце Что вызывает меню установки что именно в данном параметре вы хотите позволить менять.
    Строк в таблице может быть столько, сколько параметров вы намереваетесь менять. Например, можно вписать несколько строк "Элемент", в каждой из них установив свои параметры (Интервал, Позиция, Ширина, и т.д.). И/или вписать несколько строк "Провод", в каждой из них установив изменение одного параметра (например, в первой - X2, во второй - Y2, в третьей - R, и т. д.). Здесь следует быть внимательным, чтобы ошибочно не задать изменение несуществующих или взаимоисключающих параметров, иначе процесс оптимизации не начнется.
    Порядок строк в таблице имеет значение: сначала идет оптимизация по параметру, описанному в первой строке, потом во второй, и т.д. - потом процесс циклически и повторяется. Если оптимум единственный (что бывает редко), то при любом порядке строк получится одно и тоже. А если же нет (как правило), в зависимости от порядка строк результаты оптимизации будут разными.
    Поначалу, пока вы не освоите хорошо оптимизацию, не описывайте больше одной (максимум двух) строки в этой таблице! Многофакторная оптимизация процесс очень сложный, требующий осмысления и без навыка получить хорошие результаты очень трудно.
    Однако нельзя сказать компьютеру: "Да меняй все что захочешь, мне неважно что, но создай хорошую антенну!" - это непосильная задача для машины. Оптимизация, в отличие от обычных вычислений параметров антенны, – процесс не имеющий однозначного результата. Одна и та же цель может достигаться разными путями, в антеннах всё со всем связано. В изменениях характеристик антенны, как правило, есть множество локальных минимумов-максимумов, за которые "цепляется" процесс оптимизации. Поэтому кроме компьютера требуется еще и наличие думающей человеческой головы".
    Хочу, например, хороший КСВ (Фукс):
    Нажимаю "пуск" и программа находит этот хороший КСВ для 50 Ом фидера
  14. #434
    Low Power
    30.08.2009
    50
    5
    9
    Вот теперь понятно, все заработало, СПАСИБО RZ6FE .
  15. #435
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Кина не надо?
  1. Просьба к MMANA-спецам
    от RM6F в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 379
    Последнее сообщение: 20.12.2019, 10:51
  2. MMANA
    от UR5TIV в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.07.2006, 01:02
  3. Вопрос к спецам по КАТРАН
    от RADIO2005 в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 17.07.2005, 11:47
  4. Вопрос к спецам инглыша
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 02:08
  5. А где mmana.ru
    от UR4LKO в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 11:27
