Страница 8 из 76 ПерваяПервая 1234567891011121314151858 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 1140
Like Tree300Спасибо
Тема: Спецам MMANA
  1. #106
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Я пока "на приеме" побуду. Непонятен смысл и замысел наворотов и ее назначение
  2. #107
    07.10.2011
    220
    140
    Навороты?
    3 провода, отражающие сеть КАТВ (11) и радиотрансляции (9 и 10).
    Шлейфы висят не вниз, а змейкой - МНЕ так удобней крепИть.
    Остальное - антенна.
  3. #108
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Тогда понятно. Между точками, к которым подключены реле,
    добавьте провода с нагрузками в них в виде емкостей.
    В замкнутом положении того или иного реле придется удалять
    соответствующую нагрузку, оставляя добавленный провод.
  4. #109
    07.10.2011
    220
    140
    =...добавьте провода с нагрузками в них в виде емкостей...=
    Дык я собственно и спросил КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?
    Не для "галочки", а чтоб на крыше меньше работать кусачками
    и паяльником.
    Хотелось бы увидеть графический ответ, а лучше 2 файла.
    Например, 1 с проводом 32 слева и справа "с тем что я спросил"
    2 файл - слева "то что я спросил", справа провод 32
    73! Андрей
  5. #110
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Много очень коротких и очень длинных проводов, потому затруднения у Вас.
    Убрал лишнее, добавил один провод - перемычку ( одна уже была в модели)
    и ввел нагрузку, одну, так проще.Меняйте ее положение, w25c или w26c.
    тем самым будете разрывать кз шлейфа (с остаточной емкостью) и
    одновременно закорачивать шлейф противоположного элемента.
    Т. е. переключать направление. С Вас 100 гр.
    Вложения Вложения
  6. #111
    07.10.2011
    220
    140
    Спасибо. Посмотрел.
    За выходные нашёл "спеца ММАНА-ы" в эфире и он мне рассказал про таблицу нагрузок.
    Теперь в свои файлы вставил строку с ёмкостной нагрузкой.
    Заодно в выходные сделал и установил бум "под эти файлы" :-)
    К РДА не успею всё закрепить и поднять, а к "началу сезона" - точно.
    73! Андрей
  7. #112
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Приветствую, всех гуру!
    После въезда в новую квартиру появилась новая приятная проблема!
    Есть желание и немного стремления сделать 5 эл на 80, места просто завались
    Почему 5, ну вот может кто меньше, кто больше, я остановился на этом числе.
    Понимаю, что так просто все не переключить, придется ставить релюхи для коммутации в элементах
    через шлейфы, но может можно посчитать компромисс при таком расположении антенны.
    Высота дома 42 метра.
    100 раз пытался освоить маманю, но не дается она мне хоть тресни.
    Всем большое спасибо за помощь.
  8. #113
    24.11.2003
    Таллин
    2,945
    726
    239
    A как собираетесь отводить питающий(е) кабель(и)?
  9. #114
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,447
    5834
    7808
    Нужно знать точное ( до 3 - 5 метров ) расстояние между домами.
    Это принципиально с точки зрения реализации и , может быть , реализуемости.
  10. #115
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    ИМХО, два активных элемента с фазосдвигающим кабельным шлейфом в шеке оптимально.
    Коммутировать четыре пассивных элемента - громоздко. Да и зачем? Ради нескольких дБ усиления, практически бесполезного на 80-ке?
    Намерял в Гуглоземе 50м между домами. Длина домов 100м. Влезет даже Моксон на 160. Для оценки, без деталей.
Название:	astana moxon 1.825-36.jpg
    Вложения Вложения
  11. #116
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,447
    5834
    7808
  12. #117
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    ИМХО, В ГОРОДЕ для НЧ направленной антенны усиление третий по счету фактор после вертикального угла и F\B.
    На прием все равно придется включать аттенюатор, на передачу проще добавить мощность.
  13. #118
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,447
    5834
    7808
    Уверен, что с этим далеко не все согласятся , особенно те . кто стремится получить максимально возможный результат в контестах.
  14. #119
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,447
    5834
    7808
    IMHHHO , это будет гораздо поинтереснее "моксона"
    80 4 el rev.maa
    Система коммутации не сложнее.
    В центре - некоммутируемый активный вибратор.
    Крайние элементы всегда директоры. Можно сделать сколь угодно много, но дом коротковат.
    Нагрузки в соседих с АВ элементах - отрезки подключённого к ним кабеля. Можно коммутировать одним реле на каждом из элементов.
    Питать придётся с конца, иначе нереально будет реализовать и физически и с точки зрения электродинамики.
    Прилагаемый файл - просто иллюстрация возможности такой коммутации и потенциальных возможностей антенны.
    J-образные элементы , к сожалению не вписываются в геометрию, но выход есть.
    Я бы сделал элементы из двух проводов - узковато , если в один.
    Но , так , или иначе, придётся добавлять коммутацию CW/SSB.
    Концы элементов очень близко от домов. Пучность напряжения - не шутка.
    Если дойдёт до физической реализации, придётся смоделировать дом в NEC2 в виде плоских проводящих панелей.
    "Сеточные" модели, как показывает практика, врут ...
  15. #120
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Вообще-то Моксон предлагался на 160... Как очень простой в реализации вариант. Особенно с фидерами в поллямбда, одинаковыми элементами и коммутацией реактивностью на конце кабеля в шеке.
    Конечно, Яга на 80 длиной более длины волны имеет бОльшее усиление... А вот углы и F/B - сравнимые с двумя активными элементами. Которые коммутировать в шеке при питании в середину на два порядка проще.
    Если крайние всегда директоры, то почему их длина различна?
    Уважайте собеседников - они не все владеют ММана... Дублируйте рисунком...
Название:	80   4 el  rev.jpg
  1. Просьба к MMANA-спецам
    от RM6F в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 379
    Последнее сообщение: 20.12.2019, 10:51
  2. MMANA
    от UR5TIV в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.07.2006, 01:02
  3. Вопрос к спецам по КАТРАН
    от RADIO2005 в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 17.07.2005, 11:47
  4. Вопрос к спецам инглыша
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 02:08
  5. А где mmana.ru
    от UR4LKO в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 11:27
