Страница 70 из 108 ПерваяПервая ... 206063646566676869707172737475767780 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,036 по 1,050 из 1620
Like Tree226Спасибо
Тема: Антенный анализатор АА330
  1. #1036
    13.03.2015
    Долгопрудный
    43
    32
    3
    АА-330М - нормальный доступный прибор для обыкновенного радиолюбителя. Да, у него есть косяки, но он позволяет настраивать антенны. Все остальное - ловля блох. У меня 817 - так мне многие говорят, что антенна хорошо настроена - а это обыкновеннейший диполь. И настраивал я его с помощью АА330. Без него просто бы отмерял - и все. А так я раз пять поворачивал, отрезал и т.д. Без него бы так не вышло.
  2. #1037
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    И увидеть с его помощью можно КСВ... На входе фидера антенны. Или на зажимах антенны, если обладатель АА скалолаз.
    Все эти измерения обыкновенный (!) радиолюбитель может сделать с обыкновенным копеечным КСВ-метром.
  3. #1038
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,901
    8377
    3134
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    Пользуясь АА330 и очень доволен. То, о чем спрашивают на последних двух страницах - проходил и не считаю это глобальным недостатком прибора
    Если не думать о том, что он показывает, то это... идеальный прибор.
    Любая, возникшая проблема, когда радиолюбитель начинает понимать откуда берется КСВ...
    Рушит все "довольства".
    А когда, радиолюбитель начинает понимать тонкости... Просто взрыв мозга.
    "Так не бывает(по показаниям)... погрешность?..."
    Ну ладно... рады и рады...
    Михаил, какой у Вас прибор, с которого Ваш скрин в теме "Дельта и реактивность"?
    Никакой... Это график, который выложил "потерпевший" имеющий АА330.
    Слава Богу, отошел от этого анализатора за никчемностью показаний.
    Доверия (даже минимального) больше нет.
    Вот как человеку удаленно антенну настроить?
    Буду тыкать пальцем в небо. Получится быстрее и точнее.
  4. #1039
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    А если сначала им (АА) "отмерить" кабель, а потом настраивать антенну?
  5. #1040
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Я про график, который выложили Вы, с вертикальной шкалой в + и в - от нуля.
    http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/34...ml#post1276731
    С чего он?
  6. #1041
    02.04.2010
    Ярославль
    7,901
    8377
    3134
    Такой бред получается... Кошмар... + нет варианта вычитания кабеля.
    Мы, пытаемся делать замеры прямо на полотне.
    Вычислить R jX и создать Су.
    Ну.... попробуем....
  7. #1042
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    На входе фидера антенны...
    Сделать можно, но замучаешься разбираться, в том, чего намерял.
    Была у меня мечта заставить работать несимметрично запитанный диполь на восьмидесятку на трех диапазонах.
    КСВ измерял стрелочным КСВометром MFJ-209 через кабель длиной 28.5м.
    Так вот, при перестройке частоты от 2МГц до 30МГц получилась не менее десятка минимумов КСВ, и ни на одной частоте КСВ не был равен единице.
    Как искать резонансы, когда точка запитки антенны была мне не доступна?
    Возникло желание купить дешевый анализатор. Покупал АА330М уже модернизированный с двумя ячейками памяти.
    Подключил, посмотрел "Амурские волны" от кабеля. На фоне колебаний значений КСВ и сопротивлений точки резонанса нашлись без проблем.
    Удобно!
    Начал гонять эти резонансы изменением геометрии антенны, в результате добился, чего хотел.
    Все "болячки" этого анализатора хорошо знаю, и при "анализе" графиков КСВ и сопротивлений включаю головной мозг
  8. #1043
    02.04.2010
    Ярославль
    7,901
    8377
    3134
    Читайте внимательно...
    Это не моя антенна, не мой анализатор, не мои замеры, и не мои проблемы...
    У меня другие....
    Ищу вариант помощи радиолюбителю, имеющему антенну, имеющему АА330 (дистанционно)...
  9. #1044
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    to RV3MP. Михаил, какой у Вас прибор, с которого Ваш скрин в теме "Дельта и реактивность"?
    http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...6&d=1473367564
    С чего он?
    Стойкий партизан !! Далее пытать бесполезно, всё равно не признается.
  10. #1045
    Low Power
    07.12.2013
    49
    97
    9
    11
    ну нормально так сказано! прям в тему
  11. #1046
    13.03.2015
    Долгопрудный
    43
    32
    3
    Во-первых, любой анализатор нужно подключать к полотну антенны, по-хорошему. Во-вторых, полуволновой повторитель никто не отменял, а его можно сделать с помощью АА330. В-третьих, АА330 можно модернизировать на раз-два - встроить bluetooth, и мерять на какой хошь высоте. А вообще, никто и не говорил, что это идеальный прибор. Был высказан опыт, что с ним настроить можно, но на что-то нужно закрывать глаза. Извините, но подскажите, какой панорамный анализатор дешевле этого - тогда можно будет еще как-то что-то обговаривать. За свою цену он дает функционал достаточный для настройки антенн (и даже больше!).
  12. #1047
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Хороший кабель отмерять ненадоть, его надоть использовать по назначению. Антенну настраивать? Как? На КСВмин - так? Это только вверьху, со скалолазными навыками...
    Не, а кабель можно и с пом. АА разделать на земле... И что? узнаем о нём больше, чем в паспорте (некоторые любят по ГОСТу).
    Таки зачем отмерять кабель с пом. АА ?
  13. #1048
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Это как это? Я не хочу его вообще подключать - что скажете?
  14. #1049
    13.03.2015
    Долгопрудный
    43
    32
    3
    По поводу никчемности показаний. Ради интереса прогнали как-то дельту на 80м с человеком, у которого был Rigexpert АА-30. Ну и? У меня на компе и у него графики R и КСВ были почти один в один (к графику реакт. составляющей нужно подходить с осторожностью, уже говорили). А что еще нужно-то? Плюс здесь на экране ноута все четко и красиво, а там всматриваешься в маленький экранчик, да к тому же с ценой в несколько раз больше. Если не устраивают графики - берем бабло и бежим отдаем его улыбающемуся дядечке - он вам хороший анализатор подгонит. А разница будет на практике? Вопрос.
  15. #1050
    13.03.2015
    Долгопрудный
    43
    32
    3
    Ну, тогда не подключайте и не замеряйте, можно чайку попить.
  1. Антенный анализатор: какой приобрести?
    от UA1AFM в разделе Антенные измерения
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 11.11.2020, 21:20
  2. Антенный анализатор: вопросы
    от RZ3AGI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 14:53
  3. Антенный анализатор AA-330
    от LY2AM в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 08:04
  4. Анализатор аудиоспектра
    от UT0IW в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 07:34
  5. Анализатор VA1
    от RN3BW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 26.05.2003, 12:53
