Страница 72 из 108 ПерваяПервая ... 226265666768697071727374757677787982 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,066 по 1,080 из 1620
Like Tree226Спасибо
Тема: Антенный анализатор АА330
  1. #1066
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    С офигенной!
    От обрыва центральной жилы... О!!! Фигенно!
  2. #1067
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Цитата Сообщение от R2DEE Посмотреть сообщение
    ... он вам хороший анализатор подгонит. А разница будет на практике?
    Будет. Как минимум - в экономии времени на настройку антенн и в сбережении собственных нервов.
  3. #1068
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    422
    Как в твоей 40+80 на 20-ти? Ну не бряши...
    Я повесил, а потом мерил.
    Почему нельзя отрезать для 80м, а остальные, зная что добавит кабель пересчитать?
  4. #1069
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Да... Понятно. Кстати нормальную двадцатку к вашей 40+80 легко можно добавить.
  5. #1070
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    пересчитать?
    В пынципе - да.
ID:	170809 Название: 2.JPG
Размер: 37.1 Кб Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  6. #1071
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    А написал, поскольку несколько задело охаивание АА-330
    И меня задело
    Думаю, что у хулителей вообще нет анализатора, или они не умеют им пользоваться.
    Прямо сейчас сделал опыт - подключил к нагрузке 50 Ом параллельно конденсатор 200пФ.
    Расчетный КСВ для такой комплексной нагрузки на частоте 10 МГц КСВ=1.88.
    Измеренный КСВ=1.9..1.92.
    На частоте 20 МГц расчетный КСВ=3.25.
    Измеренный КСВ=3.25..3.30. Показания немного плавают.
    На фото частота измерения f=10 МГц.
  7. #1072
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Сделайте маленькую индуктивность в 1 мкГн ( без резистора ) и подключите к "прибору" посмотрите, каким будет R и jХ на 14 мГц. Любой школьник посчитает на калькуляторе : 0 + j88. А что покажет АА330?
    Суть даже не в том, насколько точно он измерит реактивность. Каким будет R?
    Этот прибор можно использовать только для измерения КСВ.
  8. #1073
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Думать не вредно... Если правильно
    им пользоваться
  9. #1074
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Оно им надо... У них кино. И всё
    С офигенной!
    точностью..... (кол. точек)
    Михаил на правильном пути:
    http://forum.qrz.ru/42-antennye-izme...ml#post1277184
  10. #1075
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Взял и подключил.
    На экране показывает индуктивность 1 мкГн. Фотографировать лень, если не верите на слово, то это не мои проблемы.
    Измерять параметры катушки индуктивности в качестве антенны на ум не приходило.
    (даже с похмелья)
  11. #1076
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    даже с похмелья
    Вы... Не верю!!! какий-то... От - Вы с ним не водитесь и всё будет ОК!
  12. #1077
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    (даже с похмелья)
    Не в качестве антенны, а в качестве двухполюсника ...
    А не доходило ( хотя бы с похмелья ) измерить не КСВ в фидере , а импеданс? Не задумывались о точности? Я предложил проверить.
    Для "интервентов" и дельт точность достаточная, кто бы сомневался. Но для более сложных задач , уж извините.
  13. #1078
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Когда покупал сей дивайс, он стоил 6000 рублей.
    Пририсуйте к этой цене один ноль, сходите в лавку и купите векторный анализатор для измерения импеданса.
    И будет Вам счастье
  14. #1079
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Всёдно - можно алиментарным КСВ-метром попользоваться без особой натуги...
  15. #1080
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Уууууу.....!!!! Сочувствуююююю....! И какого Вам... импеданса не хватало...
    Когда такой друг всегда рядом - http://ra6foo.qrz.ru/measuring.html - ...
  1. Антенный анализатор: какой приобрести?
    от UA1AFM в разделе Антенные измерения
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 11.11.2020, 21:20
  2. Антенный анализатор: вопросы
    от RZ3AGI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 14:53
  3. Антенный анализатор AA-330
    от LY2AM в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 08:04
  4. Анализатор аудиоспектра
    от UT0IW в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 07:34
  5. Анализатор VA1
    от RN3BW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 26.05.2003, 12:53
