Страница 78 из 108 ПерваяПервая ... 286871727374757677787980818283848588 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,156 по 1,170 из 1620
Like Tree226Спасибо
Тема: Антенный анализатор АА330
  1. #1156
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,920
    8405
    3146
    Цитата Сообщение от RX3AKF Посмотреть сообщение
    Соответственно, минимум КВС необязан совпадать с минимумом реактивки, точно так же, даже если активная составляющая 50 Ом, а реактивность прибор показывает 0, надо понимать, что там может быть значение несколько j, а это опять не гарантирует, что номинальный имеданс 50+J0 это и есть строго КСВ 1.0.
    Вот вы знаете, чем прибор, отличается от показометра?
    Прибор - показывает значения параметров и конечный результат. R столько, jX с таким то знаком столько, Z столько, конечный результат SWR столько.
    Показометр - показывает некие цифры из которых... возможно... если догадаться... примерно... что то можно частично понять.
    Вот мне счастье гадать: R=50 jX=0 SWR=5. Рядом по частоте R52 jX0 SWR 2.54... R 100 jX0 SWR 3... еще рядом R48 jX0 SWR 1.5....
    Основная прелесть анализатора в том, что он показывает почему, из за чего... КСВ не равно 1.0.
    Так то... мне любой КСВ метр покажет конечный результат.
  2. #1157
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от RX6LQ Посмотреть сообщение
    Не заметить разницу просто не возможно. Имеет ли смысл о чём-то спорить дальше
    Вы имеете в виду спор о том, что лучше, векторный анализатор или АА330?
    А кто из участников участвует в споре?
    По поводу разницы в картинках.
    Я заметил на технических форумах одну особенность, если под картинками нет краткого описания (объяснения), то обсуждение результатов опытов обычно не возникает.
    (даже при очень интересных результатах)
    Тому, кто выложил эти картинки кажется все ясным и понятным, но другим участникам приходится затрачивать определенные ресурсы мозга, чтобы разобраться кривульках
    Хотелось бы получить от Вас небольшие пояснения к картинкам.
    (если сильно не в напряг)
  3. #1158
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    ...Он не правильно определяет знак даже при значениях активного сопротивления близких к 50 Ом.
    Только меня это совершенно не волнует!
    Когда смотрю на графики, то без проблем определяю знак реактивности на любой частоте.
    Да разве дело только в знаке реактивности? Сравните графики в посте #1150 - неужели этого мало, чтобы понять - результатам измерений АА330-го нельзя доверять?
    P.S. А какие ещё нужны разъяснения - всё написано: одна и та же антенна,GP высотой 6,5 метров. Измеряется входной импеданс в диапазоне 40 метров. Измерители - АА330М и SARK-110. Смотрим и сравниваем полученные при измерениях результаты. На знак реактивности АА330-го можно не обращать внимания. Но числовые значения Вас не смущают, например, активная составляющая входного импеданса короткого штыря ,которую показывает АА330М ?
  4. #1159
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Какие цифры сравнивать?
    Вы можете написать их "буквами" и привести значения в нужной точке?
    (считаем, что картинки нет)
  5. #1160
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Ответил выше, надеюсь, понятно. А если нет картинки - то и обсуждать нечего...
  6. #1161
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Если бы я сделал такой опыт и получил непонятные значения, то постарался бы разобраться, где собака зарыта.
    Обычно это удавалось, и не было ни одной самопальной антенны, которую не смог настроить анализатором АА330.
    Конечно, трудов затрачивается больше, но "голь на выдумки хитра"
  7. #1162
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Вот и я постарался разобраться - и разобрался: когда Вы измеряете напряжение в сети 220 В, а вольтметр Вам показывает совсем непонятное напряжение, что Вы делаете? Правильно, меняете вольтметр, чтобы убедиться, не в нём ли причина? И я заменил анализатор - причина именно в нём. Ну не может сильно укороченный GP иметь Ra от 50-ти до 90 Ом да ещё и в таком небольшом частотном диапазоне. А если ещё сравнить и показания реактивной составляющей импеданса (считать, что АА330 показывает не +120 Ом, а -120 Ом при реальном в 2 раза большем), всё становится на свои места - для измерения комплексных величин этот прибор не годится. Это я и пытаюсь доказать здесь пользователям АА330, только всё это бесполезная трата времени... В ответ всё то же "А я настроил....антенн, всё прекрасно!". Ну, что ж, настраивайте дальше...
  8. #1163
    02.04.2010
    Ярославль
    7,920
    8405
    3146
    Попробуйте кулаком... гвоздь 200 в брус забить. Уверен - получится, но трудов затратите больше.
    Да нифига не прекрасно.
    Прошло две недели настройки дельты. Пока, добились КСВ 1.3... что уже хорошо.
    Мой подопечный (кому настраиваем), раз 100 сбегал с лестницей на крышу.
    Ну нет ничего у товарища кроме АА330. Замеры... догадки... пробы... ошибки и снова пробы... Истыкали пальцем всё небо.
    Один раз посмотрели бы нормальным анализатором и за 10 минут настроили.
    Нет блин... не ищем легких путей.
    Адептам АА330:
    Ребята, мне вас искренне жаль.
    Настраивать антенну АА330, это как вычислять мощность... зная только напряжение "измеренное" на язык.
    Чем больше сталкиваюсь с "измерениями" АА330, тем больше понимаю, что обычный КСВ метр не хуже.
    Кто то говорил: "А зачем мне анализатор типа "RigExpertов"? Меня этот устраивает".
    Вы настолько сильно ошибаетесь... Примерно, как АА330 в jX.
  9. #1164
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Адептам АА330:
    Едет клиент на Мерсе и кричит водителям "Запорожца" и "Москвича" - "...Ребята, мне Вас искренне жаль!..."
    Вопрос, из скольких слов будет состоять ответ клиенту?
  10. #1165
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,907
    991
    9127
    интересно, что в результате получилось?
  11. #1166
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    А что вы спорите какой уж день? Прибором его даже сам производитель не называл,
    допусков на погрешности никаких и сам не давал и на ГОСТы не ссылался.
    Про поверку вообще смешно говорить Какой прибор, мужики?
    Никто ничего не обещал. Анализатор и всё.
  12. #1167
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Анализатор и всё.
    Не всё - антенный анализатор (анализатор антенн), АА!
  13. #1168
    02.04.2010
    Ярославль
    7,920
    8405
    3146
    Нет... не корректное сравнение.
    Допустим, нужно вычислить величину, которая зависит от нескольких параметров.
    Вам показывают +150, но вы то догадываетесь, что это -20. Есть 0, но вы знаете, что это +10.
    Видите результат 2, но с учетом погрешности это 1.5. Где то так...
    Мне искренне жаль товарища, который сделал ...дцать лишних забегов на крышу не понимая толком в "какую сторону крутить".
    Домучаем и выложу конечный результат (в другой теме). Пока, КСВ 1.3.
  14. #1169
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Можно назвать пару маленьких удобств данного КСВ-метра?Спасибо.
    1-На крышу не надо таскать трансивер и питание к нему.Inv Vee или GP-четвертушку ведь можно настроить простым КСВ-метром и трансивером?Можно.Но-громоздко.Даже моим К2 и маленькой батареей к нему.Данным АА-легче по весу.
    2.Зимой настраивал связкой "330-компьютер" входные контуры(их девять) усилителя мощности.Удобство налицо-по картинкам всё видно-где на сей момент резонанс.
    Например
    Как-то так.Не защищаю данный девайс,деревенская балалайка никогда не станет Гибсоном.Но свои проволочные антенны я делаю-переделываю-перенастраиваю этим АА,работают в меру своих характеристик.Хорошего всё равно в своей жизни уже не построю на казённой пятиэтажке-нечего и мечтать но и на том хорошо.
  15. #1170
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Да не смотрю я на реактивные сопротивления, которые показывает АА330!
    Смотрю на кривульки графиках и стараюсь определить резонансные точки.
    Простой пример.
    Был у меня бзик - соорудить антенну на все диапазоны их двух кусков проволоки
    За основу был взят несимметрично запитанный диполь на восьмидесятку, который с помощью обычного КСВометра настроил на три диапазона. С трансформатором получил КСВ близким к единице.
    Но на десятке и 21 МГц ничего хорошего не получалось.
    Возникла идея добавлять куски провода различной длины параллельно и перпендикулярно короткому плечу. Вот тут и понадобились графики с АА330.
    Для начала добавил кусок 2.5м к клемме короткого плеча, получил резонанс на десятке, при этом на остальных диапазонах ничего не ухудшилось.
    Дальше опыты описывать лень, да и не в тему.
    Короче, получилась антенна типа "инвертированного инвертед V" с множеством хвостов
    А от настройки с помощью этого простейшего анализатора получил удовольствие.
    "...Хорошая жена, хороший дом, анализатор АА330 — что ещё надо человеку, чтобы встретить старость?!..."
  1. Антенный анализатор: какой приобрести?
    от UA1AFM в разделе Антенные измерения
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 11.11.2020, 21:20
  2. Антенный анализатор: вопросы
    от RZ3AGI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 14:53
  3. Антенный анализатор AA-330
    от LY2AM в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 08:04
  4. Анализатор аудиоспектра
    от UT0IW в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 07:34
  5. Анализатор VA1
    от RN3BW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 26.05.2003, 12:53
