Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 80
  1. #16
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Цитата Сообщение от DL1BA Посмотреть сообщение
    сделайте вот такой прибор и будет вам счастье: http://www.cqham.ru/SWR_17.htm
    а если хотите покруче, то N2PK.
    Это не то, что надо.
    Человеку нужно измерить фактическое волновое сопротивление неизвестной антенны или симметричного двухпроводного фидера.
    И желательно в омах.
  2. #17
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    фактическое волновое сопротивление ... антенны
    Термины, доселе неизвестные, так и прут.
  3. #18
    Standart Power Аватар для DL1BA
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Читайте две последние строчки описания. Сергей модифицировал прибор и добавил измерение сопротивления на частоте резонанса. Идея мне понравилась, хотел сам такой прибор собрать, хотя у меня есть N2PK, но с ним на крышу не залезешь, т.к. он привязан к компьютеру.
  4. #19
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Извините, господин цензор, вкралась описка.
    Должно быть:
    Человеку нужно измерить фактически волновое сопротивление неизвестной антенны или симметричного двухпроводного фидера.
  5. #20
    15.11.2006
    Таганрог, Ростовская обл.
    77
    381
    139
    21
    Пусть это сделает и меряет. Даже можно не делать ту часть, которая является генератором шума, а подавать сигнал непосредственно от трансивера - что-нибудь в районе 1...5 Вт, вместо приемника детектор и далее любой прибор, способный быть индикатором нуля.
    http://www.vk3aqzkits.com/wp-content...-MODEL-RX1.pdf
    И сюда невредно заглянуть http://vk1od.net/measurement/NoiseBridge/RX1i.htm
  6. #21
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Не в этом дело. Нет у антенны ВОЛНОВОГО сопротивления, есть входное и излучения.
  7. #22
    Standart Power Аватар для UA4AEB/ex
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    Входное сопротивление кабеля - отношение U/I на его входе.
    О том, что входное сопротивление есть и как раз его,
    вернее его отличие от эталонного, и измеряет КСВ метр.
    Насколько мне известно, везде оперируют понятием "волновое сопротивление кабеля", которое не зависит ни от тока, ни от напряжения, а только от конструктивного исполнения кабеля (диаметр жилы, оплетки, диэлектрик). И КСВ-метр измеряет величину падающей и отраженной волны в кабеле.
    На резонансной частоте, входное сопротивление антенны ...
    всегда равно входному сопротивлению антенны.
    А почему вы исключили слово в скобках (Активному), ведь об этом то идет речь. Не надо передергивать и подтасовывать, чтобы выставить оппонента неучем. Будьте корректны.
    Осторожнее, ведь читает кто то.
    Удачи в цивилизованном споре! 73!
  8. #23
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    На резонансной частоте, входное сопротивление антенны никогда не имеет реактивных составляющих, и всегда активно...И всегда равно входному (Активному) сопротивлению антенны. -пустая фраза.
    А теперь с Вами:
    Насколько мне известно, везде оперируют ...
    Кроме волнового сопротивления еще оперируют входным сопротивлением,
    сопротивлением в том или ином сечении кабеля.
    Ответьте сами себе, а что то другое кроме падающей и отраженной
    волны в кабеле он может измерить и выдать в виде значения КСВ?
    Тогда станет ясно, что не падающие-отраженные, а это самое нечто
    другое он и измеряет.
  9. #24
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Только излучение антенны и характеризуется входным активным сопротивлением. (В "стороне" от резонанса мостом измеряется реактивное сопротивление, которое тоже показывает мост, и тоже в Омах.) При наличии реактивной составляющей, (любого характера, емкостной или индуктивной) мост никогда не балансируется на "0", и тоже показывает реактивность в омах.
    А подающая и отраженная это что? Отвечаю. Это и есть отношение разности входного сопротивления антенны (активной нагрузки) от волнового сопротивления кабеля . На чем и основан принцип измерения КСВ. Этот принцип справедлив и для моста. (Если конечно применить измерительную головку моста, такую же как у Вашего КСВ метра, в смысле измерений, а не размеров)
    P.S. Для контроля работы и состояния антенных систем в моём трансивере используется линейный ВЧ Вольтметр, который при неполадках антенн просто-напросто покажет другое напряжение, которое не соответствует КСВ=1
    Добавлено через 3 часа 44 минуты
    Генератор шума для такого рода измерений совершенно не пригоден.
    Да, и одного ватта по "заглаза" в данном случае...(Даже с "излишком" для такого прибора. Хотя прибор довольно надежен, и еще большую мощность выдерживал...) За последние 30 лет, и не разу не отказал...
    Индикатором "0" в данной теме является ВЧ балансный мост, а не генератор шумов.
    Последний раз редактировалось RN0JB; 03.11.2011 в 16:28. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
  10. #25
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Только излучение антенны и характеризуется входным активным сопротивлением НЕТ.
    мостом измеряется НЕТ Мостом ничего не измеряется, мостом сравнивается.
    НЕТ
    На чем и основан принцип измерения КСВ. Этот принцип справедлив и для моста. НЕТ.
    Волновое здесь абсолютно нипричем.
  11. #26
    13.03.2011
    753
    55
    Нет это не ответ. (С Вашим КСВ метром)
    А КСВ метром что? Разве "извращается"? По суди и КСВ метр - тот же мост, только "туповат" немного, в отношении "широких" измерений.
    входного сопротивления антенны (активной нагрузки) от волнового сопротивления кабеля . НЕТ
    Хорошо, нет так нет. Ваша версия?
    Хорошо. Нет так нет. Ваша версия (альтернатива для науки)?
    Хорошо. А какое причем?
  12. #27
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Я же говорил, входное. Или комплексное сопротивление какой нибудь ерунды из резисторов- конденсаторов. Впрочем, слово науке в лице RN0JB.
    Пусть ищет в них волновое.
  13. #28
    15.11.2006
    77
    381
    139
    21
    У всего мира пригоден, а у RN0JB нет Дал же ссылки на документы с описанием принципа работы, со схемами, печатками и фотографиями. Вы хоть разберитесь для начала, как это работает, прежде чем что-то писать. Нормальный прибор, метод мостовой, меряет реактивное сопротивление в том числе и определяет его знак, диапазон измеряемых значений широкий и все это при крайней простоте. Даже набор заказать можно для самостоятельной сборки, если не из чего делать. Что еще надо-то?
  14. #29
    13.03.2011
    753
    55
    Не в лице RN0JB, а в лице Ротхаммеля. Просто RN0JB 30 лет пользуется его прибором.
    Сергей, а зачем для настройки антенн определять знак реактивности? Важно избавиться от реактивности антенны, которую "видит" мост Ротхаммеля. Кстати эту реактивность может компенсировать длинна (индуктивность) и ёмкость кабеля, при определённой длине, и показания КСВ метра могут быть искажены. Все проблемы могут быть решены и обычным стандартным сигналом частоты, собранным на паре полевиков и без платы. И суть в том чтобы этот прибор находился в "кармане", и имелась возможность подключить его непосредственно к антенне. При невозможности подключения на большой высоте и Т.Д. имеется возможность измерить полуволновую длину измеряемой линии этим же мостом, где и показания при измерении параметров антенны будут без искажений.
  15. #30
    15.11.2006
    77
    381
    139
    21
    Для придания осмысленности своим действиям в этом увлекательном процессе. Точное знание импеданса антенны, особенно в полосе частот, легко позволяет спланировать свои действия по настройке антенны в зависимости от поставленной задачи.
    Для измерения импеданса антенны упомянутым прибором нет нужды отмерять полуволновый кусок кабеля - необходимо этим же прибором измерить электрическую длину кабеля. Существуют программы, позволяющие, используя это знание, пересчитать импеданс на входе фидера в импеданс на зажимах антенны.
    Во вложениях пара документов на русском по данному вопросу.
    Вложения Вложения
  1. Новый Lahlum метод
    от RZ6AU/3 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 08:54
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 13:23
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.04.2008, 09:52
  4. фазофильтровый метод
    от ser в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 23:59
  5. Мостовой кварцевый фильтр?
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 01.07.2003, 22:34
