06.11.2011, 07:16 #46Big Gun
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 64
- 6,802
- 1345
- 168
06.11.2011, 23:01 #47
07.11.2011, 01:44 #48
RN0JB: "теряется" 40-50 % при КСВ =1,5, при КСВ = 1 потери составляют единицы процентов
Может этот график Вам поможет. На всякий случай переведу:
Единицы % Р это 0,05...0,5 дб потерь, 40...50% это 2,2...3 дб потерь.
Линию КСВ 1,5 между 1 и 2 уж сами дорисуйте в воображении
07.11.2011, 16:52 #49High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
Если измерять мощность на выходе кабеля. Например при мощности 10 ватт и при КСВ=2 потери тоже составляют единицы процентов при тех же условиях. (Измеряя мощность на входе передатчика и выходе кабеля, не трудно подсчитать проценты)
Обычно мощность измеряют в киловаттах а не децибелах. Измерения параметров кварцевых фильтров целесообразнее измерять в децибелах, там мощность меньше. А приведенная Вами таблица возможно для фидеров работающих на приём.С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
07.11.2011, 16:59 #50
Нарочно не придумаешь !!!
07.11.2011, 17:14 #51Big Gun
- 12.10.2007
- 64
- 6,802
- 1345
- 168
50 Ом будет конечно, но не активное. При подключении к источнику напряжения, кабель без нагрузки представляет собой конденсатор, у которого по определению не может быть активного сопротивления. За счет реактивной составляющей и получается волновое сопротивление кабеля равное 50 Ом, не зависимо от длины.
Алексей (UN7CN) МС СССР
07.11.2011, 17:20 #52
RN0JB, ALEXGM
Пишите конечно, дело ваше, но на время праздников
срок правки не продляется. Так и останется ведь
07.11.2011, 18:01 #53High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
07.11.2011, 18:07 #54Big Gun
- 12.10.2007
- 64
- 6,802
- 1345
- 168
07.11.2011, 18:26 #55High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
07.11.2011, 19:05 #56
Мне вот это не приписывайте:
Владимир правильно сказал - будет чисто активное волновое сопротивление кабеля 50 Ом
Длинный кабель с потерями имеет почти активное ВХОДНОЕ сопротивление,
близкое к волновому. "почти" - для тех, кому интересны знаки поооооосле запятой.
07.11.2011, 22:31 #57
07.11.2011, 22:42 #58Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,498
- 1653
- 3460
Вы меня не поняли. Вы написали, "При одном киловатте например, "теряется" 40-50 % при КСВ =1,5... итд)". Проценты потерь - относительная величина, сколько при киловатте на входе теряется в процентах, будет столько же в процентах и при 500 ваттах на входе, к примеру. Я это имел в виду, написав, что мощность здесь не при чем, когда Вы говорите о потерях в кабеле в процентах.
Добавлено через 9 минут
Если речь идет о графике (de RA6FOO), то он показывает вклад КСВ в общие потери, и видно, что при небольших КСВ (до 3) этот вклад невелик.
П.С. И вообще, что-то мы далеко от предмета разговора ушли.
Последний раз редактировалось N2HO; 07.11.2011 в 22:44. Причина: Добавлено сообщение
Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
07.11.2011, 22:47 #59
UA4AEB/ex: Что не так? Вот что, Владимир сказал:
"Остается только активная чаcть r, при котором входное равно волновому,
которое у линии (отвечающей условиям линии с распределенными параметрами)
всегда чисто активно. "
а не "будет чисто активное волновое сопротивление кабеля 50 Ом"
РАЗНИЦУ ЧУЕТЕ?
непонятно? ВХОДНОЕ .... чисто активно и равно волновомуПоследний раз редактировалось RA6FOO; 07.11.2011 в 22:53.
07.11.2011, 22:52 #60
