Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 80
  1. #61
    30.01.2008
    Тульская область г.Кимовск
    502
    84
    93
    Мостовой метод - прошлый век, слишком не уклюжий при измерении реактивностей. Прогрессивный метод - контроллер измеряет фазы напряжения и тока, а также их взаимные амплитуды. Современные правильные антенные анализаторы так и сделаны.
  2. #62
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    И в результате выдает... тот же КСВ.
    А реактивность, ну может кому и сгодится на 1.9 или 3,5
    для настройки диполя или рамки, не сложнее, но здесь
    и КСВ достаточно для выводов.
  3. #63
    30.01.2008
    502
    84
    93
    Лично мне информация о реактивности даёт больше информации, нежели КСВ. А при настройке многоэлементных антенн знать реактивность гораздо полезнее для более быстрого достижения результата. Я вообще интересуюсь величиной КСВ только после полного устранения реактивности на рабочей частоте. Вот так !
  4. #64
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Вот еще ссылочка http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9356, посмотрите, кто незнаком, можно с помощью небольшой приставочки и компьютера измерять массу параметров.
  5. #65
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Если Вам известна геометрическая (электрическая) длина кабеля, то можно измерять и через кратный (1,3,5...) четвертям трансформатор, применяя формулу Rвх = Rкаб*Rкаб/Rант. Таким образом я измерял параметры и согласовывал несимметричный диполь на 7 МГц, имевший импеданс ~100+j0, через 75 омный фидер . Это оттуда, от автора. "Если Вам известна ... "" про то и разговор,
    на 1.9 и 3,5 еще как то известна. На УКВ можно сильно пролететь с этим.
    И намерить то, что на самом деле - наоборот.
    Добавлено через 13 минут
    Скажем, "Вот так !" рано Вам говорить. Вашу информацию Вы получаете
    о величине Jx на входе кабеля. А она может быть положительной
    при "наоборот" собственно у антенны и наоборот. Или отсутствовать
    при ее пиковом значении у антенны на этой частоте.
    Тем более, что от многоэлементных антенн получить ОБЬЕКТИВНУЮ информацию
    о знаке реактивности ЕЕ ВХОДНОГО сопротивления элементарно просто
    и весьма наглядно по КСВ метру.
    Да и у диполя ненамного сложнее.
  6. #66
    30.01.2008
    502
    84
    93
    Забыл сказать. Я веду речь о передатчиках, в которых на выходе установлен РЕГУЛИРУЕМЫЙ П-контур. В этом случае выходная реактивность может меняться в широких пределах.
    В случае неперестраиваемого широкополосного контура (голый импортный трансивер) по показаниям ксв-метра можно обнаружить резонанс антенны. Здесь Вы правы. Далее пишу для случая регулируемого контура. Я то меряю через повторитель всегда, а его длину отмеряю по прибору даже для ВЧ бендов. А мерить параметры антенны через случайный кабель это глупость.
    Кстати, если антенна не настроена в резонанс, то мерить КСВ при случайном кабеле тоже глупость, т.к. при ксв равном 1 Вы не поймёте, что антенна осталась до сих пор не в резонансе. Это я говорю про случай, когда реактивность ненастроенной в резонанс антенны скомпенсирована трансформирующими свойствами случайного кабеля. В результате имеем ксв равный 1 и ненастроенную в резонанс антенну.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 08.11.2011 в 05:15. Причина: Добавлено сообщение
    SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
  7. #67
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Источник ВЧ никакого отношения к измерениям, кроме как "просто должен быть" -не имеет,
    П-контур или что другое подает ВЧ и их настройка -безразлично.
    В результате имеем ксв равный 1.... Вы о каком КСВ говорите?
  8. #68
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Цитата Сообщение от N2HO Посмотреть сообщение
    Я это имел в виду, написав, что мощность здесь не при чем, когда Вы говорите о потерях в кабеле в процентах.
    Да, возможно я не прав. Мне не понятно почему в таком случае на вход кабеля подаёшь 1000 Вт перестраиваемым П контуром , а на выходе кабеля получаешь 500Вт, и кабель греется при КСВ=1,5. При КСВ=1 такого не наблюдается.
    И что с ними действительно удобнее "лазить" по антеннам и крышам?
    Все новое - хорошо забытое старое. "Прошлый век" уже можно положить в карман!!!
    И "Прошлый век" работает на той же реактивности, а КСВ уже потом.
    Скажите пожалуйста, каким вы пользовались мостом, до анализатора? (не понятно почему он плохо реагирует на реактивности)
  9. #69
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Собственно сам мост антенноскопа. Работает от ГСС или ГПД амплитудой 1...3 Вольт и позволяет измерять входное сопротивление антенн от 10 до 500 Ом.
  10. #70
    13.03.2011
    753
    55
    Странно. А почему не от "0" Ом. Таким мостом не возможно измерить полуволновую линию питания, которая просто необходима (как воздух) для настройки антенн?
    (А расчетные данные коэффициента укорочения для кабелей и линий питания абсолютно разные, и в большинстве случаев не подлежат расчету, а только измерениям.)
  11. #71
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    По-моему "0" электрически не балансируется в мосте.
    С анализатором антенн АА-330М та же проблема http://radiodesign.ru/aa-330/antenny...r-aa-330m.html
  12. #72
    13.03.2011
    753
    55
    Мостом Ротхаммеля балансируется как "2 пальца об асфальт" И суть-то измерения полуволновой линии питания заключается в её размерах "короткого замыкания", а четвертьволновой на длине "размыкания". В любом случае нужно измерение "0" Ом. Да и вообще странное описание прибора. Параметры моста 10-500 ом, а измерения 50-75 Ом. На сопротивлении 10 Ом реактивность = 0 (не измеряется), хотя при измерении обычным мостом реактивность может составлять максимум именно на 10 Омах...
  13. #73
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Схема в #69 взята из журнала "HamRadio" 1965г. Там же и этот диапазон измерения сопротивлений.
    Может быть странные мы.
  14. #74
    13.03.2011
    753
    55
    Мост RN0JB сделан 1982 году, из книги Ротхаммеля
    Схему скину на днях...
  15. #75
    13.03.2011
    753
    55
    Всем кого интересовала схема...
    Изображения Изображения
  1. Новый Lahlum метод
    от RZ6AU/3 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 08:54
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 13:23
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.04.2008, 09:52
  4. фазофильтровый метод
    от ser в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 23:59
  5. Мостовой кварцевый фильтр?
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 01.07.2003, 22:34
