Страница 6 из 6 ПерваяПервая 123456
Показано с 76 по 80 из 80
  1. #76
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RN0JB Посмотреть сообщение
    Да, возможно я не прав. Мне не понятно почему в таком случае на вход кабеля подаёшь 1000 Вт перестраиваемым П контуром , а на выходе кабеля получаешь 500Вт, и кабель греется при КСВ=1,5. При КСВ=1 такого не наблюдается.
    Значит плохо наблюдаете...
    На какой частоте и при какой длине кабеля Вы наблюдали такой эффект? Или Вы считаете, что потери полностью определяются одним параметром "КСВ"?
    И тем не менее, я не поленился сделать расчет, чтобы уличить Вас в... неточности.
    При прочих равных условиях, если при КСВ=1.5 в нагрузке 500вт из 1000вт подводимых, то при КСВ=1 их будет 519вт.
  2. #77
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    На частоте 14 МГц при длине кабеля 15 метров.
    Не совсем так. При мощностях 10 - 50 Вт потери не существенные и при КСВ = 2.
    При мощности киловатт и более это очень ярко выражено, и потери бешеные и при КСВ=1,5.
    Странно. При измерениях наоборот получается. При подводимой киловатт, при КСВ=1,5 выход 500Вт, при КСВ=1 на выходе киловатт (потери не существенные).
  3. #78
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    У вас , что , только передающие антенны ? На прием их не используете ?
    Децибеллами разбрасываетесь .... 3 туда - 2 сюда ....
    ПАРА ЭТАЖЕЙ + к двухэтажному стэку - это " всего лишь " +2.5 Db ...
    Детский сад ........
  4. #79
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    В таком случае Ваш кабель имеет УДЕЛЬНОЕ затухание 19,5 dB/100m.
    Я пока таких не встречал... Интересно узнать марку этого кабеля.
    А когда Вы в магазине спрашиваете удельное затухание кабеля, Вы ведь не уточняете "при какой мощности"? Правильно, потому что затухание и в процентах и в децибеллах от мощности не зависит.
    Вот видите, сколько у Вас нерешенных проблемм и грубых нестыковок и в теории и в практике... Надо разбираться - не так же всё оставлять.
  5. #80
    13.03.2011
    753
    55
    Детский сад
    Кто спорит. Дебилами не рождаются, дебилами становятся. (Это я про себя)
    Вы просили теремок, пожалуйста еще один дебильный дизайн, разработанный мной ДЕБИЛОМ.
  1. Новый Lahlum метод
    от RZ6AU/3 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 08:54
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 13:23
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.04.2008, 09:52
  4. фазофильтровый метод
    от ser в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 23:59
  5. Мостовой кварцевый фильтр?
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 01.07.2003, 22:34
