Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 80
  1. #31
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от RN0JB Посмотреть сообщение
    Кстати эту реактивность может компенсировать длинна (индуктивность) и ёмкость кабеля, при определённой длине, и показания КСВ метра могут быть искажены.
    Если Вы измеряете с эталоном, равным волновому, т. е. КСВ в кабеле,
    то показания могут быть искажены только самим КСВ метром,
    но никак не той или иной длиной кабеля при нормальном КСВ метре.
  2. #32
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Цитата Сообщение от UA6LGO Посмотреть сообщение
    Существуют программы, позволяющие, используя это знание, пересчитать импеданс на входе фидера в импеданс на зажимах антенны
    Программы то конечно существуют. Только зачем пересчитывать-то, когда можно просто напросто все это измерить и устранить проблемы, наиболее "дешевым" способом
    Для измерения импеданса антенны упомянутым прибором нет нужды отмерять полуволновый кусок кабеля
    У меня нет надежды что в Вашем случае, и с теми же программами, на входе кабеля при измерении не будет "косяка" описанного мною ниже. (Возможна компенсация реактивных составляющих по длине кабеля, и никакие программы в этом случае не помогут) Проверено на практике. А пишут программы разные люди. То же проверено на практике...(Например для медицины программы пишут программисты не имея медицинского образования и Т.Д.)
    Если Вы измеряете с эталоном, равным волновому, т. е. КСВ в кабеле, то показания могут быть искажены только самим КСВ метром,
    Где-то уже писал. При длине кабеля четверть волны, и при оборванной антенне с "куском" провода 1,5 метра КСВ=1,2 в диапазоне 80 метров.
  3. #33
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    по длине кабеля
    Бывает. пока дойдут до нагрузки, подыхают.
    Не говоря уж назад к КСВ метру.
    На километре кабеля - точно дохнут.
    Хоть вообще антенну не цепляй,
    чистые активные 50 Ом остаются.
    При ЛЮБОМ КСВ в кабеле можно подобрать эталон
    в другом плече так, что мост будет сбалансирован.
    Эталон то какой у Вас, отличие ОТ ЧЕГО измеряем?
  4. #34
    Standart Power Аватар для UA4AEB/ex
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    Ответьте сами себе, а что то другое кроме падающей и отраженной
    волны в кабеле он может измерить и выдать в виде значения КСВ?
    Владимир, спасибо за подсказку, хотя я и чуточку моложе Вас, но склероз: Улыбка: Тема то о мостовом измерителе КСВ, а я все про свое
  5. #35
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,802
    1345
    168
    Откуда?
  6. #36
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Откуда? , мне тут долго и упорно про прямые и отраженные.
    И их тем же концом, как говорят дамы. Потому, что нет отраженных,
    туда (до конца кабеля) может и дошло что то,назад, в виде отраженной -
    одно ничего. Кушает ваш кабель вашу мощность всю без остатка.
    Мощности, дошедшей до конца кабеля и полностью отразившейся назад -
    практически нет. ВСЁ, что послано в кабель, успешно скушано его потерями.
    КСВ 1,000 ( ну может 1,0, но не более)
  7. #37
    13.03.2011
    753
    55
    Мост ни кода не балансируется если даже КСВ=1,001 [При любом желании его не сбалансируешь. Возможен конечно баланс например при изменении частоты, но он обычно находится (в таком случае) за пределами рабочего диапазона. А это значит что антенну нужно настраивать]. И минимум показаний моста (не баланс) в таком случае находится на отметке в Омах, равному волновому сопротивлению кабеля.
    Ну эталон измерений обычно один для всех. И не чем не отличается при измерении мостом и КСВ метром.(Например того же КСВ, настроенной антенны мостовым методом) При измерении КСВ мостом и КСВ метром результат измерений один. Еще раз напоминаю, только после настройки антенны мостовым методом.
    Убедительная просьба. Не сокращайте мои предложения, ведь это кто-то читает. И Вам уже было такое замечание, не от меня!
  8. #38
    Big Gun
    12.10.2007
    6,802
    1345
    168
    Я вообще то про чистые активные 50Ом?Вы пишите , что если не цеплять антенну получаться эти активные 50Ом.Что бы получить 50Ом активных, надо километров 5=6 кабеля.
  9. #39
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    RN0JB Ну эталон измерений обычно один для всех.
    И прочее. Слишком много того, на что есть возражения.
    Вы видимо не понимаете, о чем речь
    Алексей, все зависит от затухания кабеля, а оно зависит
    от частоты.На УКВ достаточно нескольких десятков метров,
    чтобы отраженная волна настолько ослабла, что ей можно
    пренебречь в сравнении с допуском кабеля, 50+-2 или 75 +-3
    и использовать кабель как нагрузку.
  10. #40
    13.03.2011
    753
    55
    Да действительно, где же это мне понять.))) Только для вашего "арсенала", (на фото) и закон-то измерений (эталон) тоже один...
    И не только на УКВ. При одном киловатте например, "теряется" 40-50 % при КСВ =1,5, при КСВ = 1 потери составляют единицы процентов, с тем же кабелем длиной 10 метров на 20-ке. (А мы "убиваемся" - "ищем" нелинейность в лампах, "изобретая" черт знает что...)
  11. #41
    Big Gun
    12.10.2007
    6,802
    1345
    168
    50+-2 или 75 +-3
    Но это же не активное сопротивление ..????
  12. #42
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Ну почему же? Для источника кабель в этом случае - чисто активная нагрузка.
    Только прямая волна, нет отраженной.
  13. #43
    Big Gun
    12.10.2007
    6,802
    1345
    168
    Но почему 50 Ом?
    50 или 75 Ом это волновое сопротивление, но никак не активное сопротивление кабеля.Кроме того для источника в любом случае кабель будет нагрузкой с комплексным сопротивлением, за исключением случай когда на кабель будет подано постоянное напряжение.
  14. #44
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    ... для источника в любом случае кабель будет нагрузкой с комплексным сопротивлением
    Да, входное кабеля Z = r + jx есть комплексная величина.
    Но при отсутствии отраженных волн мнимая часть jx равна нулю.
    Остается только активная чаcть r, при котором входное равно волновому,
    которое у линии (отвечающей условиям линии с распределенными
    параметрами) всегда чисто активно.
  15. #45
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    А мощность здесь причем? Вы ведь проценты указываете.
    Добавлено через 48 минут
    Не так драматически на КВ. Даже на 10-ке с кабелем, скажем, RG213, длиной 10м и КСВ 1.5 потери будут менее 10%. Вот на 300мгц и КСВ=3 у этого же отрезка кабеля потери действительно будут около 40%. Считал с помощью этого калькулятора http://www.kc7hxc.us/links/radio/Coa...alculator.html. Вообще при этих значениях КСВ и частотах львиная доля потерь в кабеле от других причин, не от рассогласования.
    Последний раз редактировалось N2HO; 06.11.2011 в 05:12. Причина: Добавлено сообщение
    Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
    73! Георгий, N2HO ::
  1. Новый Lahlum метод
    от RZ6AU/3 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 08:54
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 13:23
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.04.2008, 09:52
  4. фазофильтровый метод
    от ser в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 23:59
  5. Мостовой кварцевый фильтр?
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 01.07.2003, 22:34
