30.10.2011, 12:46 #1
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
А куда же подевался мостовой метод?
Мостового метода антенных измерений не видно стало. Куда же он подевался?
С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
30.10.2011, 14:42 #2
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
По моему - никуда не девался. Все измерители, начиная с того же MFJ-259 и ему подобных, используют "мостовой" метод, основанный на резистивном мосте. Например...
Или Вы имели ввиду что-то другое?Борис RU3AX
31.10.2011, 15:25 #3
- 05.06.2002
- 6,040
- 1350
- 304
Рефлектометр - ВЧ схема предназначенная для измерения степени согласования передатчика с нагрузкой посредством петли связи.
Вместо петли связи может выступать ВЧ трансформатор (кольцо) снимающий измерительный ток с проводника связи передатчика и нагрузки.
Амплитуды измерительных напряжений при мощностях передатчика от 50 Ватт и выше незначительны. Это обстоятельство позволяет производить измерения степени согласования (КСВ) непосредственно на рабочих мощностях.
Собственно это выполнено во всех СУ MFJ и непосредственно в трансиверах в частности.
Что касается применения мостового метода, то он реализуется на резисторах. Такая схема работает на небольших ВЧ амплитудах (ГСС, анализатор антенн AA, MFJ и т.п.).
Разумеется, точность отсчёта степени согласования при мостовом методе значительно выше рефлектометра.Борис
31.10.2011, 17:57 #4
- 13.03.2011
- 753
- 55
Посмотрел и эти приборы. Почти у всех импеданс 50 ом.(Тот же самый КСВ-метр) Нет на приборе шкалы измерений входных сопротивлений, которые должны быть в пределах 0....500 Ом даже для коаксальных линий питания, (У Ротхаммеля этот параметр 0...200 Ом, что конечно является ошибкой). Прибор должен измерять и входное сопротивление антенны, которое тоже может изменяться в широких пределах. Что касается стоимости: Прибор данный можно реализовать на паре полевых транзисторах, на двух конденсаторах и трех резисторах. (А цифровую шкалу применить от дешевого Китайскоко приемника. А лучше это рекомендовать сделать самим Китайцам, прибор будет стоить не более 50 руб. А не 200$.)
31.10.2011, 19:03 #5
- 05.06.2002
- 6,040
- 1350
- 304
MFJ-259 работает с импедансом от 12,5 до 150 Ом.
http://aero-smith.net/cart/index.php...products_id=36
А здесь мостовой от 0 до 500 Ом:
http://rd3ay.cqham.ru/analist.htm
И от 10 до 500 Ом:
http://www.ruqrz.com/?p=2754Последний раз редактировалось UN7CI; 31.10.2011 в 19:07.
Борис
01.11.2011, 13:07 #6
- 13.03.2011
- 753
- 55
Немного не так уважаемый Борис. В качестве балансного моста использовал антеноскоп Ротхаммеля (Ротхаммель, стр 309). Там пара резисторов и пара конденсаторов, и измерительная головка. (Я использую на 50 mA) Это и есть балансный мост.
Да возможно эти приборы и действительно работают. Только очень много вопросов?....
Почему например в этих приборах переключается входное сопротивление исследуемого кабеля, (50-75 Ом) хотя в "моём" приборе ничего не переключалось.(Мост он и в Африке мост. Чего там переключать-то)? И баланс он тоже в Африке баланс.? А шкала для измерения входных сопротивлений есть на весь прибор, для точности измерений.
Единственное, в моём возрасте переносить с собой по крышам домов ламповый ГСС и еще и частотомер, уже не очень то удобно...Купил бы конечно такой прибор, под старость лет, но видимо пока такого прибора нет...С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
01.11.2011, 13:30 #7
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Я по прежнему не понимаю смысла вопроса и последующей дискуссии. О того, что у антенн могут быть разные входные, волновые сопротивления кабелей (50 и 75 Ом в большинстве случаев) не изменяются.
А мосты бывают, конечно, разные.Борис RU3AX
01.11.2011, 14:04 #8
- 05.06.2002
- 6,040
- 1350
- 304
Дело в том, что уважаемый RN0JB ставит вопрос ребром:
- Почему нельзя сконструировать ВЧ-мост, где одно плечо без индукционный переменный резистор проградуированный в омах, а второе (два зажима) неизвестное сопротивление самодельной антенны? По диагонали мост питается амплитудой от маломощного ВЧ-генератора по диапазонам (ГСС) с цифровой индикацией значения частоты генерации.
Просто, дёшево и сердито.
Ему (RN0JB) говорят, что мосты (фирменные антенные анализаторы) выполняют эти функции, но за приличные деньги.
А он (RN0JB) говорит, что они все рассчитаны на 50 Ом, а на практике нужны измерительные параметры антенн до 500 Ом.
http://rf.atnn.ru/s2/izm-4.html
http://www.qrx.narod.ru/anten/an_izm.htm
http://dl2kq.de/ant/3-49.htm
http://dl2kq.de/ant/3-32.htmПоследний раз редактировалось UN7CI; 01.11.2011 в 14:25.
Борис
01.11.2011, 14:21 #9
- 13.03.2011
- 753
- 55
Это зависит от входного сопротивления антенны, измеренного этим же мостом, и если нет возможности изменить входное сопротивление антенны, применяется кабель, который близок к этому входному сопротивлению антенны.
Да полностью согласен с Вами. Только когда входное сопротивление антенны (которое тоже измеряется мостом) будет равно входному сопротивлению кабеля, КСВ в этом случае и будет равно единице. (Только при не настроенной линии питания)С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
01.11.2011, 16:53 #10
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
02.11.2011, 14:04 #11
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Комплексная величина.
Входное сопротивление кабеля - отношение U/I на его входе.
При согласованной нагрузке - равно волновому кабеля.
КСВ = входное сопротивление/эталонное моста (большее к меньшему)
При несогласованной нагрузке (антенне) меняется по длине кабеля,
оставаясь в том же отношении к волновому (КСВ не меняется)Последний раз редактировалось RA6FOO; 02.11.2011 в 14:10.
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
02.11.2011, 14:24 #12
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Вы о чём?
Борис RU3AX
02.11.2011, 15:11 #13
- 13.03.2011
- 753
- 55
Да, у кабеля (линии питания) есть волновое сопротивление. Которое можно измерить не прибегая к "изощрённым" "научным" методам. Достаточно нагрузить кабель (линию питания) сопротивлением, минимум показаний моста (измерительной головки) и будет "показывать" его волновое сопротивление. (Для любителей научных обоснований, измерений, и расчеты будут чуток позже, если такое потребуется...)
Данный мост измеряет всё то что описано в данной теме. (В ссылках, о приборах которых идет речь.)
Мост измеряет резонанс антенны, и её входное сопротивление, при резонансе. Такие параметры как "входное реактивное сопротивление" есть абсурд именно для измерения входных сопротивлений антенн. (На резонансной частоте, входное сопротивление антенны никогда не имеет реактивных составляющих, и всегда активно...И всегда равно входному (Активному) сопротивлению антенны.
Добавлено через 17 минут
При использовании измерительной головки моста 50 микроампер дополнительных мер
при использовании ГСС не требовалось, как и старых (ламповых) так и современных. Единственное, при использовании современных ГСС на вход моста нужно установить ВЧ дроссель (ДМ-01 100 mGn)
Да, наверное упустил самое главное. Измерения мостом можно сравнить с настройкой П-контура трансивра (УМ). Изменяя частоту, изменяем сопротивление моста, добиваясь баланса. А наступил баланс моста, это и есть результат. А как приятно... И всё это в ваших "руках" уважаемые коллеги...Последний раз редактировалось RN0JB; 02.11.2011 в 15:36. Причина: Добавлено сообщение
02.11.2011, 15:20 #14
@RN0JB
сделайте вот такой прибор и будет вам счастье: http://www.cqham.ru/SWR_17.htm
а если хотите покруче, то N2PK.Василий. DL1BA
02.11.2011, 16:01 #15
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
О том, что входное сопротивление есть и как раз его,
вернее его отличие от эталонного, и измеряет КСВ метр.
RN0JB:
- Мост измеряет резонанс антенны, ... (и т.д.)
- На резонансной частоте, входное сопротивление антенны ...
всегда равно входному сопротивлению антенны.
- Изменяя частоту, изменяем сопротивление моста
Чего только не пишут на форумах. Осторожнее, ведь читает кто то.Последний раз редактировалось RA6FOO; 02.11.2011 в 16:09.
