Страница 59 из 87 ПерваяПервая ... 94952535455565758596061626364656669 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 885 из 1297
Like Tree679Спасибо
Тема: Векторный анализатор NanoVNA
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Поднимем тему.
    А почему на данном ресурсе, как то обошли не так давно вышедший в свет прибор NANOVNA за символическую цену 3500р.( в полной комплектации).
    Надо сказать, что изделие убило ранее выпускавшиеся приборы такого класса.
    К нему, на настоящий момент, есть несколько программ, которые позволяют более наглядно анализировать тестируемое изделие.
    Вложение 240011
    From RM6LA:
    Выделил сообщения в отдельную тему, перенёс в соответствующий раздел.
    Все актуальные ссылки по NanoVNA для удобства поиска буду помещать в шапку, т.е. сюда.
    Общая информация.
    1. Японский прототип: страничка разработчика Takahashi Tomohiro на GitHub.
    2. Китайские клоны nanoVNA: прошивки, мануалы, драйвера, софт.
    3. Страничка NanoVNA-saver на GitHub.
    4. RTL-SDR NanoVNA MOD для Компьютера
    5. Инструкция для NanoVNA на русском языке.
    Программное обеспечение для PC:
    1. nanovna-saver-v0.2.0
    2. Более старая версия nanoVNAParthner0.17, для тех у кого не работает последняя с GitHub.
    3. Visual CC ++
    Прошивки:
    1. Прошивки от qrp73 на GitHub.
    2. Прошивка Х15 (до 1500 МГц).
    3. Ещё варианты прошивок
    4. Прошивка - вариант "Большой_Шрифт"
    5. Инструкции по смене прошивки от Абрамовича.
    Методики измерений:
    Измерение длины кабеля. Метод 1.
    Измерение длины кабеля. Метод 2.
    Измерение емкостей.
    Купить на Али Экспресс:
    1. Поиск NanoVNA на AliExpress
    2. Самый дешёвый полный комплект с экранами на входах и АКБ. Подорожал за счёт доставки, с качеством и комплектацией порядок, подтверждено RM6LA.
    3. Подороже, но в корпусе. Неактуально, уже нет в продаже.
    4. Комплект переходников SMA - SO-239 для подключения антенн. Проверено RM6LA.
    5. Ещё один переходник SMA - SO-239 (пигтейл) для подключения антенн. Проверенно RW3DY
    Видеоинструкции на YouTube:
    Инструкция по настройке в 3-х частях.
    Прошиваем NanoVNA через USB с помощью программы DFUSe.
    Обзор компьютерных программ для анализатора NanoVNA
    Измерение и подбор кварцевых резонаторов при помощи NanoVNA
    Измерение параметров кварцевого фильтра при помощи NanoVNA
    --. Группа для общения с китайским производителем hugen на groups.io
    ---Обзор любительских векторных анализаторов (nanoVNA и их разновидности)
    TNX R3TF, RV9CX, UA0CID, DL6MSW, UW3QBS, RV9UDO & more...
  2. #871
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    https://disk.yandex.ru/d/EZNEU0-cpVZYIg - ссылка на скачивание новой версии программы NanoVNA-APP-1.1.213. Прошивки для NanoVNA-H и NanoVNA-H4 версии 1.2.19 встроены в программу, то есть при переводе прибора в DFU модус программа автоматически определяет тип прибора, остаётся только нажать соотвествующую кнопку и залить прошивку. Для тех, кто использует для прошивки программу DfuSeDemo, в аттаче архив с прошивками версии 1.2.19 для NanoVNA-H и NanoVNA-H4
    Вложения Вложения
  3. #872
    09.08.2003
    1,252
    171
    Если кому-то 4 или 4.3 дюйма дисплей мал, то вот вам 7-ми дюймовый прибор https://www.sysjoint.com/en/content/?145.html - SV4401A Handheld Vector Network Analyzer. У него разъёмы типа N, но калибровки SMА, которые подключаются через переходники N-->SMA. Цена на АЛИ от 340 до 400 Евро
  4. #873
    QRPP
    22.10.2021
    3
    4
    Цитата Сообщение от DL7PGA Посмотреть сообщение
    установлен ли на вашем компе драйвер Cypress
    Не представляю зачем мусировать очевидные вещи. Естественно у меня всё что надо установлено! И об этом было написано.
    В некоторых советах мне даже попадалось что не правильная распайка разъема USB и нужно поменять местами +D и -D...
    Но всё это тщетно...
    PS. Вот подключение Nanovna F V2 по тому же кабелю по тому же разъему на том же компьютере...минуту назадНажмите на изображение для увеличения.
    Но за ссылки -СПАСИБО!
  5. #874
    QRPP
    24.01.2023
    Очень просто,
    LCD TFT 2.8 SPI ILI9341 18 PIN
    Может кто-то в курсе какой дисплей в 4,3" версии ? Мой погас через пару месяцев весьма щадящего использования. Отключал от ПК и... Теперь привязка к компьютеру без вариантов. Проблема именно в стекле, ставил с аналога, всё работает.
    NanoVNA-H/
  6. #875
    09.08.2003
    1,252
    171
    RA0CFX вот здесь информация по разным TFT дисплеям LCD wiki
    Дисплей 3.2", который я приобрёл недавно, предназначен для пайки и имеет тоже подключение, что и дисплей 2.8", и такой же драйвер , то есть
    LCD TFT SPI ILI9341 18 PIN, не забудьте TOUCH, так как есть дисплеи без тача. Дисплей 2.8" применяется в NanoVNA-H и tinySA3.
    Вот как обозначается заказанный дисплей :
    3.2" inch 240*320 Solder Serial SPI 18P TFT LCD Module Display Screen LCM Build-in ILI9341 / ST7789V with Resistive Touch Panel
    Обратите внимание - ILI9341, так как ST7789V хотя и будет работать, но изображение развернётся на 90 градусов и это нельзя исправить.
    https://www.aliexpress.com/store/900...004118730744.2
    4.3" дисплей работает по 16 битовому подключению, надо искать на Али , под пайку, смотрите по ссылке выше строчкой
  7. #876
    15.05.2021
    55
    33
    8
    всех с праздником! прошу помощи с этим прибором. хотел отстроить дпф но не могу понять как,на что смотреть,что нажимать, что должен показать и как. прошивка не менялась.
  8. #877
    09.08.2003
    1,252
    171
    константин 2021 может этот документ поможет https://disk.yandex.ru/i/5XnKimti2ONfdg
    А вообще-то делается так
    - с выхода СН0 (S11) подаётся сигнал на вход ДПФ
    - с выхода ДПФ подаётся сигнал на вход СН1 (S21) - голубая линия
    - Выставляем частоту качания STIMULUS --> START и STOP, соответствующие полосе пропускания ДПФ, несколько шире
    Смотрим, если кривая не соответствует ожидаемой - крутим настройки полосовиков, на дисплее будет видно изменение кривой пропускания - при условии, что мы угадали и попали в полосу. Нужно при этом помнить, что входное и выходное сопротивление прибора 50 ом, а входное и выходное сопротивление ДПФ заметно отличается от 50 ом - при несогласовании кривая ДПФ будет заметно горбатой
    Как-то так
    Вы бы зашли в соответствующую тему на CQHAM.RU, там народ гораздо чаще заглядывает, чем здесь
    nanoVNA
    Вы не озвучили, какой прибор у Вас и, если прошивка древняя, может быть стоит её обновить.
  9. #878
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Уверенной рукой включаете прибор. Подключаете исследуемый ПДФ между входом и выходом прибора. В меню выбираете стимулус сентр это центр полосового фильтра. Потом спан - это диапазон качания для исследования вашего полосового. Пример - сентр -3.650 спан 2 мгц. За тем меню трасе и выключаете все кроме одной на пример желтый. За тем два раза вак - то есть возвращаетесь на два пункта назад и выбираете логмак. И наблюдаете АЧХ вашего ПДФ. Крутите крутилки в фильтре до приемлемой для Вас АЧХ. По умолчанию - прибор должен быть откалиброван в диапазоне Ваших измерений. Сопротивление исследуемого фильтра должно быть приведено к 50 ти омам. На пример с помощью резисторов. Если Ваш ПДФ имеет вх \вых 50 ом подключать без всяких согласований.
  10. #879
    15.05.2021
    55
    33
    8
    так есть понимание проблемы. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	336565 чуть позже попробую,всё таки праздник. отпишусь.nanovna та которая до 900 мгц.
  11. #880
    15.05.2021
    55
    33
    8
    вот что получилось,а мало что понятно. пожалуйста объясните. середину опускать? решил попробовать дпф на дросселях.Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #881
    09.08.2003
    1,252
    171
    Но я бы включил голубой канал и привязал его к СН1 LOGMAG - тогда на нём будет показана проходная характеристика фильтра. То есть, как я писал - подаёте сигнал с выхода СН0 на вход фильтра, а с выхода фильтра на вход СН1, то есть, на проход.
    Чтобы не объяснять это на пальцах, вот ссылка на ролик, удивительно, но он на русском
    https://www.youtube.com/watch?v=lIgjF9LJtGs
    только товарищ подключает как-то задом наперёд...
    А прошивку я бы обновил, уже больно старая. Но встречу возражение - оно же работает. Да, работает. Но даже такая малость, как несколько увеличенный шрифт, улучшает читаемость с дисплея размером 2.8 дюйма.
  13. #882
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Коллега в Нане два разъёма вот между ними и включаете фильтр. установки те те же что и описаны выше.
  14. #883
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,234
    717
    166
    Цитата Сообщение от константин 2021 Посмотреть сообщение
    решил попробовать
    Действительно мало понятно.
    В начале настройки лучше бы пошире диапазон просмотра выставить, как минимум- доходить до соседних диапазонов. По мере "собирания" АЧХ фильтра нужно менять постепенно и полосу частот , и масштаб по вертикали, чтобы видеть и потери в полосе, и затухание за полосой, на разных режимах..
  15. #884
    15.05.2021
    55
    33
    8
    всем спасибо,кто откликнулся. вот что получилось на 80 метров. думаю что с таким полосовиком можно поработать.Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #885
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    На графике верхняя полка как-то подозрительно плоская.
  1. Анализаторы антенн АА-520 и другие
    от RX6DL в разделе Антенные измерения
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.09.2012, 20:55
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 12:10
  3. Чем отличается векторный умножитель от обычного?
    от Finarfin в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 23:25
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 06:44
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.02.2004, 11:26
