Страница 11 из 31 ПерваяПервая ... 45678910111213141516171821 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 462
Like Tree106Спасибо
Тема: Какой вред приносит реактивное сопротивление ?
  1. #151
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Ребята, я проводил эксперименты и с 1l и с 0,5l и 3/4l, и ещё кучу со случайными длинами. 100 метровую бухту RG-58 искрамсал "в труху". Видел все пучности и узлы. И каждый раз , как правильно заметил Владимир, "коллинеарка" даёт о себе знать. Да, амплитуда тока уменьшается на каждом отрезке, но, вот чтобы прямо так - бац и нету (как тут https://www.youtube.com/watch?v=nipYBrioeww ) , такого нет. Но, самое главное, что первая четверть от антенны всегда в работе, что называется "на всю катушку". Поэтому и "EH-Star", что никакой другой девайс не создаёт такого АЭФ для наглядности. Даже у AGW он меньше.
  2. #152
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Жаль эксперимент не совсем чистый - вся техника практически в ближней зоне ЕНки.
    Александр, я на чистоту эксперимента и точность измерений и не претендую. Показал лишь общую тенденцию. А кабель всегда в ближней зоне любой антенны. АЭФ только не в любой!
  3. #153
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Это да! Только так можно избавиться от АЭФ, см. вложения. Чего ЕНисты и боятся...
    Вложения Вложения
  4. #154
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    По моему, это взято из электротехники. 19 век. В "древней" книжке из моей библиотеке это уже есть.
    Про вред
    Влад, во всех древних книжках по радиотехнике написано, что реактивное сопротивление не вредно, а полезно!
    Без реактивностей не будет явления резонанса, а следовательно, и частотно-избирательных цепей.
    А электричество пришлось бы добывать с помощью натирания ебонитовой палочки
  5. #155
    23.05.2010
    1,324
    275
    948
    А если действительно..убрать в антенне реактивность,в системе питания антенны добиться КСВ-0 и оставить чисто активное сопротивление 50 ом .....будет ли такая антенна работать или будет только воздух греть...
  6. #156
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Спасибо, Вы навели на "мысль"
    Ни одна антенна не будет работать без реактивностей!
    (кроме двух проводов, нагруженных на 50 Ом, или волновое сопротивление линии, но это не совсем антенна )
    Без распределенных емкостей и индуктивностей, нам пришлось бы вручную запихивать электроны от генератора ЭДС в полотно антенны.
  7. #157
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Вот и шутки хорошие появились...
    КСВ меньше 1 не бывает.
    Если в импедансе антенны активное сопротивление 50 ом - будет антенна хорошо работать по назначению и при этом будет греть воздух потерями в фидере и в проводниках самой антенны. И, что вовсе не парадоксально, излучённая полезная электромагнитная волна в конечном итоге что-либо нагреет. Закон сохранения...
  8. #158
    23.05.2010
    1,324
    275
    948
    Интересно почему???
  9. #159
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Ой, правы были мужики ! Пора переводить этот "ЛикБез" на комерческую основу, иначе никакой жизни не хватит!
  10. #160
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Интересно почему?
    Бывает и равный нулю, но только при выключенной передаче.
    Посудите сами, если Uпад = 0 и Uотр = 0, то КСВ = 0. Хотя, нельзя делить 0 на ноль. Непорядок!
  11. #161
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Порядок!
    Мы будем работать с бесконечно малыми величинами.
    У Вас "нестандартное" мышление
    (мне такое в голову не приходило)
    Могу только добавить, что от деления "нуля" на "ноль" можно получить совершенно разные результаты.
    ( действительное число, ноль или бесконечность)
    P.S.
    Провел "анализ" формулы КСВ.
    При вычислении КСВ как предела отношения двух бесконечно малых величин, менее единицы получиться он не может.
  12. #162
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Конечно, не может получиться КСВ меньше единицы. Потому что шкала КСВ-метра начинается с 1,0. Если шкала в кубиках, то это не касается!
  13. #163
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Не понял. Поясните, причём здесь реактивность?
    Эдс источника воздействует на ближайшие электроны, далее возникает поверхностная плотность зарядов, далее ЭМП вдоль поверхности проводника и, как следствие, колебание свободных электронов, создающих ЭМП, убывающее по 1/r.
  14. #164
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Во как всё серьёзно!
    А проводник, где "далее возникает поверхностная плотность зарядов, далее ЭМП вдоль поверхности проводника и, как следствие, колебание свободных электронов, создающих ЭМП, убывающее по 1/r" индуктивность где потерял? А емкость по отношению ко второму плечу антенны тоже чудесным образом обнулилась, как КСВ в предыдущих постах?
  15. #165
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Ноль можно делить и даже умножать на всё что угодно и даже на ноль - ноль останется к таким манипуляциям абсолютно нулёво безучастным...
  1. Сопротивление антенны
    от RK3ATI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 13:27
  2. Нагрузочное сопротивление.
    от UR5SAJ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 13:19
  3. Управляемое напряжением сопротивление
    от barrett в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 22:39
  4. Сопротивление инв V четверть волны
    от redd в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 01:45
  5. Входное сопротивление ЭМФ-500-3
    от в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 03.06.2002, 10:28
