Страница 12 из 31 ПерваяПервая ... 2567891011121314151617181922 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 462
Like Tree106Спасибо
Тема: Какой вред приносит реактивное сопротивление ?
  1. #166
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    причём здесь реактивность?
    При всем
    Кто может засасывать электроны и потом распределять их плотность по полотну антенны?
    Ответ- распределенная емкость.
    И еще, приведите пример антенны, у которой нет реактивного поля?
    И еще
    Даже простой кабель работает "за счет реактивности".
    С какой стати волне бежать в темное и страшное отверстие воздушного кабеля?
    Эта неведомая сила носит название "погонная емкость".
  2. #167
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    А емкость по отношению ко второму плечу антенны тоже чудесным образом обнулилась,
    А какое отношение эта ёмкость имеет отношение к току? Покажите, каким образом емкость прикладывает силу к электрону свободному?
  3. #168
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    При всем
    Вы же участвовали в этой теме. . Лучшего описания возникновения тока в проводнике я не встречал. Траектория движения электромагнитного поля по проводнику : Дискуссионные темы (Ф)
  4. #169
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Влад, в эти дебри влезать больше не хочется
    На пальцах будет так.
    Для разомкнутого проводника при подключении к источнику ЭДС, движение электронов обусловлено распределенной емкостью проводника.
    Любая емкость засасывает и накапливает электроны, свойство у нее такое (по жизни).
    Считаю, что это объяснение "вполне научное", и большего мне не требуется.
    (у физиков свои тараканы в голове, пусть они сами их и выводят)
  5. #170
    19.02.2014
    г.Бобров
    69
    456
    170
    76
    Цитата Сообщение от UA1NER Посмотреть сообщение
    А если действительно..убрать в антенне реактивность,в системе питания антенны добиться КСВ-0 и оставить чисто активное сопротивление 50 ом .....будет ли такая антенна работать или будет только воздух греть...
    С КСВ=0 точно будет греть воздух!!!
  6. #171
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Цитата Сообщение от RV5K Посмотреть сообщение
    КСВ=0
    Это патология неграмотности, и греть оная будет не воздух!
  7. #172
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Это патология Вашей грамотности.
    Попробуйте перевести на русский язык словосочетание "патология неграмотности".
  8. #173
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Умничать надо у Ваших друзей, а не тут! У Вас как была патология, так и осталась, и то что вы пытаетесь нажать на клаву, так оная не лечится! Оная с Вами! Вы даже не знаете что значит 3 в CW, про остальное Вам не стоит объяснять!
    КСВ = 0 нет и не было! Так что привет от Кренкеля!
  9. #174
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Имеет. Ток вытекает из первой клеммы в проводник первого плеча антенны, преодолевает индуктивное сопротивление проводника, через распределённую ёмкость между плечами стекает (ток смещения!) на проводник второго плеча и возвращается ко второй клемме. Свободный электрон, глядя на всё это безобразие, просто дёргается с частотой генератора подключенного к клеммам. Ток вытекающий из первой клеммы в точности равен току втекающему во вторую клемму. Клеммы меняются местами с некоторой, связанной с рабочей генератора, частотой.
    Не такой уж и свободный этот электрон...
  10. #175
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Ну, и ладушки! Только у проводника, расположенного в пространстве, без возбуждения в нём эдс нет ни ёмкости, ни индуктивности. Он электрически нейтрален. И емкость (пучности плотности зарядов), и индуктивность (магнитное поле)
    появляются с появлением эдс.
  11. #176
    наблюдатель
    30.08.2014
    Самара
    74
    36
    13
    11
    Коллеги! Предлагаю для понятия ток упоминать движение зарядов, а не электронов. В противном случае кто-либо из участников вспомнит (посмотрит, узнает) про скорость электронов в проводниках и затеется еще одно смятение умов. Да и про dD/dt не забывайте.
    73! Владимир UA4HZ
    (Если не существует одинаковых отпечатков пальцев, то одинаковых мозгов — тем более)
  12. #177
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Можно ссылочку на учебник.
    Пока будете искать вспомните распределение тока и плотности зарядов к симметричного волнового вибратора. Как там стекает с одного плеча на другое. А также у того волнового, запитанного на расстоянии четверти волны от одного конца.
  13. #178
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Коллеги, не в тему, но, где приобрести 27 метровый стеклопластиковый шест? Понял что офф, но надо!
  14. #179
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Это пройденный этап. Энергия переносится ЭМП, а колебание электронов (ток) - побочный эффект.
  15. #180
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    В моей антенне "двигаются", именно, ЭЛЕКТРОНЫ!
  1. Сопротивление антенны
    от RK3ATI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 13:27
  2. Нагрузочное сопротивление.
    от UR5SAJ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 13:19
  3. Управляемое напряжением сопротивление
    от barrett в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 22:39
  4. Сопротивление инв V четверть волны
    от redd в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 01:45
  5. Входное сопротивление ЭМФ-500-3
    от в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 03.06.2002, 10:28
