17.03.2007, 09:12 #76Silent Key
- 01.03.2007
- Karaganda
- 34
А если так
17.03.2007, 15:58 #77High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Вообще-то это схема с общим катодом и 50 ом резистором в сетке. И, похоже, многорезонансная, а в этом нет НИЧЕГО хорошего.
Интересно, что это за катушка стоит после резистора.
Схема интересная, но вот далеко не всякий измеритель возьмет индуктивность значительно меньше одного микрогенри.
Сообщение от RA4HTH
73. Стас Л. (RZ3AGI)
17.03.2007, 20:09 #78Standart Power
- 21.11.2006
- Крым
- 171
- 94
Давно не заглядывал в эту ветку. Рекламировать как-то нечего. Мой блок Ua выдает 900; 1250; 1600; 2300 вольт (переключается) при Uрасч. сети 220в. Но в сети держится 235-245 вольт. Вот так и получается 1300 с хвостиком. Кстати еще инфо для неверующих - случайно подал на РА 1700 с лишним (переключатель в положении 1600в) не стрельнУло ничего при этом. Заметил через пару минут по повышенному току покоя, возбуждение не успел подать.
Сообщение от RX4HX
Начитавшись этой ветки форума, три недели назад решил обновить лампы. Пришлось тренировать новый комплект ламп в течении недели (эпизодично, вечерами), начинал с 500вольт - постреливали однако и при этом напряжении. Особой разницы с новыми лампами не заметил, но раскачки меньше надо для достижения тока 400ма. (ручка RF PWR на десяток градусов левее)
73! Влад
17.03.2007, 20:09 #79Standart Power
- 21.11.2006
- Крым
- 171
- 94
Сообщение от RX4HX
73! Влад
09.07.2007, 17:31 #80High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Вот наконец и переделал... Бестрансформаторный РА на 2-х ГУ-50 в корпусе от передатчика РСБ-5; на экранной сетке +310 В, в катод включен аналог мощного стабилитрона, что эквивалентно подаче на упр. сетки ламп отрицательного напряжения около -54 В. Анодное напряжение в режиме покоя около 1350 В (у нас напряжение в сети как правило более 230 В). Суммарный ток покоя для 2-х ламп выставлен около 20-25 мА. В таком режиме они могут находится неограниченно долгое время - это для того аматора, который писал, что при 1200 В на аноде ГУ-50 превращаются в красный фонарь! При подаче в катод в режиме CW около 12-15 Вт (согласование с помощью П-контура) анодный ток достигает 200 мА на всех диапазонах. При настроенном анодном П-контуре аноды ламп остаются темными - смотрел в темноте в течение нескольких минут.
Лампы были подвергнуты тренировке - около суток выдержал под накалом, потом еще несколько часов при полном анодном напряжении при токе покоя около 20 мА. Прострелов ламп не было.
Резюме: работа на этом РА в эфире меня приятно удивила - не ожидал таких хороших результатов от столь простой конструкции. Когда-то была мысль выбросить лампы ГУ-50 (а у меня их около 50 шт.) как безнадежно устаревшие, чтобы место не знимали - теперь радуюсь, что не сделал этого.
73!Последний раз редактировалось UU4JEY; 09.07.2007 в 17:36.
16.07.2007, 12:22 #81High Power
- 08.06.2007
- Екатеринбург
- 53
- 633
- 225
- 55
Собираю усилитель по такой схеме и не могу сообразить, каким образом сюда Пиконтур воткнуть.
19.02.2008, 13:36 #82High Power
- 12.07.2006
- г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
- 666
- 136
- 190
Чем вложения просмотрет?
С уважением, Николай.
19.02.2008, 14:31 #83High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Так а что Вас, собственно, смущает? П-контур ставите по входу РА, между верхним выводом вторичной обмотки разделительного трансформатора (это тот, который первичной обмоткой подключен через С14 к катодам ламп) и тем контактом реле, на которое в режиме передачи подается напряжение возбуждения от TRCVR.
sPlan 6.0 подходит.
01.04.2009, 14:06 #84Без позывного
- 02.05.2003
- Московская область
- 413
- 14
круто 1200в х 4-гу50 до 1А. Украина как обычно...
Качаю 4хгу50 40-50вт на аноде 1200в. ток до 0,55а.
Облегченный режим 25-30вт ток до 300ма.
Менял лампы. Сначала под накалом подержал пару суток, потом при токе покоя сутки. Вроде не стреляют.
Запираются лампочки 27в.
Нагрузил на экв. антенны - лампочки накаливания.
1200в. 4 лампы.
0,5а ток.
час так стояло.
лампы слегка красные. Экранного нет. По входу дроссель на керамике. КСВ на всех бэндах 1:1,5 (ts-2000)
Планирую всё-таки оторвать экранную с корпуса и подать 250-300в.
Тетроды и пентоды плохо держут такие режимы, хотя в моём варианте по большому счету можно ничего не трогать.
Как-то давно запускал 43 лампу, все сетки на корпус, 2000 на анод. В катод 50-60вт.
Лампа грелась ОЧЕНЬ сильно при токе 0,5-0,6А. В таком режиме она проработала минут 5
В правильном включении при 3000 легко держит 0,9А.
ГУ-50 конечно не 43, но режимы теже при "все на землю".
Поделитесь пожалуйста какой-нибудь простенькой рабочей схемой стаб. экранного. Думаю взять с анодного 300в переменки (в аноде стоит 3 транса последовательно, ТА-251)Последний раз редактировалось Filin-2000; 02.04.2009 в 12:34.
С уважением, Роман
01.04.2009, 14:15 #85Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...подавал на сетки, в свое время, все напряжения. Но очень часто "вылетал" стабилизатор 250 в. Причину особо не искал - много чести было бы..То стабилитроны выскочут, то управляющий транзистор пробьет. В общем то "достало"...сделал все "об землю" и забыл.
По сравнению с режимом когда подаются все напряжения - режим " все об землю" потребовал только чуть большего напряжения раскачки.
Так, что к стабилизатору 2-й сетки надо отнестись позерьезней. ИМХО.73! Евгений
02.04.2009, 09:08 #86Без позывного
- 02.05.2003
- 413
- 14
а динатронная сетка у Вас на земле была электрически?
С уважением, Роман
21.04.2013, 06:41 #87SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Даже не морочился этим вопросом,но вот наткнулся на сию тему и задумался.Автотюнер моего трансивера согласует выход ТХ и вход РА,вот например до такого значения(по внутреннему показометру):1,3-1.Согласуется выход со входом с немного разными показаниями показометра,но такого чтобы тюнер "задумывался" и отказывался настраиваться,как-то не замечал.Усилитель мой по схеме RW4HDK,КВ и УКВ 10/2003,с выхода трансивера 10 Ватт.Всё вроде работает нормально,но сомнение-таки закралось-а так ли всё нормально
73.
25.08.2022, 14:45 #88QRP
- 11.07.2018
- 41
- 28
- 4
здравствуйте коллеги , подскажите как правильно рассчитать входные контура для согласования трансивера и PA на 2х гу50? PA раскачиваться будет в катод управляющие сетки закорочены на массу, с чего начать и что нужно для этого? или может есть у кого рабочие наработки по этому поводу
25.08.2022, 14:57 #89Very High Power
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,124
- 1504
- 956
Две ГУ-50 выдадут 100 ватт. Ну или если их изнасиловать до белого анода и плавления стекла - ну ватт 300. Импортный трансивер обычно тоже имеет на выходе 100 ватт. Я не понял саму идею. Может лучше какуюнить другую лампу воткнуть? Две ГИ-7Б например с обдувом.
Олег RU2FB
25.08.2022, 15:12 #90QRP
- 11.07.2018
- 41
- 28
- 4
для дачи хочу не большой УМ а насиловать трансивер не охото вот и хочется ватт 35 отдавать а пулучить 120-150 ватт с 2х ламп
60Спасибо
