Страница 15 из 23 ПерваяПервая ... 58910111213141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 333
Like Tree178Спасибо
Тема: УМ на 4-х ГУ-50
  1. #211
    24.06.2021
    Черкесск
    49
    120
    40
    626
    Некоторые технические характеристики провода ПЭТ-155:
    максимально допустимая температура — 155 °C;
    выдерживает тепловой удар более 200 °C;
    сохраняет термопластичность при 240 °C;
    ресурс технологически непереработанного провода при температуре 155/180 °С — 20 000 часов.
    В теории все очень красиво, но на практике дело обстоит совсем не так. Особенно, если в трансформаторе алюминиевый провод покрашенный в цвет меди. Провод ПЭТ-155 это остаток от прежней высокоразвитой цивилизации. ему наверное уже очень много десятков лет.
  2. #212
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Цитата Сообщение от UA6AFN Посмотреть сообщение
    Где-то они греются больше 60-70 градусов?
    Ну что бы разогреть трансформатор до 100* его надо в духовку сунуть. У меня в УМ на 4*ГУ 50 исправно трудился перемотанный ТС 360. Первичка родная, медная. Смотана до 110 В на каждой половине обмоток. Повышающие 2*250 В так же на каждой половине. Накал 2*7 В. Схема со всеми сетками на земле. Номинал выхода 1200 В, 0,6 А.
    Трансформатор, это деталь УМ в котором усреднение мощности наиболее заметно. Если в лампе, на перегрев анода требуются десятки секунд, то у трансформатора время усреднения десятки минут. А у любителей, основные виды излучения, SSB/CW, выходная мощность измеряется РЕР, по существу, она импульсная. Уже в процессе передачи, практически половину времени лампа, а с ней и трансформатор, отдыхает. При больших емкостях электролитов в выпрямителе, там даже импульс отбора тока с трансформаторов будет усредняться. Ну и чередование работа/отдых при переходах передача/приём. Так что основное, там именно большая просадка напряжения. Ток с обмоток отбирается импульсами, которые в 5-7 раз выше, чем постоянная составляющая. В моём случае, просадка была с 1500 на холостом ходу, до 1200 при токе 600-700 мА. Уже при токе покоя 70-100 мА, напряжение падало почти до 1400 В. А вот с перегревом проблем не видел ни разу. Если работать на поиск, с десяток связей за час, так он вообще будет чуть тёплым. Самая тяжёлая нагрузка, это работа в соревнованиях, когда общий вызов даёшь по нескольку, (а то и десяток) минут непрерывно. В таких случаях крышка УМ снималась, что бы обеспечить лучшее охлаждение. С ТС 360 снималось до 1 кВт подводимой. Но там по рассчётам, само железо вроде под 600 ватт должно обеспечивать. Но всё работало. 3-5 лет у меня, затем УМ вместе с трансивером, уехал к новому хозяину. И никаких проблем, кроме замены ламп, в работе УМ не было.
    Потом был УМ на 4*ГУ 72. Там уже 2 перемотанных ТС 360. Подводимая до 2 кВт. Номинал выхода 1 кВт, при 1500 подводимой. Этот УМ у меня отработал более 15 лет. Основная проблема, достаточно частый вылет стабилизатора экранной сетки. Трансформаторы и сейчас лежат где то в запасах...
  3. #213
    17.11.2009
    50
    503
    304
    1076
    Тут было заявление что нормальная температура трансформатора 70+Т окружающей. И апеллирование к ГОСТам..не разобравшись. Привел выдержку из ГОСТа: на радиоаппаратуру (спецтрансформаторы) не распространяется. И в аппаратуре круглосуточной работы (проводная,радиовещательная, связная) не встречал чтобы трансформаторы грелись больше градусов 60-70 (при любой окружающей). Любители конечно в этом плане гораздо более свободны. Но ,как вы правильно заметили- за счет цикличности нагрузки перегрева не происходит. И вряд ли кто в здравом уме станет дальше гонять УМ (да и не только его ) когда уже жареным начинает пахнуть.
  4. #214
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    А что мешает поставить трансформатор нужной мощности ? По расчётам ТС-270 - железо 400 вт. ТС-310 видел. ТС-360 ни когда не видел!
  5. #215
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9172
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    R6CW, не огорчайтесь.
    Не Вы один измеряете выходную мощность усилителя объёмом корпуса, а не характеристиками лампы, её режимом эксплуатации.
    EW6T и UA6AFN тоже выходную мощность усилителя объёмом корпуса измеряют. (прочтите внимательно их сообщения)
    да я и не огорчаюсь. :-) не может мощный мощный усилитель быть маленьким. или вы так не думаете?
    Максимально допустимая температура силового (накального, повышающего, изолирующего даже сварочного) трансформатора (ещё по советским гостам) 70 градусов плюс температура окружающей среды.
    интересно бы узнать про хоть одно устройство, где так греются трансформаторы.
    ТС-270, точнее ТСА-270 мотались алюминиевым проводом, ТС-360/330 - медным. последние стояли в ламповых ТВ первых серий. железо у них одинаковое. на эту тему есть справочник по телевизионным узлам.
  6. #216
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    ... ,теарэтик диванный
    Для Вас, ,теарэтик диванный, могу выслать фото усилителей, сделанных моими руками.
    Выслать могу только на вашу эл. почту т. к. файл будет занимать более 10-ти мегабайт в запакованном виде.
    Здесь на форуме файл такого объёма не прикрепить (ограничения).
    Вот тогда, ,теарэтик диванный (), поглядим кто есть кто.
    Для таких как Вы (теарэтиков диванных ()), специально данный файл приготовлен.
    И с корпа не удаляется.
    В своё время высылал данный файл Н. Гусеву (UA1ANP, очень жаль что SK) по его просьбе.
    Данный файл у него вызвал удивление моей трудоспособностью.
    Так выслать или нет?
    Если ДА, то ,теарэтик диванный (), нужен адрес вашей эл. почты.
    Я специально взглянул на "ваши достижения" на qrz.com.
    Эти "ваши достижения" меня убедили в вашей "диванности". ()
    Цитата Сообщение от R6CW Посмотреть сообщение
    да я и не огорчаюсь. :-) не может мощный мощный усилитель быть маленьким. или вы так не думаете? ...
    Я думаю, что компоненты одного и того же усилителя можно скомпоновать по-разному.
    Как душа пожелает.
    Если в каком либо устройстве трансформатор (ы) будут нагреваться до означенной мной температуры, то грош цена такому инженеру-конструктору, спроектировавшему такое устройство.
    Выпускались TV с трансформатором ТС-270.
    Могу здесь привести фото такого трансформатора, ибо есть в наличии.
  7. #217
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Размеры УМ, вес. Предпочитаю что бы УМ был настольный, габаритами не больше трансивера, ну и что бы его можно было легко перемещать с одного места на другое.
  8. #218
    06.09.2009
    Наманган
    76
    46
    10
    11
    Цитата Сообщение от RA9DM Посмотреть сообщение
    Если трансформатор не греется как утюг, то оставьте как есть и работайте дальше
    В усилителе я использовал два трансформатора ТСШ-170.
    Вторичные обмотки соединены последовательно и удвоены.
    УМ работает нормально. Трансформаторы не греются.
    Из за большой посадки напряжения я обратился к форуму.
  9. #219
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Большая посадка напряжения связана с тем, что удвоитель сам по себе имеет больший коэффициент пульсаций, чем простой мост (при прочих равных), а у Вас их два. То, что Вы измеряете прибором на выходе это усредненное значение между максимумом и минимумом пульсаций. При такой схеме желательно потолще провод обмоток тр-ров и побольше емкости в фильтрах.
  10. #220
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,771
    2323
    754
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Был молод и дерзок... А что если?
    С 4 ламп снимал около кВт (по сети 220 - 10А).
    "Урежь осетра-то!" (С)
    Про нагрев транса, был в УМ трансформатор при работе нагревался градусов на 60-70, так вот на середине контеста испустил дух в виде струи сизого дыма и "сгорел на работе". В теории то может быть всё, а на практике по другому
    Можно подумать Вы его пять раз на дню "перемещаете"
  11. #221
    29.09.2006
    Hong Kong, Lamma Island
    456
    394
    RA1QEA
    Уважаемый RA1QEA Вышлите пожалуйста ваш файл на vr2blee@gmail.com
  12. #222
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Цитата Сообщение от UK8OCT Посмотреть сообщение
    У меня усилитель на трех ГУ-50. Анодное напряжение 1200 В.
    В режиме передачи (включен тональный сигнал) он падает до 1000 В.
    Это нормально или трансформатор питания усилителя имеет малую мощность?
    Ну а так-то вроде не катастрофичное падение. Как работает все стальное? Нагрев транса, ответы корреспондентов... Если нет каких-то других негативных явлений, то и пусть работает.
  13. #223
    28.01.2010
    885
    301
    28
    Шесть лет назад это обсуждали:https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...ml#post1652443
    Так и должно быть. В них две вторички через диодные мосты были включены последовательно.
    Это про телевизоры с такими трансформаторами. "Нижняя" вторичка "вырабатывала" 150 вольт, а "верхняя" добавляла к ней ещё 100 вольт. Ну и потребляемый ток по цепи 150 вольт был больше,
    и провод в этой обмотке на трансформаторе толще, чем на "верхней". Около 200-210 вольт переменки,
    в зависимости от нагрузки суммарно получается. Если ещё второй такой же трансформатор последовательно подключить, получится 400 вольт под нагрузкой. Умножаем на 2,5(при удвоении), и получаем 1000 вольт. На холостом ходу 210х2=420 вольт переменки, умножаем на 2,82, получаем 1185 вольт.
  14. #224
    17.11.2009
    50
    503
    304
    1076
    О да!...Это неоспоримый показатель А ваши поделки меня не интересуют. Нового ничего ( от слова совсем) не изобрели ,не разработали
    Транзисторный..не? А на лампах-смотря какой мощности
  15. #225
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Обсуждалось то обсуждалось но памьять человеческая с родни куриной. ТС- это медная мотка ТСА люминевая!
