Страница 8 из 22 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 329
Like Tree177Спасибо
Тема: Раскажите об усилителях ПЖ
  1. #106
    31.07.2010
    1,109
    930
    545
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    А почему именно ХАДО?
    Что такого в ней?
    Вот тут подробнее: Смазки НЕ РЕКЛАМА!
    Я пользуюсь многими из них на протяжении 18 лет. В том числе и для автомобиля.Опыт ооочень большой.
  2. #107
    Standart Power Аватар для RL3BZ
    19.10.2009
    Москва, Россия
    179
    95
    Приветствуй всех. У усилителей ПЖ что там на разъеме SEND? В IC7600 можно поставить 16V DC 0,5A или 250V AC 200mA with MOSFET switching. ?! Где-то была инструкция от Евгения, не могу найти. Подскажите! Заранее TKS!
  3. #108
    19.10.2009
    Москва, Россия
    179
    95
    Попробую еще раз...
  4. #109
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Попробую еще раз...
    Что за разьем SEND ?
    Если вы имеете ввиду разьем TX GND то он идет к базе транзистора КТ-816 в эмиттере котрого реле и далее +18в, коллектор на копрусе...
    Замыкаете на землю TX GND и усилитель переходит в режим передачи
    Есть еще разьем РТТ ... он подключен к тумблеру TX (есть такой на морде РА) который соединяет разьем РТТ на корпус. Очень удобно в режиме настройки РА этим тумблером включать трансивер на передачу не отходя от РА
    Если очень надо, то могу отправить схемы... Сообщите на какое мыло
  5. #110
    19.10.2009
    Москва, Россия
    179
    95
    Спасибо Сергей,
    send это разъем на выходе IC7600 который "сonnects to gtound" когда мы вкл на передачу Вот мне нужно правильно определить что поставить в меню на этот разъем: "16V DC 0,5A" или "250V AC 200mA with MOSFET switching".
  6. #111
    19.10.2009
    Москва, Россия
    179
    95
    Добрался до дачи, схему нашел, описание тоже. В описании конкретно не сказано, посмотрел описания реле, у некоторых напряжение срабатывания + 18В. Ток ? не нашел. Могу предположить что нужно использовать 16V DC 0,5A. Это герконовое реле в IC7600, как я понимаю. В версии V.2.00 в меню: Reed . Перевел как геркон.
    В описании в прежних версиях его называют Lead (используется механическое реле. 16М DC 0,5A max) второй пункт меню - реле которое можно выбрать MOSFET - используется полупроводниковое реле 250V AC/200mA max) Предлагается выбрать подходящее реле, кода используется не Айкомовский РА. Не переменный же там ток, верно?
  7. #112
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Конечно будет работать
  8. #113
    23.04.2014
    822
    688
    646
    Приветствую! Возникла проблема, нет отдачи на 20м, токи нормальные. Горел конденсатор 2200пф, заменил и вот никак. На остальных диапазонах все нормально. Может есть у кого схема выходного контура? Что-то видать еще отгорело.
  9. #114
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,420
    1650
    327
  10. #115
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Контакты переключателя диапазонов смотрите.
  11. #116
    23.04.2014
    822
    688
    646
    в том то и дело что неподгоревшие.. сижу курю)
  12. #117
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,157
    2236
    2680
    Бывает, дурят вариометры.
  13. #118
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Не факт. Бывает, что внешне, вроде и нормальные, без подгаров, а контакта нет. Ламели неподвижных контактов, я понимаю, вы смотрели? Попробуйте их подогнуть.
    Вряд ли. 4 и 5 диапазон обмотки вариометра включены одинаково. А проблема только на 4 диапазоне. На 5 диапазоне ёмкости С 26, С 27 и С 29 откидываются. Но это в оригинальном блоке Р-140 с ГУ-43, а речь я понимаю идет о блоке с ГУ-78. Там в холодном конце ёмкость дополнительная не подбрасывается?
  14. #119
    23.04.2014
    822
    688
    646
    Да вроде как раз эту ёмкость и пробило и отвод от неё оплавило. Заменил и восстановил видимое. Завтра уже попробую контакты ламелей проверить 4 диапазона.
    Нет выхода только на 4-ом диапазоне.
  15. #120
    QRPP
    10.01.2011
    41
    7
    Вопрос решён, RK3AD, R9IR и Alex, огромнейшее спасибо.
  1. Титроны ПП1-05/10. Кто имеет опыт применения в усилителях?
    от RV3FW в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 04.12.2003, 17:49
