08.03.2020, 23:04 #256Путник
- 21.10.2008
- 69
- 1,924
- 1219
- 1586
Причины -2
1-Потек текстолитовый галетный переключатель (малогабаритный)
Но вторая самая крутая-кабель что идет от пульта-витая пара.
Видимо он очень вкусным показался мышкам.Проходит сквозь стену деревянного дома.
Стена с одной стороны обшита тесом и двп.
Там и сделала себе жильё четвероногая .....
Кабель мой,или понравился, или помешал)))))
Всем спасибо!73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
19.12.2020, 20:19 #257High Power
- 27.09.2017
- Каменск-Шахтинский
- 589
- 123
- 203
Добрый день коллеги. Подскажите где копать. Перестал работать привод настройки 2 каскада. Связь и поддиапазоны крутятся, а вариометр стоит. Питание на двигатель не подается.
Andy RC7LS 73!
19.12.2020, 22:18 #258High Power
- 27.09.2017
- 589
- 123
- 203
Нашел схему БМЗ
Буду завтра разбиратьсяAndy RC7LS 73!
30.01.2022, 11:02 #259Low Power
- 08.08.2014
- 73
- 79
- 46
- 76
Где можно приобрести "улитку"для обдува подходящей производительности. Желательно на 220В.
Олег RK8I
30.01.2022, 11:33 #260Коротковолновик
- 31.01.2011
- ЯНАО
- 46
- 9,070
- 1684
- 1000
Конкретно про «Улитки» здесь на форуме писали уже многократно, загляните ещё и в тему «Общие вопросы Усилителестроения».
P.S.: Лично у меня в работе уже много лет плоский вентилятор (абсолютно тихий!) в подвале усилителя под лампой ГУ-43Б - Ebmpapst модель 4650N с производительностью 160 м.куб/час и имеет размеры 119х119х38 мм.
Паспортный расход воздуха для тетрода ГУ-43Б 100 м.куб/ч при температуре входящего воздуха +20°С - На практике температура в аппаратной (место где установлен УМ) может быть и значительно выше, соответственно вентилятор должен иметь запас по производительности.Быть добру! Эдуард RA3III/8 www.rgo-pro.ru РГО R3CG
30.01.2022, 15:27 #261Low Power
- 08.08.2014
- 73
- 79
- 46
- 76
Хорошее решение для 43 ей. Но 78 надо обдувать мощнее. У меня стоит хорошая улитка от вентиляции яхты, но там коллекторный двигатель. Щетки уже стёрлись, да и сам коллектор сильно изношен. Поэтому и хотел найти что то более надёжное. В газовом котле стоит вытяжной вентилятор, с примерно нужной производительностью. Очень бесшумный. Работает уже 15 лет в более тяжёлых условиях, через него проходят продукты сгорания и горячий воздух газового котла отопления. Хотелось бы найти аналогичный.
Олег RK8I
30.01.2022, 16:01 #262
22.10.2022, 13:58 #263High Power
- 03.03.2013
- г.Истра
- 708
- 926
- 1157
Всем привет!
Вопрос от дилетанта к знатокам ПЖ3 на ГУ 78Б.
Сегодня утром перестала работать улитка обдува лампы.
С чего начать искать причину остановки?
И еще, пытался найти "Датчик воздушного потока" с реле К14, которое переводит усилитель в аварию, но так и не смог.
Никто не знает где его найти? На схеме есть, а где именно он стоит оказалось загадкой
Заранее большое спасибо!!!Константин RW3DD
22.10.2022, 15:04 #264High Power
- 03.03.2013
- г.Истра
- 708
- 926
- 1157
Сейчас, при повторном включенни усилителя на прогрев, улитка заработала, на через несколько минут вновь остановилась...
Сижу, ломаю голову...
Константин RW3DD
22.10.2022, 18:10 #265Low Power
- 08.08.2014
- 73
- 79
- 46
- 76
22.10.2022, 20:12 #266
Константин, добрый вечер!
Снимаете верхнюю крышку усилителя. Смотрите сверху на лампу. В районе 2-х часов расположен воздушный контакт в виде медной полоски шириной около см и установленной на маленькой монтажной плате. Что касается улитки, то, действительно, проверьте приходит ли на неё питание. Если приходит, то скорее всего щётки на движке кончились. У меня такое было, лечился заменой щёток на движке от жигулевской печки. Хватает на несколько лет. Удачи в ремонте!Всем 73! Алексей (RC6U) Ex: UA6UDV
22.10.2022, 21:10 #267
01.05.2023, 22:06 #268Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,788
- 2173
- 1663
Кто нибудь менял 78 на 73? Поделитесь опытом.
02.05.2023, 04:55 #269
02.05.2023, 09:54 #270Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,961
- 8426
- 3165
Купили ПЖ для выездов. Обошелся в 30тыр. Но... после сборки пришлось "обрабатывать напильником".
Устранять косяки и неисправности, чистить основательно...
На контактах барабана даже прогары были! Видимо, прошлые владельцы вообще не заморачивались.
Вложение 339720
Пультик... кроме рвотного рефлекса ничего не вызывал.
Переделал.
Вложение 339721
Был косяк с БМЗ, но папа Женя... конкретно ткнул носом где беда.
Сейчас, сам УМ работает как часики - претензий нет.
Осталось найти нормальный транс анодник.
190Спасибо
