10.12.2009, 13:13 #46Standart Power
- 26.10.2006
- Азовский район
- 106
- 9
- 45
To UA3VFS cпасибо за ответ! Собрал стабилизатор экранной сетки-получилось 238 в-ну в принципе так и должно быть при применении 2хКС620.По управляющей в режиме ТХ-26 в,при RX-70в ток покоя лампы пока не мерял.Но по документации на лампу-U 1 37 в.Если можно выложите Ваши данные П-контура.73!
10.12.2009, 13:53 #47Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
А как вам такой стабилизатор экранной сетки:
Виктор UA3DA
10.12.2009, 14:39 #48Standart Power
- 26.10.2006
- Азовский район
- 106
- 9
- 45
10.12.2009, 15:27 #49Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Маловато будет, нужно было применить ГУ-81М. Вот тогда было бы красивей.
Добавлено через 5 минут
Теперь нужно экранный стабилизатор проверить под нагрузкой милиампер 50. Вернее проверить нужно не стабилизатор, а достаточна ли по току обмотка транса.
26В крайне мало, нужно в районе 36вольт. Данные П-контура не помню, давно было.
28-21-14Мгц трубка 6мм диаметр намотки 40мм 10вит. А вот 160-80-40 не помню какой то карбонитовый диаметр примерно 45мм провод 1.8мм а вот число витков не помню.Последний раз редактировалось UA3VFS; 10.12.2009 в 15:27. Причина: Добавлено сообщение
10.12.2009, 15:36 #50Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,104
- 330
- 179
To UA3VFS
Алексей, у Вас в схемах на Гу-74 и Гу-91, в катодах ламп стоят резисторы и кондесаторы. Для какой цели это сделано?Юрий УА4ЦДТ
С цифрой в завязке с 2008 года!
10.12.2009, 15:40 #51Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
10.12.2009, 16:00 #52Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,104
- 330
- 179
To UA3VFS
OK! Спасибо.Юрий УА4ЦДТ
10.12.2009, 16:08 #53Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
А вы мыслите шаблонами, даже не посчитали токи в лампе и плюсы, которые дает стабилизатор на лампе, по сравнению с транзистором.Маловато будет, нужно было применить ГУ-81М. Вот тогда было бы красивей.
У меня такой стабилизатор сделан правда на 6П15П, и работает хорошо.
Ну а ГУ-81 это какой-то черный юмор.Виктор UA3DA
10.12.2009, 17:32 #54Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
И какие токи в лампе? Ну скажем ток коллектора транзистора 10А. Этого хватит?
Не вижу никаких плюсов стабилизатора на лампе, кроме огромных размеров. У меня в разных усилителях транзисторные стабилизаторы работают десяток лет и нет проблем, причем и в тестах тоже.
Это не я шаблонами мыслю, а Вы мыслите прошлым столетием. Да в БП также можно поставить селеновые выпрямители.
10.12.2009, 23:32 #55
То UA3DGG
Мне кажется будет лучше так, как на рисунке во вложенном файле.
Получается стабилизатор шунтового типа. А это такой стабилизатор, который способен удерживать напряжение на сетке-2 при появлении обратного тока сетки, не давая лампе уйти вразнос.
Схема - просто концепт. Надо рассчитывать номиналы деталей.
11.12.2009, 08:49 #56Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
Спорить не буду, "не нравиться не ешьте."
Виктор UA3DA
11.12.2009, 09:10 #57Standart Power
- 26.10.2006
- Азовский район
- 106
- 9
- 45
Приветствую! У меня получилось следующее:при переводе усилителя в режим ТХ без подачи возбуждения U1-26в при подаче возбуждения-44 в ,из-за чего это происодит пока не понял,может кто подскажет?По U2-без возбуждения 240 в при подаче сигнала 230 в хотя по входу стабилизатора напруга не проседает.Ic2-при настройке П-контура в резонанс-10 mA,Ic1-отсутствует.При подаче с трансивера 15-20 вт на выходе 300 вт больше поднять мощность ну никак не получается,пробовал больше раскачки,выход остается тот же только токи сетки растут.U анода-1750 в.Подскажите что не так?Усилитель собран по схеме UA3VFS.73!
11.12.2009, 09:17 #58Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
Может у лампы провисли сетки и нет нужной крутизны характеристики.
Виктор UA3DA
11.12.2009, 09:22 #59Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Скорее всего не стабилизированы постоянные напряжения на сетках . Начните с управляющей . Рабочая точка гуляет влево .
-73- Игорь
11.12.2009, 09:25 #60Standart Power
- 26.10.2006
- Азовский район
- 106
- 9
- 45
Лампа-новая,тренированная.И если бы лампа "тупила" при подаче большей раскачки на вход я думаю мощу можно было бы поднять,хотя я может и неправ!73!
Добавлено через 2 минуты
Я понимаю что гуляет,по управляющей стабилизация цепочкой стабидитронов.пробовал подбирать токо ограничивающее сопротивление не помогает!73!Последний раз редактировалось RW6MGO; 11.12.2009 в 09:25. Причина: Добавлено сообщение
33Спасибо
