13.02.2022, 19:30 #646Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,875
- 475
- 548
Вышел из строя (сгорела средняя катушка) ВВ трансформатор. Помещение не отапливаемое. Включаю отопление только по приезду на дачу. Скорее всего из-за того, что транс при нагреве помещения "сосет" влагу и прошила катушку. Кто и как выходит из такого положения? БП стоял на полу, сейчас приобрел другой транс. Не хочется повторения. Посоветовали пропитать лаком и в камере просушить. Сделал. Может еще есть варианты? Юрий
RU3OW
13.02.2022, 19:41 #647Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,194
- 789
- 2888
Если тр-р в корпусе, то 100вт. накальной лампочки(ещё лучше сопротивление керамическое) достаточно для предотвращения конденсата на обмотках тр-ра.
Можно отключить высокое от нагрузки и оставлять в работе тр-р на холостом ходу.73! Владимир
13.02.2022, 19:47 #648Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,875
- 475
- 548
RU3OW
13.02.2022, 20:09 #649Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,194
- 789
- 2888
Если тр-р изготовлен по расчёту и питаемое напряжение стандартное, то мощность на Х.Х =30вт.
Это минимально. В среднем можно замерить ток Х.Х. и посчитать мощность ВА. может быть 100ва. и более.
У меня в сети фазное напряжение по всем 3м фазам 252в. Соответственно мощность более 100ва.
Самодельный тр-р по мощности в 2 раза более Р 140 которому 36лет и эксплуатация в таких же условиях как у вас
работает и отдыхает без всяких вентиляторов и обогревов. Пуск в работу тр-ра ступенчатый.
Кабеля греющего хватит и без вентилятора. расположить его по кругу внизу трансформатора,что бы тёплый воздух поднимаясь вверх препятствовал конденсации.73! Владимир
17.02.2022, 17:14 #650Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,875
- 475
- 548
Разобрал сердечник ВВ трансформатора Р-140, снял сгоревшую катушку. Появился вопрос. Сделан отдельно, не задействованный вывод проводом 0,72. Сейчас нет схемы трансформатора. Что это за вывод? Может кто может дать схему ВВ транса Р-140. Сейчас буду разматывать катушку,нужно добраться до каркаса этой катушки.
RU3OW
17.02.2022, 17:21 #651Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,194
- 789
- 2888
Получается 5 выводов? Или отпайка на вторичке или экран. Начнёшь разматывать увидишь.
73! Владимир
17.02.2022, 18:51 #652Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,875
- 475
- 548
17.02.2022, 21:17 #653Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,194
- 789
- 2888
Начни разматывать и увидишь, ещё раз повторяю. Он не может быть выведен наружу и в катушке просто висеть в воздухе.
Если в целых катушках этот вывод не звонится с первичкой или вторичкой, значит имеется экранная обмотка с одним выводом.
На будущее нужно делать защиту тр-ра от внутренних повреждений. Тогда при ремонте только устраняется участок с пробоем и самое главное что не случится пожар.
А есть ли уверенность что другие катушки целые и в них нет витков КЗ или подпален лаковый слой?
нужно после ремонта снять коэффициент трансформации по напряжению , измерить сопротивление изоляции по постоянному току, проверить правильность соединения обмоток в группу и только после этого подавать напряжение без нагрузки. Снять характеристики.Последний раз редактировалось RV6LL; 17.02.2022 в 21:24.
73! Владимир
17.02.2022, 22:15 #654Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,875
- 475
- 548
18.02.2022, 07:22 #655
18.02.2022, 07:37 #656
18.02.2022, 07:52 #657Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,722
- 5815
- 261
Одно дело когда он там просто простоял, другое если его там эксплуатировать. Вспомните советские инструкции для любой электротехники, где указано что после хранения или транспортировки изделия при отрицательных температурах их надо перед включением выдержать несколько часов в нормальных условиях для высыхания возможного конденсата.
Спросил потому что свободный изолированный вывод наводит на мысль что трансформатор эксплуатировался в однофазной сети при соединении двух первичных обмоток параллельно и двух вторичных последовательно.73! Василий.
18.02.2022, 08:13 #658Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,654
- 2289
- 731
18.02.2022, 20:51 #659Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,875
- 475
- 548
Абсолютно никакой обиды. Делали на заказ. Сейчас начал разматывать транс. Один вывод (который свободно висит) является отводом примерно 60 витков от основной обмотки. Блок питания нормально отработал всю зиму (выдавал 3500 выпрямленного), а вот потом, беда случилась.... Неделю стоит в холоде, потом я тут ....
БП был родной, затем его под мои цели пределали. Мне еще сказали, такие трансы универсальные и применяются не только в Р-140. Но еще раз повторю. На всех 3-х катушках подобные свободные концы.Последний раз редактировалось RU3OW; 18.02.2022 в 20:56.
RU3OW
18.02.2022, 21:10 #660
220Спасибо
