23.04.2011, 19:03 #16Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,581
- 1587
- 1828
да вы правы, но почему то привыкли на параллельного. (и контур и КПЕ под напряжением)
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
23.04.2011, 20:37 #17Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Немного не так .
Смысл преимущества В ДАННОМ СЛУЧАЕ последовательного питания не в снижении начальной ёмкости лампы выходного каскада . И ёмкость ЛАМПЫ и все её другие параметры остаются теми же . А вот собственная емкость дросселя прикладывается не к горячему а к холодному концу П-контура . А с холодной стороны она очень велика и лишних 10 пФ никак не помешают . В отличие от " горячего " конца , гда на ВЧ диапазонах каждая пФ на счету . Ту , кстати , очень помогает снижение анодного напряжения . Не столько для устранения " пробоев " , сколько для снижения вых. сопротивления каскада . При этом не только можно , но и нужно УВЕЛИЧИВАТЬ " горячую " ёмкость П-контура .-73- Игорь
24.04.2011, 02:31 #18High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
В каскадах с заземленной сеткой да. Снижение анодного напряжения в обычном каскаде, приводит к "тяжелому" режиму экранной сетки, которая просто-напросто может "отгореть"...
Добавлено через 1 час 16 минут
Да Вы правы. Эта проблема решаема установкой дополнительных постоянных емкостей. В моём случае используются емкости от старых телевизоров 6800 пф. Х 10КВ.(последовательно "горячей" емкости 1 шт. в "холодной" 3 шт. в параллель. Выход "антенна" необходимо зашунтировать сопротивлением 10К 2Вт.Последний раз редактировалось RN0JB; 24.04.2011 в 02:31. Причина: Добавлено сообщение
С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
24.04.2011, 09:42 #19Very High Power
- 26.06.2006
- 3,581
- 1587
- 1828
Мы сейчас изобретаем велосипед и модераторы могут наказать....)))
Последний раз редактировалось 4L1G; 24.04.2011 в 09:59.
Георгий
24.04.2011, 09:59 #20High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
To UT3IM Исправил, проснулся окончательно.
73!Последний раз редактировалось UR5ENJ; 24.04.2011 в 10:06. Причина: Добавление сообщения
UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
24.04.2011, 10:01 #21Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
У Вас часто АНТЕННЫ бабахают ? Высокое подаётся на другой разъём !
-73- Игорь
24.04.2011, 13:04 #22High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
Да могут... Выход берется я середины конденсаторов "холодного" конца П-контура ( зачем лишняя емкость...)
Добавлено через 21 минуту
Единственное можно добавить. Лампа ГУ-43 работает в выходном каскаде трансивера (плавная регулировка мощности позволяет работать выходной мощностью 5 Ватт) Подпитка накала около 3-4В, позволяет включать накал "горячим", и и сохранить работоспособность лампы до 15 лет.Последний раз редактировалось RN0JB; 24.04.2011 в 13:04. Причина: Добавлено сообщение
24.04.2011, 13:10 #23Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Для сведения .
Мое , казалось бы , несуразное высказывание связано с редактированием своего поста коллегой UR5ENJ моего после ответа на него . В нём UR5ENJ просил убрать дроссель , т.к. произойдёт взрыв !-73- Игорь
24.04.2011, 13:48 #24High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
Не в коем случае, в Ваших высказываниях нет ни каких несуразностей, просто убедительно прошу продолжить диалог. Все это очень интересно. И у меня к Вам еще будут вопросы которые меня заинтересовали, в Ваших постах. Нарисовал я тут схемку как должно быть, да и смысла нет публиковать, все уже решено.
25.04.2011, 08:37 #25
25.04.2011, 10:31 #26Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Эту интересную особенность как-то проскочили... Как я понимаю, это регулировка режима лампы изменением напряжения на второй сетке в зависимости от входной мощности? Прикидочно для получения +250В потребно около 50Вт на входе при сопротивлении 50 Ом? Правильно ли указана полярность диодов (стабилитронов) в катоде?
Игорь (RW4HFN)
25.04.2011, 11:05 #27Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 243
- 22
4L1G Такая разновидность последовательного питания ненамного лучше параллельного. На дросселе в полной мере присутствуют те же явления резонансов, что и при параллельном питании. Выигрыш дает только классическая схема последовательного питания. Но там получается параллельный контур и фильтрация никакая.
Владимир (UY3IG)
25.04.2011, 11:21 #28Very High Power
- 26.06.2006
- 3,581
- 1587
- 1828
Владимир, понимайте, никогда не делал последовательную, и не думал, да тут просто такой вопрос пошел...
Последний раз редактировалось 4L1G; 25.04.2011 в 11:24.
Георгий
25.04.2011, 13:01 #29High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
27.04.2011, 14:48 #30Low Power
- 17.12.2009
- 81
- 5
- 34
Подскажите возможно ли использовать трансформатор ТС-280Р (от старых ламповых телевизоров) для анодного U. Планируется запитать УМ на одной (двух) ГК-71 с общими сетками. По конструктиву - выбросить все вторичные обмотки и намотать вторичную (разделив витки на два каркаса) с отводом на 800, на 900 и полностью 1000В - проводом 0,8мм. Данных по диаметру первичной обмотки (или току) не нашел.
С уважением Александр, 73! (RA4UAT)
1Спасибо
