Страница 3 из 11 ПерваяПервая 12345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 156
Тема: Г-811, ГУ-13 и ГК-71
  1. #31
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RA4UAT Посмотреть сообщение
    Подскажите возможно ли использовать трансформатор ТС-280Р
    Однако не трудно ему будет?
  2. #32
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Все правильно . Для одной 71-й ток анода с пол-ампера будет . При переменке на вторичке вольт 800 Вы получите 1000-1100 постоянки . С удвоением - то что надо . За бугром такие схемы пол-века применяются и всё нормально . Маленькая неувязка в том , что 270 Ватт трансформатора - маловато . Если не работать ЧМ , то Ватт 500-600 будет нормально . Это , что касается железа . Второе . Вы проверьте - всё что задумано просто не поместится на катушке !
  3. #33
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от UR3IAG Посмотреть сообщение
    4L1G Такая разновидность последовательного питания ненамного лучше параллельного
    Мда ,сколь раз повторял сей ,по Вашему не очень вариант, дурного замечено не было.
    Низкое вых.сопр-е -простите какие резонансы(даже если они и есть, а они есть-влияние сведено на нет)???
    Не надо искать черную кошку там где её нет!
  4. #34
    30.04.2006
    Красноярск, Россия
    77
    1,275
    2310
    539
    В 1977 году изготавливал линейный усилитель на двух лампах Г-811 "в параллель". Конструкция этого усилителя была очень подробно описана в журнале QST №10 за 1970 год. Назывался "Janker" amplifier. Так же, в журнале "Радио" №6 за 1971 г. на стр. 59 есть упоминание и схема этого усилителя (но, на одной лампе ГУ-13). Хотя, в авторском варианте применено две Г-811. Сначала я сделал полный перевод статьи из QST, а уже потом взялся за дело. Силовой трансформатор применил анодный типа ТА-288-220-50, где при последовательном включении вторичных обмоток, напряжение с трансформатора составляло 1190 в. при токе 0,450 А. Естественно, после выпрямителя под нагрузкой, напряжение на анодах составляло 1500 В. В выпрямителе применил конденсатор 100мф х2000в (тип уже подзабыл). По накалу применил накальный трансформатор ТН-46-220-50 и ещё небольшой самодельный трансформатор на 24в. для питания рэле. Со стороны "горячего" конца в аноде применил переменный конденсатор с возд. диэлектриком от USA р/станции V-100B. А далее выполнял все рекомендации по тексту. Аппарат получился довольно компактный и я дополнительно устанавливал снаружи кожуха аппарата вентилятор-"улитку" для охлаждения ламп и элементов схемы. Этот усилитель в работе показал довольно высокую надёжность и хорошие электрические результаты.
  5. #35
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Если есть сложности, то можно использовать т.н. групповое включение трансформаторов.
    Причем перематывать не прийдётся- обмотка 220 в -мост-электролит, и так несколько раз, выпрямители включены последовательно имеете счастье
  6. #36
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,615
    1644
    1864
    возможно ли использовать трансформатор ТС-280Р (от старых ламповых телевизоров) для анодного U. Планируется запитать УМ на одной ГК-71 с общими сетками.
    в режиме ОБП запросто!
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  7. #37
    Low Power
    17.12.2009
    81
    5
    34
    Всем спасибо за ответ. Есть ТС-280-р и ТС-200. Перемотаю вторички, сколько поместиться и включу последовательно.
  8. #38
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Так пройдёт . Хочу обратить внимание на необходимость ОЧЕНЬ хорошей изоляции между сетевой и повышающей обмотками внутри трансформаторов . Фторопласта немного не помешает . Нет его ? На любом базаре есть лента для подмотки гаек-штуцеров сантехники . ФУМ-лента , что-ли .... Очень похожа на фторопласт , дёшева и удобна . Рекомендую !
  9. #39
    26.06.2006
    3,615
    1644
    1864
    Этим номером журнала узнал о существовании этой лампы, и долго пришлось его искать...
    Георгий
  10. #40
    Low Power
    17.12.2009
    81
    5
    34
    И еще вопрос.
    Посмотрел справочники: для провода 0,5 - 7а предельное значение. Возможно ли использовать провод с данным диаметром или 0,6 мм для усилителя на одной ГК-71. И хотелось бы иметь запас под две лампы.
    Посмотрел каркасы - провод 0.8 мм не помещается...
  11. #41
    26.06.2006
    3,615
    1644
    1864
    Ну демонтирована "три брата" и вместе них один ГУ-13, все собрано, но на вход хочу сделать ШПТ, которого никогда не ставил на входе УМ и большим интересов выслушаю вашу практику.
ID:	49470   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось 4L1G; 28.04.2011 в 11:23.
    Георгий
  12. #42
    Low Power
    17.12.2009
    81
    5
    34
    С ШПТ проще, но лучше входные п-контура - согласование и дополнительно фильтрация - на мой взгляд.
  13. #43
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Рекомендую !
    Игорь очень мягко сказал-просто ОЧЕНЬ ВАЖНО!
  14. #44
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    И еще вопрос.
    Одна - две .... Ток нагрузки важен . Для SSB-CW можно предположить пик-фактор не меньше 2 . Поэтому Ампер 5 на мм сечения - пройдёт . Можно небольшой вентилятор внутрь коробки поставить - пусть гоняет воздух , чтоб краска с коробки не облезала .
    Дальше считаем . Провод = 0.5 мм диаметром . Сечение = 3.14х0.5х0.5/4=0.19 мм кв. 0.19х5=0.95 А . Пройдёт ? Да .
  15. #45
    QRPP
    13.04.2011
    9
    тетрод -но схемы попроще ненайду будуэкспериментировать ,а так ватт 300 есть 2 новые лампы .
    Добавлено через 11 минут
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    рикидочно для получения +250В потребно около 50Вт на входе при сопротивлении 50 Ом? Правильно ли указана полярность диодов (стабилитронов) в катоде?
    схема то с нета ,а хотелось бы попроще .
