08.03.2012, 15:39 #76
Наверное так http://dl2kq.de/pa/1-10.htm
Андрей.
08.03.2012, 16:24 #77Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
08.03.2012, 18:59 #78
08.03.2012, 19:06 #79Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
08.03.2012, 20:52 #80Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,286
- 162
Вы наверное не поняли моей информации.У меня в блоке питания 1300, я хочу удвоить,а настраивал ПК при АМ несущей 30вт ВК7-9 врал ,я повесил на нагрузку300вт лампу--она в белый накал так что если я подам с ТРХ 100вт----надо догадаться какая будет на выходе ПА.
А на счет запитать сетки под их U так дело в корпусе нет места +ТРр и все прочее.Я сейчас при U1300 в катод 100вт на 20ке имею J 700ma при 2хГК--на 10ке 450ma- надо переделывать ПК, вот мои планы на нынешний день
Спасибо , что откликнулисьАлександр
UA3VFL
09.03.2012, 02:34 #81Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
09.03.2012, 11:45 #82High Power
- 19.02.2012
- 917
- 288
А в чём отличие то? Ведь каждое плечо работает только во время своего полупериода. Всё будет работать как положено, не сомневайтесь.
Для раскачки до 700 ма двух ГК 71 потребуется не менее 150 ватт. Так что врёт, похоже, ваш прибор, так же как до этого ВК?-9. Даже ток катодов, и то будет поменьше.RK4CI
09.03.2012, 12:02 #83Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
09.03.2012, 13:34 #84А какой предполагается начальный режим лампы, по отсечке?
Сообщение от RK4CI
Тока 700 mA многовато, быстрее чем положено выведете из строя катоды. Для этой лампы максимальный ток катода 0,9 А. Т.е. постоянную составляющую тока с учетом 2-х ламп нужно получать не более чем 0,55 А. Исходя из этого при входных данных Rн=50 Ом, Uа (после удвоения)=2500 Вт, Pвых=900 Вт, режим лампы близкий к B, просчет П-контура у меня получился такой (файл приложен). Горячая емкость C1 включает полную емкость, включая емкость монтажа, лампы, дросселя, минимальную емкость КПЕ. Возможны конечно варианты, можно поиграться, но при первом обсчете при заданных данных получилось так. Обратите внимание на 28 Мгц, КПД П-контура невысок, мощность первой гармоники 1 кВт, мощность на выходе 900 Вт, т.е. П-контур будет рассеивать в тепло 100 Вт. Контур должен быть ну очень крепкий и мощный, хотя здесь многое будет зависеть от того, какова получится холостая добротность, чем выше, тем лучше, поэтому делать нужно толстым серебренным проводом, в этом случае потери раза в 1,5-2 можно снизить. Опять же учитывайте, что расчет сделан для мощности 900 Вт. Т.е. при меньшей мощности контур должен быть уже другим.
Сообщение от UA3VFL
Добавлено через 1 час 30 минут
Забыл дописать. Нужно обязательно проверить используемые реактивности на допустимую реактивную мощность. Можно сделать по этой методике.Последний раз редактировалось RA9UEK; 09.03.2012 в 13:34. Причина: Добавлено сообщение
09.03.2012, 16:09 #85High Power
- 19.02.2012
- 917
- 288
09.03.2012, 18:52 #86Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Проблема в том, что нужно в одном узле (трансформатор) объединить 2 проблемы. Проблема раскачки в катод.(низкое вх. сопротивление) и в 1 сетку. (высокое вх. сопротивление). В узком диапазоне частот можно добиться результата, но в широком.....
А схему нужно переделать. Вторичную обмотку разделить на 2. В упр. сетку просто заземлить ниж. конец. Др. и стабилитрон пустить на массу от верх. части второй(нижней) обмотки. При этом постоянный ток будет идти по второй обмотке. Что не есть хорошо, но такие схемы встречаются.
ИМХО, что практические проблемы и сложности реализации данной схемы начисто исключают её применение.Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
10.03.2012, 01:43 #87High Power
- 19.02.2012
- 917
- 288
Сложности вы только что, на пустом месте, высосали из пальца. ГК 71 прямонакальная лампа. Поэтому накальный дроссель остаётся отдельным, по нему же потекут и постоянные токи ламп. Само собой, никаким стабилитронам в цепи катодов делать нечего. Трансформатор по входу получается достаточно низкоомным. Даже для двух ламп входное сопротивление получается менее 100 ом. Само собой, несколько возрастает емкостная составляющая входного сопротивления лампы. Но если применены входные фильтра на каждый диапазон, то с этим проблем нет. Минус на управляющую можно подать как через входной тр-тор, так и через отдельный дроссель.
У меня такое решение применено в двухтактном выходном каскаде. Отдельно накальный дроссель на бинокле. Отдельно входной трасформатор. Всё работает. Мощностью 100 ватт качается до 1 А. 2200 на анодах...
Двухтактники, скорее всего, вы так же отнесёте к схемам трудно реализуемым, и потому неприменимым на практике. Так смею вас уверить, трудности, с их реализацией, сильно преувеличены...RK4CI
10.03.2012, 06:30 #88
Не учел одной детали. При выходной мощности 900 Вт в дапазонах 3,6 и 7 мгц нужен больший K фильтрации, что бы на выходе получить мощность 2 гармоники не более 50 мВт. Пересчитал. Файл по приведенной сcылке изменен. В связи с этим же на диапазоне 3,6 Мгц при перестройке по диапазону из края в край придется делать подстройку П-контура в резонанс (как и в диапазоне 28 Мгц), на других диапазонах такой необходимости возникать не должно.
10.03.2012, 06:37 #89Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Схема #76, просто схема и не имеет отношения к ГК-71. Далее. Накальный дроссель и дроссель в катоде не одно и то же.
Входное сопротивление одной лампы ГК-71 ~400 Ом в схеме с ОС. http://ra3ggi.qrz.ru/LAMP/3.htm
Здесь же про входные контура (расчитанные на вх. сопротивление по катоду, а ещё нужно подумать и про сетку). В двухтактном же усилителе нагрузка симметрична на оба плеча трансформатора.
Это про неточности, сложности и проблемы.
Теперь о достоинствах и недостатках.
Двухтактная схема.
Достоинства. Чётные гармоники подавляются. Вых. контур получает раскачку в оба полупериода сигнала.
Недостатки. Сравнительная сложность получения симметричного напряжения раскачки. Сложность конструкции ВКС . Необходитость преобразовывать симметричный выход на не симметричный. (большинство антенн питается коаксиальным кабелем).
Ещё о достоинствах и недостатках.
Раскачка в оба полупериода. На ВЧ это практически не имеет значения т.к. недостающая часть полупериода восполняется за счёт индуктивности катушки ВКС.
Фильтрация чётных гармоник. П-контур с катушкой достаточной добротности даёт практически тот же результат.
Двухтактная схема значительно труднее реализуема на ВЧ в широком диапазоне частот, её достоинства не перевешивают недостатков и поэтому она не популярна даже в профессиональных конструкциях. Тем более комбинированная схема катод-сетка. (Не встречал в практических конструкциях ламповых РА).Последний раз редактировалось RA3DRI; 10.03.2012 в 06:40.
Victor!
10.03.2012, 14:32 #90High Power
- 19.02.2012
- 917
- 288
[quote=RA3DRI;660529]Схема #76, просто схема и не имеет отношения к ГК-71. Далее. Накальный дроссель и дроссель в катоде не одно и то же.
Именно, приведённая схема просто сама идея в чистом виде. Не более. Накальный дроссель, и дроссель в катоде, не одно и тоже. Но достаточно часто,для упрощения конструктива, их объединяют. Входное сопротивление одной ГК71,в схеме с ОС, в самом деле чуть менее 400 ом. Но это, если одновременно не подано напряжение раскачки и в сетку. Между катодом и упр. сеткой действует удвоенное напряжение входного сигнала. Это равноценно практически двойному увеличению крутизны лампы. Для одной лампы входное сопротивление уменьшается менее чем до 200 ом. Никаких отдельных цепей согласования для сетки не требуется. Рабочая полуволна для неё та же, что и для катодной части. Поэтому обмотка, с которой снимается напряжение на упр. сетку, шунтирована низким входным сопротивлением катода. Потому и токи сетки, в момент их появления, практически не исказят входного сигнала.
И по двухтактнику. Его достоинства, как вам кажется,не перевешивают недостатков, пока мы мало обращаем внимание на качество сигнала. На уровень гармоник излучаемых передатчиком. Стоит только это поставить во главе списка, а не мощность УМ. И схема двухтактного включения ламп становится более чем конкурентноспособной.
И по сложности её выполнения. Симметричный низкоомный трансформатор, уже давно никакая не проблема.И при входных сопротивлениях ламп с ОС широкополосности даже обычного ШПТ хватает с головой. Используются обе полуволны сигнала. Поэтому, появляется возможность максимально упростить входные цепи. Отказаться от согласующих контуров на каждый диапазон, и заменить их единым входным фильтром,нейтрализующим входную ёмкость схемы.
Выходную ВКС можно так же несколько упростить. Просто параллельный колебательный контур, к противоположным концам которого подключены аноды ламп. К семметричному емкостному делителю подключаем низкоомный ВЧ трансформатор для перехода к несемметричной нагрузке... У меня стоит четыре реле для коммутации отводов контура. И пару реле для подстёжки дополнительных конденсаторов. Несколько возрастает трудоёмкость изготовления и настройки такой ВКС. Но стоимость остаётся практически той же. В то же время КФ гармоник, за счёт двухтактности, возрастает на порядок...RK4CI
1Спасибо
