11.03.2012, 19:38 #121
11.03.2012, 19:47 #122High Power
- 19.02.2012
- 914
- 286
Ну да. И ни одна прямая, даже проведённая по линеечке, строго говоря, таковой не является. И ни один прибор, даже заверенный полсотней печатей, не покажет нам точного напряжения. Ни одни часы не покажут нам точного времени. Строго говоря, абсолютно все они попросту врут... Правда, все по разному.
Линейный, это только определение. Не более. Как вы и писали, это усилитель, параметры которого укладываются в определённые рамки. Могут быть ещё ультра линейные усилители. Сверх высоколинейные. И все мы прекрасно понимаем, что вкладывается в эти определения. И не надо писать, что строго говоря, линейных усилителей не существует.
Не существует ничего абсолютного. Абсолютно прямых линий, абсолютно круглых окружностей, абсолютно прямоугольных квадратов и прямоугольников. Ваше заявление, о том, что линейный усилитель, строго говоря, линейным не является, из той же категории...
Пусть даже и нельзя. Но если очень хочется, то вполне можно.RK4CI
11.03.2012, 20:09 #123Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
ИМХО здесь 2 вопроса и ответа.
1. Перегрев верхней лампы нижней. Только накала более 60W. Если обеспечена элементарная вентиляция, то никаких проблем.
2. Опасность провисания сеток от перегрева (нагреваются до красна) при настройке или неправильном режиме. Чтобы уменьшить эту вероятность лампы ставят так, чтобы стойки, на которых натянуты сетки, располагались одна над другой(длинная часть витков сеток вертикально).
Всё это перестраховка. Если лампы эксплуатировать аккуратно то проблем не будет.
Добавлено через 7 минут
Хватит резвиться...
Поищите в инете, если интересно, а не расставляйте ловушки.Последний раз редактировалось RA3DRI; 11.03.2012 в 20:09. Причина: Добавлено сообщение
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
11.03.2012, 20:19 #124Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Самое страшное - это то , что нижняя будет " подогревать " - в прямом смысле - верхнюю . Но если внутрь корпуса поставить простейший вентилятор - просто чтоб гонял воздух по коробке - то все будет нормально . Если и коробки нет - "дизайнерская разработка" - то обычный вентилятор от компа ( запитать через диод + резистор от накала , сбоку примостить и направить струю воздуха на лампы .
Возможно , срок службы ламп уменьшится % на 5 . А может и нет .... Пара ГУ81м так работала аж бегом ! Правда их снизу ВН1 обдувал ( его запитали от 110 Вольт , чтоб не сильно шумел ) .
О ! Пока мысли складывал - уже ответили ! Ну да пусть будет ...
-73- Игорь
11.03.2012, 20:19 #125Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Существуют!!! Все математические выкладки. Выводы теорем и формулы предполагают именно абсолютное значение. Все практические рекомендации и допущения основываются на этих абсолютных значениях. Правда есть и в математике величины, точность которых не определена окончательно, но это исключения, которые подтверждают правило. Если есть неопределённость, то и она имеет математическое выражение.
Последний раз редактировалось RA3DRI; 11.03.2012 в 20:22.
Victor!
11.03.2012, 20:29 #126High Power
- 19.02.2012
- 914
- 286
11.03.2012, 20:37 #127Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
- Что такое одна Лошадиная Сила ?
- Это Сила , которую развивает Одна лошадь ростом ОДИН метр и массой ОДИН килограмм !-73- Игорь
11.03.2012, 20:45 #128High Power
- 12.11.2006
- Вологда, Россия
- 71
- 597
- 126
- 154
12.03.2012, 17:14 #129Я то знаю, мне это стало интересно с того момента, как я впервые встретился с понятием усилителя мощности ВЧ сигналов. Но что-то мне подсказывает, что это Вам искать не захотелось. А вопрос я задал не с проста, Вы сами на него практически нарвались.
Сообщение от RA3DRI
Думаю, про вентиляцию здесь все верно написали, принудительная вентиляция решит вопрос.
Сообщение от RM4Y
12.03.2012, 17:26 #130Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
12.03.2012, 18:02 #131
С Вами вести поиск правильных ответов нет никакой возможности, потому что вы пишите одно, через пару постов совсем другое , а потом пытаетесь представить все так, что Вы все знаете прекрасно, а другие полные незнайки, хотя сами иной раз пишите ерунду. Примерно так. Мне действительно нравится вести с людьми беседы по техническим вопросам, иной раз что то кому то подсказываешь, иной раз что то узнаешь для себя, это всегда интересно, но вот почему то не с Вами. А вопрос был не столько о самих классах, сколько о линейности применительно к разным классам.
12.03.2012, 18:16 #132Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
24.03.2012, 21:35 #133Standart Power
- 23.11.2004
- Moscow
- 295
- 81
- 30
Было время на даче использовал вот такой усилок на 2-ГК71 лампы располагались горизонтально. На фото режим настройки усилок на боку
Андрей RD3AL ex UA6LLA :RA9XDO
28.03.2012, 12:56 #134Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
28.03.2012, 20:06 #135Standart Power
- 23.11.2004
- Moscow
- 295
- 81
- 30
УМ был собран по схеме UA3VFS (http://ua3vfs.narod.ru/UM_2GU72.JPG ) в отделных блоках (БП и УМ)
Горизонтальное положение ламп применяется также в FL-2100 .Dentron ClippertonL (лампы 572В) В моем "Dentron" после выхода из строя 572-х ламп были установленны Г-811 (1500в,0,6А)Последний раз редактировалось RD3AL; 28.03.2012 в 20:14.
1Спасибо
