29.09.2012, 15:11 #196High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Да, в момент съёмки "наложилась" третья синусоида. То ли момент срыва развёртки. То ли повлиял момент съёмки. Но на этом фото можно разглядеть и то что на мониторе, и то что на осциллографе. Попробую переснять при дневном свете. Может фото будут получаться лучше
Конечно можно. Только эти снимки будут мало различаться. Но вот сам факт сравнения самих фотографий, конечно интересен. Делал снимок именно момента, когда искажения синусоиды практически не заметны, а реальный уровень ИМД гораздо ниже того, что ожидается, если судить о линейности по картинке на осциллографе...RK4CI
30.09.2012, 12:05 #197
Для этого прежде всего нужно позаботиться о линейности своего передающего тракта, включая оконечный каскад. Это даже более важно, чем получить красивый и чистый сигнал с формирователя SSB. А то что "за", так это все "за", только большинство при этом прежде всего жмут мощность, оставляя все остальное на бесконечное потом.
30.09.2012, 19:17 #198Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Как и обещал исправляю свою ошибку.
Вот так можно без специальных приборов установить правильно ток покоя лампы и определитьться с износом старой лампы. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ТОЛЬКО ПЕРЕД ТЕСТИРОВАНИЕМ ХОРОШО ОТЖЕСТИТЬ ЛАМПЫ ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ.
01.10.2012, 14:00 #199High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
Это уже правильная мысль. Если будете мне рекомендовать УМ с общей сеткой никогда не вернусь к этой схеме. Иметь в катоде лампы колебательные системы, как в обычном автогенераторе, которые конечно можно легко "задавить" для устойчивости, а на больших мощностях эта "устойчивость" "боком выдет" в отношении нелинейности в SSB, и не только.
Предлагаю продолжить Ваши эксперименты по линейности. Без линейности каскада Вы не получите красивый и чистый сигнал
А мощность нужно оставить для запаса линейности. При двойном-тройном запасе как в предварительном так и выходном каскаде ни какие нелинейности не страшны. (Да вообще все должно работать с "запасом". Например высоковольтный выпрямитель рассчитывается на пробой диода без выхода из строя всего моста...И.т.д.)С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
01.10.2012, 18:17 #200Уже правильная? Вот спасибо, оказывается это Вы первый подняли эту тему и как бы меня научили.
Сообщение от RN0JB
Да не собираюсь я Вам ничего рекомендовать, делайте как Вашей душе угодно. Я только позволю напомнить, что это Вы а не я назвали схему с ОС некоемым русским "ноухау" в результате которого в нашем эфире присутствует много хрипящих как старый дед сигналов. Где уж мне до Ваших познаний о линейности усилителей.
Сообщение от RN0JB
Это в том случае, если усилитель совсем уж не к черту. В "среднем" случае на качестве сигнала в полосе частот SSB спектра нелинейность на слух может и не отражаться, но полоса сигнала такого передатчика будет значительно расширена за дозволенные значения. Ну и потом в понятие "чистый сигнал" я вкладываю не только смысл отсутствия хрипа.
Сообщение от RN0JB
Нужно, только не чрезмерно, во всем нужна рациональность. И требования к линейности можно нарушить даже имея запас по мощности. Надеяться только лишь на данную меру не совсем правильно, нужны измерения или хотя бы оценки товарищей по эфиру о степени побочных излучений, но такая проверка слишком субъективна. И кроме того учитывайте, что нелинейность может присутствовать не только в выходном каскаде передатчика, она вполне может существовать и в предварительных каскадах усиления, поэтому даже если Вы будете использовать свою лампу на 20% ее возможностей, от нелинейности Вы некуда не денетесь.
Сообщение от RN0JB
01.10.2012, 20:39 #201
RW9SJ, попробовал построить график по Вашим точкам в программе электронных таблиц. Очень сложно по всего 7-ми точкам нарисовать правильную характеристику, даже интерполяция вряд ли исправит ситуацию, нужно как минимум раза в 3 больше точек. По этому графику не совсем понятно, что за характеристика получается, линейная или квадратичная, больше похожа на квадратичную. Если это квадратичная характеристика, то зеленая линия должна проводится по другим точкам и из другой точки проводится перпендикуляр. С другой стороны очень уж получился большой ток покоя, едва ли не режим А. По мощности, при анодном U=2кВ на аноде будет рассеиваться в режиме покоя 2000*0,175=350 Вт, это максимально допустимое значение для лампы ГУ-70б. Другое дело, что в этом случае мощность рассеивания на аноде практически не будет расти при разговоре перед микрофоном. Но как я понял Вы расчитывали для импульса лампы в 350 мА. Если смотреть на заводскую характеристику, то следуя Вашему расчету и приняв характеристику линейной из точки соответствующей Iа=0,35А нужно провести прямую в току соответсвующую смещению -20 В (красная линия), такая прямая не получится касательной к наиболее прямолинейному участку, если за рабочий участок характеристики принять значения тока импульса анода до 0,4 А (ограничено зеленой линией).
С другой стороны максимальный импульс тока этой лампы может достигать значения 1,2А (лучше не превышать 0,8-0,9А, дабы не заходить в область положительных значений Uс). Проведя прямую линию у меня получилось значение смещения около -22 В и соответственно ток покоя примерно как у Вас или даже чуть меньше. Немного снизив напряжение анода, например до 1700 В, на мой взгляд можно получить неплохой долгоиграющий УМ без превышения предельных параметров, при мощности рассеивания на аноде в покое порядка 270 Вт в схеме с ОК, и главное при этом в гораздо большей степени будет использоваться наиболее прямолинейный участок характеристики лампы.
02.10.2012, 01:11 #202Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
to UA9UEK
Я не владею такой программой и рисовал програмой паинт, а ГУ-70Б выбрал для данного примера потому что уже давно экслуатирую усилитель на 2хГУ-70Б и у меня есть реальные измерения.
а кто мешает сделать большее количество замеров
вы не правильно разметили сетку графика на своём рисунке я написал что надо для правильного отображения характеристики - соблюсти при разметке сетки графика соотношение равное крутизне лампы. Обратите внимание на соотношение этой сетки на графике из справочника - там разметка ввиде квадратов но на 10 В смещения приходится 200 мА анодного тока. Это соответствут справочной крутизне лампы S = 22+/- 2 построив график в таком масштабе вы получите график на котором линейная часть характеристики будет выражена чётче. При практических замерах корявость графика получится всегда - обусловлено это тем что при включении на передачу лампа начинает сильнее разогреваться и эмиссия возрастает соответственно растёт и анодный ток сделать все замеры за одно включение рисковано - можно лампу поджарить.
совершенно верное значение для непрерывного режима А и соответствующем обдуве, но мы то её используем в режиме АВ.
режим который у меня - 2000 В анод и 360 В на сетке типовой для этой лампы первоначально я давал даже 2150 В на анод, но потом заменил трансформатор и сейчас 2000 В. В телевизионных передатчиках на усилении ЧМ ГУ-70Б работает по нескольку месяцев не выключаясь в режиме 2000 В анод 200-250 В сетка и 250 мА анодный ток.
А для наших целей даже UA1FA рекомендовал 400В на сетку, а 360 В я выбрал из имеющегося транса.
Мой график это всего лиш илюстрация к методу, точная на сколько это было возможно с низким разрешеним паинта.Последний раз редактировалось RW9SJ; 02.10.2012 в 01:19.
02.10.2012, 16:50 #203Не уверен, график пропорционален и из него обнаруживается та же крутизна о которой Вы пишите, к тому же это видимо средняя крутизна т.к. если посмотрите на правую часть характеристики, то обнаружите значительно большее значение этого параметра.
Сообщение от RW9SJ
Это видимо в режиме генерации, 250 мА вполне нормальный ток, ведь большая часть мощности уходит в эфир. ТУ на лампу не рекомендуют ее использование при одновременно двух предельных значениях параметров и в данном случае этот режим соблюден.
Сообщение от RW9SJ
Если можно вопрос, сколько мощности снимаете (или снимали, если использовали в прошлом) со своих 2 х ГУ-70Б?
02.10.2012, 18:19 #204Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
02.10.2012, 18:28 #205
03.10.2012, 06:07 #206High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
Я имею ввиду отношение мощности в нелинейном режиме при работе CW и в линейном режиме SSB. (Поэтому и получается в режиме CW выход 3 кВт, режиме SSB 1кВт при той же подводимой. Это грубое сравнение конечно. И ограничиваюсь киловаттом, дабы не создать нелинейность еще и в кабеле питания антенны.)
03.10.2012, 07:39 #207Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Что значит не линейный режим на CW? На CW применяют режим С, а это КПД ~ 70% от подводимой. В SSB режим АВ1 и КПД ~ 55%. Это практически достижимые величины. 70-55=~15. ~15% разница в мощности при CW и SSB. Если для простоты и наглядности взять РА с Р=100W подводимой, то при CW будет 70W, а при SSB будет 55. При 1kW подводимой это будет 700W и 550W соответственно.
С каких это пор кабель стал "создавать нелинейность" при передаче мощности?Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
03.10.2012, 13:16 #208High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
На СW применяю режим тока покоя 20-40 мА (ГУ-43) КПД близко к 90%. Выставленный режим SSB по науке - КПД не превышает 50%. Линейный режим с автоматической установкой тока покоя лампы (ГУ-43) составляет 82%.
Если кабель (фидер) работает с КСВ более единицы, при мощности более 1 кВт и создается эта нелинейность. (Измерьте сами, при КСВ=1.5 мощность на выходе кабеля при мощности 10 Вт и 1.5 кВт)Последний раз редактировалось RN0JB; 03.10.2012 в 13:30.
03.10.2012, 13:40 #209Удалён с форума
- 19.06.2009
- Новомосковск, Днепропетровская обл.
- 69
- 156
- 343
03.10.2012, 14:06 #210High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
6Спасибо
