Страница 15 из 18 ПерваяПервая ... 589101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 264
Тема: Дилемма: какой УМ начать делать ?
  1. #211
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Какая разница,линейность/нелинейность кабеля,при показанном нам на фото работающем аппарате RN0JB?Совсем заклевали человека.Ему же ваше разрешение не нужно,на чем строить-на сорок третьей или шесть пэ тройке.По фактам есть хороший аппарат.Чего и себе желаю.
  2. #212
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Цитата Сообщение от RA9UEK Посмотреть сообщение
    ... нужны измерения или хотя бы оценки товарищей по эфиру о степени побочных излучений, но такая проверка слишком субъективна
    Измерения это то что без чего не обойтись. В радиолюбительских условиях не каждый это может себе позволить. (В моем случае для таких измерений была создана лаборатория на работе, правда последнее время в связи с "инновационными технологиями" нашей страны приказано всё убрать. Вот дур дом-то где...) А для оценки работы еще и имеется страна Япония по соседству, со своими сорокадибильными Айкомами. Вот это точно контроль, и ни каких приборов не нужно)))
  3. #213
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    А разве обсуждается какой-нибудь РА? Речь идёт о режимах работы оконечного каскада, а вот здесь такие перлы.... Получается, что КПД 90% достижим на лампе ГУ43Б. Это значит, что при 1кВт рассеиваемом на аноде она может излучать 9 кВт. И это в непрерывном режиме ибо КПД определяется только так.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 03.10.2012 в 15:25.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  4. #214
    19.02.2012
    925
    290
    3
    Цитата Сообщение от RN0JB Посмотреть сообщение
    На СW применяю режим тока покоя 20-40 мА (ГУ-43) КПД близко к 90%. Выставленный режим SSB по науке - КПД не превышает 50%. Линейный режим с автоматической установкой тока покоя лампы (ГУ-43) составляет 82%.
    Вы это серьёзно? Или аппонентов на "вшивость" проверить? Первое. Режим класса С, начинается с полной отсечки анодного тока. И КПД 90% вполне достижим в ИБП. Там,помимо класса С, используются прямоугольные импульсы, и сигнал на выходе не разлагается на гармоники, для выделения только одной, рабочей, а используется полностью. Иногда все мы пытаемся что то преукрасить. Но не до такой же степени
    Вот про КПД в рабочем режиме, около 50 %, всё верно. А далее опять. КПД в 82 % в линейном режиме. Вы что, сами в это верите, или читателей данной ветки считаете...Ну не слишком умными? Плавающая рабочая точка ничего не даёт в плане кратковременного улучшения КПД. Даже в идеале, ток покоя, отслеживая входной сигнал,почти в любой момент времени поддерживает режим близкий к режиму класса А. Ну или АВ, с очень небольшим углом отсечки. В любой момент времени, КПД такого УМ будет ниже 50 %. Ведь нагрузка лампы неизменна, и КИАН весьма низок. В долговременном плане, это даёт существенное уменьшение мощности, которая рассеивается на аноде впустую. При полном отсутствии сигнала, или в моменты, когда его уровень ещё не слишком велик. Даже для режима класса В, в пентодах, КПД каскада редко превышает 65 %. А у вас запросто, в тетроде, когда остаточное напряжение на аноде не может опускаться ниже экранного, и КИАН ниже чем в пентодах, запросто, 82, 90%. Ещё немного, и за 100 перевалите...
    Вы хоть иногда, соответствующую литературку, почитывайте. Что бы знать предельные значения КПД, для каждого из режимов. Может реже будете попадать в глупые положения
  5. #215
    13.03.2011
    753
    55
    Речь идет о том что лампа может рассеивать на аноде 200-300 Вт при линейном и нелинейном режиме при заданных параметрах анодного напряжения и экранной сетки при линейном режиме 1 кВт. Какой разговор может быть о непрерывном режиме. Лапа ГУ-43 проработает в таком режиме всю Вашу жизнь, еще и детям останется...
  6. #216
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Да дело в том, что КПД определяется без учёта пауз, когда лампа не испрользуется. Вы что-то путаете. Это что же получается. Если давать точки, то КПД увеличивается по отношению к тире?
    Victor!
  7. #217
    13.03.2011
    753
    55
    При отсутствии сигнала на входе УМ ток покоя = 20 мА (Зачем потреблять киловатты если на входе отсутствует сигнал в период данной единице времени)
    Нет, ни в коем случае и читателей данной ветки не считаю...Просто это было реализовано и измерено, и испытано, и проверено четверть вековой давностью.
    Этот режим всегда близок к режиму "В" с кпд близким к режиму "С" . А в режиме класса "А" близок к режиму "В"
    Я бы посоветовал этим заняться присутствующим на этом форуме, было бы меньше флуда..
  8. #218
    18.04.2009
    2,349
    555
    164
    RN0JB, по моему Вы совсем запутались в терминах и понятиях.
  9. #219
    Удалён с форума
    19.06.2009
    Новомосковск, Днепропетровская обл.
    69
    156
    343
    С лампой 6П3С я "обжыгал пальцы" учась еще в 4-м классе. .
    И на этом Ваше развитие в области "ПОСТРОЕНИЯ РА" и закончилось....к сожалению ВЫ "гоните!" такую чушь, что и комментировать как-то не удобно...А дилемы"какой УМ начать делать" НЕ СУЩЕСТВУЕТ! Делайте тот что сможете настроить.....удачи!
    73! ut6ee.
  10. #220
    19.02.2012
    925
    290
    3
    Ну тогда вывод самый простой. Вы имеете весьма смутное представление о том, о чём пишете. И вот это
    Ещё раз это подтверждает. Плавающая рабочая точка, даёт выигрыш по мощности рассеиваемой на анодах, в долговременном плане. Вы молчите, лампа подзаперта. Заговорили, она отпирается, но на величину тока,зависящему от напряжения раскачки. КПД же измеряется просто при поданном сигнале. В установившемся режиме. И никакого выигрыша, в КПД, эта плавающая рабочая точка, не даст.
    Ну а измерения, похоже, проводили дилетанты. Только этим можно объяснить намеренный КПД в 82 %...
  11. #221
    Standart Power Аватар для RW0AB
    13.03.2009
    г.Канск
    480
    325
    39
    Здравствуйте Уважаемые коллеги.
    А в реальном эфире, Вы можете продемонстрировать работу своих усилителей? На форумах, советовать все мастера, в эфире Вас нет.
    Да совсем забыл, для усилителей ещё и антенны необходимы. Хоть простенькие, но диапазонные и настроенные. Всем желаю интересной работы в реальном эфире.
  12. #222
    Удалён с форума
    19.06.2009
    69
    156
    343
    27.10.2012 с 00.01 UT до 23.59 UT 28.10.2012 cw ww all bands HIGS.
    ДО ВСТРЕЧИ!
    73!ut6ee.
  13. #223
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,414
    642
    468
    В октябре - SSB тур, телеграфный - в ноябре. HIGS - последняя точка "проглочена", наверное, педаль слишком рано отпустили...
  14. #224
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    А в повседневной работе можно?
    Я могу
  15. #225
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1552
    Я могу. В данный момент вот такой. Дб 15-20 прироста уровня сигнала Вы заметите.
  1. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  2. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  3. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  4. Как начать ?
    от ПИЛОТ в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 22:36
  5. Какой длинны можно делать свободновисящий фидер?
    от RW9RN в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 28.06.2004, 15:04
