03.10.2012, 14:11 #211Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
Какая разница,линейность/нелинейность кабеля,при показанном нам на фото работающем аппарате RN0JB?Совсем заклевали человека.Ему же ваше разрешение не нужно,на чем строить-на сорок третьей или шесть пэ тройке.По фактам есть хороший аппарат.Чего и себе желаю.
Равшан UK8GE
03.10.2012, 14:33 #212High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
Измерения это то что без чего не обойтись. В радиолюбительских условиях не каждый это может себе позволить. (В моем случае для таких измерений была создана лаборатория на работе, правда последнее время в связи с "инновационными технологиями" нашей страны приказано всё убрать. Вот дур дом-то где...) А для оценки работы еще и имеется страна Япония по соседству, со своими сорокадибильными Айкомами. Вот это точно контроль, и ни каких приборов не нужно)))
Последний раз редактировалось RN0JB; 03.10.2012 в 14:42.
С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
03.10.2012, 15:17 #213Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
А разве обсуждается какой-нибудь РА? Речь идёт о режимах работы оконечного каскада, а вот здесь такие перлы.... Получается, что КПД 90% достижим на лампе ГУ43Б. Это значит, что при 1кВт рассеиваемом на аноде она может излучать 9 кВт. И это в непрерывном режиме ибо КПД определяется только так.
Последний раз редактировалось RA3DRI; 03.10.2012 в 15:25.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
03.10.2012, 15:46 #214High Power
- 19.02.2012
- 877
- 270
Вы это серьёзно? Или аппонентов на "вшивость" проверить? Первое. Режим класса С, начинается с полной отсечки анодного тока. И КПД 90% вполне достижим в ИБП. Там,помимо класса С, используются прямоугольные импульсы, и сигнал на выходе не разлагается на гармоники, для выделения только одной, рабочей, а используется полностью. Иногда все мы пытаемся что то преукрасить. Но не до такой же степени
Вот про КПД в рабочем режиме, около 50 %, всё верно. А далее опять. КПД в 82 % в линейном режиме. Вы что, сами в это верите, или читателей данной ветки считаете...Ну не слишком умными? Плавающая рабочая точка ничего не даёт в плане кратковременного улучшения КПД. Даже в идеале, ток покоя, отслеживая входной сигнал,почти в любой момент времени поддерживает режим близкий к режиму класса А. Ну или АВ, с очень небольшим углом отсечки. В любой момент времени, КПД такого УМ будет ниже 50 %. Ведь нагрузка лампы неизменна, и КИАН весьма низок. В долговременном плане, это даёт существенное уменьшение мощности, которая рассеивается на аноде впустую. При полном отсутствии сигнала, или в моменты, когда его уровень ещё не слишком велик. Даже для режима класса В, в пентодах, КПД каскада редко превышает 65 %. А у вас запросто, в тетроде, когда остаточное напряжение на аноде не может опускаться ниже экранного, и КИАН ниже чем в пентодах, запросто, 82, 90%. Ещё немного, и за 100 перевалите...
Вы хоть иногда, соответствующую литературку, почитывайте. Что бы знать предельные значения КПД, для каждого из режимов. Может реже будете попадать в глупые положенияRK4CI
03.10.2012, 15:53 #215High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
Речь идет о том что лампа может рассеивать на аноде 200-300 Вт при линейном и нелинейном режиме при заданных параметрах анодного напряжения и экранной сетки при линейном режиме 1 кВт. Какой разговор может быть о непрерывном режиме. Лапа ГУ-43 проработает в таком режиме всю Вашу жизнь, еще и детям останется...
03.10.2012, 16:04 #216Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
03.10.2012, 16:25 #217High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
При отсутствии сигнала на входе УМ ток покоя = 20 мА (Зачем потреблять киловатты если на входе отсутствует сигнал в период данной единице времени)
Нет, ни в коем случае и читателей данной ветки не считаю...Просто это было реализовано и измерено, и испытано, и проверено четверть вековой давностью.
Этот режим всегда близок к режиму "В" с кпд близким к режиму "С" . А в режиме класса "А" близок к режиму "В"
Я бы посоветовал этим заняться присутствующим на этом форуме, было бы меньше флуда..С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
03.10.2012, 17:54 #218
RN0JB, по моему Вы совсем запутались в терминах и понятиях.
TX/RX Yaesu FT-897D, FT-1802M
Computer OS - Ubuntu 22.04 LTS, welcome to Linux
03.10.2012, 20:51 #219Удалён с форума
- 19.06.2009
- Новомосковск, Днепропетровская обл.
- 69
- 156
- 343
03.10.2012, 22:59 #220High Power
- 19.02.2012
- 877
- 270
Ну тогда вывод самый простой. Вы имеете весьма смутное представление о том, о чём пишете. И вот это
Ещё раз это подтверждает. Плавающая рабочая точка, даёт выигрыш по мощности рассеиваемой на анодах, в долговременном плане. Вы молчите, лампа подзаперта. Заговорили, она отпирается, но на величину тока,зависящему от напряжения раскачки. КПД же измеряется просто при поданном сигнале. В установившемся режиме. И никакого выигрыша, в КПД, эта плавающая рабочая точка, не даст.
Ну а измерения, похоже, проводили дилетанты. Только этим можно объяснить намеренный КПД в 82 %...RK4CI
04.10.2012, 06:22 #221Standart Power
- 13.03.2009
- г.Канск
- 71
- 478
- 319
- 39
Здравствуйте Уважаемые коллеги.
А в реальном эфире, Вы можете продемонстрировать работу своих усилителей? На форумах, советовать все мастера, в эфире Вас нет.
Да совсем забыл, для усилителей ещё и антенны необходимы. Хоть простенькие, но диапазонные и настроенные. Всем желаю интересной работы в реальном эфире.Александр ex.UA0ABL since 1971.
04.10.2012, 14:06 #222Удалён с форума
- 19.06.2009
- 69
- 156
- 343
04.10.2012, 14:35 #223Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 71
- 1,404
- 637
- 462
04.10.2012, 14:43 #224Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
А в повседневной работе можно?
Я могу
Равшан UK8GE
04.10.2012, 14:57 #225Very High Power
- 18.12.2010
- 2,263
- 1868
- 1552
6Спасибо
